Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
Женя, а как изменился расход и динамика?
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А я не знаю))) Ещё никуда не ездил. Вечером сгоняю с семейством в молл, прожгу по проспекту, увижу. Но по опыту других машин знаю, что должно и обязано быть лучше. А ещё надо масло в автомате менять, коробка плохо работает.
Когда я на 2.4 заменил зонд, расход упал с 16 на 12. Из Питера до Москвы(700км) зимой спалил бак, а в том баке 75л.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Красава Жень! Было у меня подозрение на них, но подтвердить нечем, а тут все четко разжевал! Респект!!!))))
номер его для Renault 8200 052 063
Тока вот цена у нас 1000 на него в Автодоке, а в Академии вообще 7477 рубасов :blink:
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Для мерса вообще 11400 в Мск)) И это просто за мерсовый номер и разъем.
на WG и WJ идут они же для 4.7. Он много куда идет, надо на досуге табличку сделать.
В емексе для Новосиба 850р: http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=hduy3gseyc8t7cjcvmfx3hfehcvvs9hey28v7gsxgz8b3ufvh6yzs29dfm8v7kjvg89q6lq&QueryDetail=8200+052+063
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
Женя,
Правильно понял - надо брать сразу два и менять.
Цвета проводов одинаковые на старом и новом? Фишку по ним менять.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Поручик Ржевский,жень,какие практические результаты после замены?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Женя,
Ну оптимально два сразу. Но я пока поменял только один. На водительской стороне не осилил, не подлезть к нему. Это пичалька, я пока не знаю, что делать.
Цвета проводов те же. Это тот же зонд, но с другим разъемом.
Практические результаты будут видны после какого- то пробега, а я вчера 5 км до магазина прокатился и все. Но в моем понимании результаты на графиках, так что на хорошей дистанции будет видно.
7 99 Lim
В емексе для Новосиба 850р: http://www.emex.ru/f...il=8200 052 063
Прошел по ссылке, 945р показывает в Новосиб))) Но все равно спасибо!))
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я все жду, когда же Tracker99 откомментирует...
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А. tracker99 потихоньку сатанеет в очереди на шиномонтаж и на телефоне графики плохо видит ...
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Что же вы, батенька, "покуда гром не грянет"?
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
надо брать!! мне, однако, тоже пора!! расход совсем не радует(((
Так ить хотел еще в пятницу , а шины у них на хранении , сказали : "Приезжайте в понедельник "  :censored:
В общем , с устатку я не слишком понял результат . А в каких единицах нижняя шкала времени ?
 Если синий - это меняный датчик , то на D и ХХ он (ИМХО) либо ленив , либо проблемы со смесеобразованием . Да и пассажирская нижняя лямбда непонятное рисует .
А лучше всего , покататься до коррекции (заодно и правый кат кислород аккумулирует) и снять график на ХХ с перегазовкой .
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
В относительных)))
Синий- это новый датчик. И как раз он- то не ленится, он "исправляет как умеет", обрати внимание на неравномерность осциллограммы, это и есть быстрая коррекция. А долговременную я не сбрасывал, чтобы IRT видеть изменения. Кста, если посмотришь фотки зондов, увидишь на старом "результат положительной топливной коррекции". В общем, будет видно после долгой поездки. Как бы ещё второй поменять, туда ж, сцук, не подлезть ни руками ни ключами. А головка в опору движка упирается :(
А что тебе во втором нижнем не понравилось? Как раз после замены верхнего он начал что- то вменяемое показывать.
Ну , исправляет-то не он .  ;)
Значит ,
, т.е. есть чего исправлять .
Странно , что под нагрузкой так проваливается вольтаж нижней лямбды ...
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Значит ,
Ну так он и на 1-2 проваливается. Но не так оперативно и не так стабильно. На ходу пока не снимал, но на ХХ в D четко видно, как смесь во втором банке меняется, а в первом ещё долго остается в том же состоянии.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
На правах апа: задние лямбды те же самые. Уже заказаны, либертяй ждет внедрения.
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@Поручик Ржевский,
то есть, берём 4шт? так?))
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну, я брал два вперед, теперь остались два назад. Я хотел увидеть разницу на последовательной смене. А кому охота просто поменять- да, сразу 4 штуки.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Для моего VIN(то есть, мотор и год) все 4 одинаковые, ага. Есть принципиально отличающиеся машины, типа с электронной педалью. Тут могут быть другие зонды, кидайте VIN, пробьём.
К задним легче подлезть, но их сложнее отключить.
Только что заменил переднюю с вод. стороны: нелегко было, скажу я вам. Пришлось купить ключ для зондов с боковым "ухом", головкой его не взять, негде зацепиться за головку. Сдёрнул из-под капота конструкцией из двух удлинителей, карданчика и воротка. Откручивал лёжа под машиной, это уже дело техники.
На данный момент долговременная топливная коррекция на обоих банках стабилизировалась в пределах 4,5-7,5 % и не вылезает за эти пределы. Других ощущений пока нет, отпишусь после длительной поездки, это не раньше начала ноября.
В общем, в режиме D на ХХ теперь как- то вот так:
Вкл:
Выкл:
Ну и очевидно, что 2-2 барахлит.
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
собственно, вот)) 1J8G6B8K37W652500
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Оригинал: 56029049AA, все 4 штуки одинаковые.
Универсальный Bosch 0 258 005 730 или 0 258 986 507.
Renault 82 00 052 063.
интересно а у меня 2 лямбды, они тоже такие же? одинаковые ли они?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
VIN?
Если даже не такие, то наверняка что-нить найдется.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
1J4GW58N6YC176274
Оригиналы:
56028233AA передний, соответствие Bosch 0 258 986 638,
56041345AD задний, соответствие Bosch 0 258 986 602.
Bosch заявляет, что 0 258 986 638 и 0 258 986 602 это одно и то же.
А 0 258 986 602 - это аналог для вышеупомянутого оригинального Renault 82 00 052 063.
Итого, оба зонда 82 00 052 063.
что то не понял
Bosch 0 258 986 638
тоже аналог
82 00 052 063.
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Kirill159
    • ISB
    • amon
    • Alex745
    • Pyxa Bullet
    • ACD
      • 7529
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
