Автор Поручик Ржевский
4 дня и 33 минуты
3 000 руб. -
подвеска, передняя подвеска, стабилизатор, стойки стабилизатора
Автор ВалераЮ
27 дней и 6 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор AVA
15 дней и 16 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор NEXt_33
25 дней и 22 часа
Автор Александр Ку
15 дней и 18 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Печка не греет (вечная тема)
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
- Struboob
- Умка
записей - 94
комментария - 273693
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9134
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
