Запах дизельного выхлопа в салоне
Стал замечать присутствие запаха выхлопа в салоне на стоянке при прогреве, во время остановки. У кого-то было такое?
  • Ответы 183
  • Просмотры 42,4k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    дырки - это дренажные отверстия для стока воды из выпуска.
  • Наконец то сознался  Это евро5 наверно так пахнет! Предлагаю дизелистам при езде задним ходом, а так же при "неправильном" направлении ветра надевать противогаз  На бензинке запаха нет. Может у в
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Жень, мне кажется или наши бензинки рулят?!
Да в том и проблема, что этот трабл не "поголовный", но темы по горелому запаху в салоне плодятся по форуму. А ответа о решении вопроса пока не видел.
Есть ответ. Уж как я намучался в прошлую зиму не только этой вонью в салоне, но и плясками вокруг жипа по убиранию наледи с ветрового стекла.
Стандартный скандинавский вариант - 220 в. и двигатель и салон всегда тёплые. И никаких вонючих вебаст.
@SergKap, что , и на улице работает? :)
Себе тоже хотел поставить, машина в открытом паркинге стоит, но так руки и не дошли...
Конечно:
@SergKap, отличная вещь, но это всё ближе к теме по предпусковому подогревателю....
Изменено пользователем E.G.P.
Что то в последнее время запах усилился. Несёт от куда-то из под капота. Если заезжать в отапливаемый паркинг , например в торговом центре , то когда возвращается от передней части машины несет выхлопом, и при запуске первое что заказывает вентилятор в салон - гарь.
Я вот какие наблюдения имею. Особенно сильно запах выхлопа проявляется после длительной стоянки при запуске на холодную. Климат в авто. Завелся и через неск секунд как пыхнет в салон... потом или легче становится или принюхиваешся....
У меня не пахнет , может Вы с подветренной стороны машину прогреваете?
@rediska,@rediska,
Ну да, примерно так же. По наблюдениям при стоянке под капотом образуется некоторое количество выхлопных газов и при начале движения они всасывается в салон. При движении они вырубается встречным потоком воздуха и вроде как запаха нет. Но это до первой остановки..
В ОД говорят - нет такой проблемы.
Нахожусь на маршруте Москва-Вологда-Кострома-Москва, Вологда температура днём - 28, ночью -34, машина стоит на открытой стоянке перед отелем, прогреваю утром и вечером по 40 минут. Начало прогрева температура масла на бортовом - 25, никаких запахов в салоне нет. Очко конечно играет когда видишь бегающих по стоянке владельцев туарегов, Лэнд роверов и прочей шняги, но мы с Патриотом в двоем держим марку и всех оживляем
Всем привет!
У меня дизель/рест запаха выхлопа в салоне нет...
Но, прочитав всю тему, появилась одна мысль про выхлопные газы в подкапотном пространстве!
Никто не говорит на каком пробеге появилась выхлопная гарь... есть предположение, что например, на пробеге 50ткм появляется микротрещина на трубке-гофре, которая в районе турбины и клапана егр... и из нее происходит газовая травля. А эта микро трещина может меняться в зависимости от температуры этой самой трубки-гофры. Да и обнаружить эту микро-трещину, думаю, очень не просто! Моя теория подтверждается появлением на каком-то пробеге сначала легкого запаха выхлопа и по нарастающей, но уже без полного исчезновения!
Не судите строго, просто делюсь мыслями...
Всех с Наступившим!)
Вам с патриотом повезло☺
У меня практически с нова запах. Сейчас 85 000 бывает и в движении, когда рядом никого, пованивает....
машина по разному споит, да и ветер меняется...
@rediska,может просто под дым попал?
Выпускной коллектор может трещины иметь или недотяг, при нагреве расширяется, уплотняется.
Вот и я об этом! Микротрещины или недотяг или усадка прокладок на выпускном коллекторе или тракте...
любая из этих проблем будет давать запах выхлопа под капотом и затем печка втягивает эту вонь в салон. На холодном моторе эти микрощели увеличены,а дизель на холодную особенно вонюч! При этом машина, как правило, стоит без движения... начинается движение и появляется набегающий поток воздуха, который разгоняет из под капота выхлоп, плюс к этом происходит разогрев выхлопного тракта и происходит уплотнение.
@Грига88, отправил своё сообщение в тему :http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35646-algoritm-raboty-klimata-na-wk2-2014/page-5
Уверен, что с "диагнозом" не ошибся - источник горелого запаха именно электрический подогреватель  кабины. Перед Новым годом получил эту замечательную деталь, но менять буду после 12.01. Фото добавлю может сегодня чуть погодя...
По размышлениям на тему трещины в коллекторе - да воняло бы постоянно и так, что эксплуатировать машину было бы очень проблематично. А все у кого подобное "зловоние" присутствует сходятся на том, что этот запах не постоянен и присутствует в режиме климата AUTO.
В качестве примера насчет трещин -
у 5.7 всех марок есть болячка - ломает несколько шпилек на выпускном, таже ТСБ был, так там именно на холодную слышно цокот (читай неплотность уплотнения), с нагревом проходит.
У меня на другой машине, на бензотурбе, коллектор весь был в трещинах, что, впрочем, не мешало ему работать. Но там был бензин, явного запаха я не замечал.
PS. запах выхопа должен отличаться от запаха горелой изоляции или пыли на тэне ? Нет ?
Изменено пользователем AlexIV
@AlexIV,  я согласен с тем. что запахи выхлопа и горелой пластмассы (пыли и т.п.) абсолютно разные.
Просто обсуждение в теме на 100%  перешло в разряд гадания...
Я не стесняюсь признавать свои ошибки, но  если в данном случае после замены нагревателя запах гари уйдёт (а с ним и восстановится нормальная работа климата - в части быстрого нагрева кабины на "холодную"), то безусловно сразу доложу  сообществу. А если не поможет - тоже информация будет здесь.
Повторюсь - трабл не поголовный, но очень доставучий. Хотелось бы победить его!
У меня бывает пахнет, когда при прогреве багажник открываю, заносит.
Через вентиляцию салона заносит запах трансмиссионки / жидкости ГУР иногда.
Может от сапуна коробки, может от гура, но жижа не уходит
@E.G.P.,Добрый день. Как там насчет замены нагревателя? Запах пропал? У меня такая же проблема.
Изменено пользователем parking84
@parking84, только сегодня загнал машину на сервис (хотя подогреватель получил ещё перед новым годом). Машину заберу в понедельник и сообщу о результатах.
Пока добавляю фото нагревателя :)
@E.G.P., Очень жду. За фото нагревателя-спасибо!
Новости из цеха кратко - на снятом нагревателе отгорел один из контактов!!! Хотя всё остальное - идеальная чистота.
Детали чуть позднее.
@E.G.P.,
Что бы поменять его всю торпеду надо разбирать или можно обойтись локальным демонтажом?
@Грига88, я конечно у мастера над душой не стоял, но по его словам разбиралась "торпедо" и откручивался внутренний усилитель "торпедо". Блок печки не снимался - как-то удалось его приподнять и уже потом вытащить отопитель.
На фото - чётко выгоревший пин №4.
И запах той самой гари просто въелся  в сам нагреватель.
На новом - когда забирал машину ничего не "ароматизировало", но завтра утром - понаблюдаю ещё.
Други,
перечитал ветку, но так и не понял, как бороться с сабжем.
Можете вкратце объяснить что к чему?
У меня такого - нет.
Но вот долго думал - с чего-го бы такое быть могло бы?
Ну, если только прокладки выпускных цилиндров прогорели.
Иначе - сдаюсь.
Обклеил салонный фильтр уплотнителем для окон, вроде полегчало, но запах всё равно понемногу прорывается.
Что ещё можно/нужно посмотреть?
да нет же - такого в принципе быть не должно!
я уже 5 лет катаюсь - ничего подобного нет.
не, бывает, что соляру переливаю - руки тогда пахнут. но так, штоб пассажирам источник запаха был непонятен - нету такого.
а что ОД говорят?
Вот и у меня появился запах и енно выхлопа в салоне. Раньше такого небыло.
Запах появляется только когда включаешь печку на любую скорость и при этом машина в стоит. Т.Е. Когда машина движется, то запаха нет. И с включенной печкой и с выключенной. А вот когда стоишь и включаешь печку, то запах появляется. Именно выхлопа.
С почвлением запаха появился характерный щелчок при выключении печки. Такое ощущение что когда выключаешь вентилятор, то падает какая-то заслонка внутри.
Не понимаю куда копать... то ли на патрубок турбины грешить, то ли на печку.
WH 3.0 CRD 2006
Изменено пользователем isis
  • Александр 45
    • 36827 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204216 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446154 Просмотра
