Двигатель 2.4L - какая рабочая температура?
Гость Azon
Автомобиль: Jeep Commander CRD Limited
Jeep Cherokee KL Limited.
Парни, жалюзи работают, сегодня посмотрел, по ним - мимо. Общался у Пронина с толковым электриком, ненормальные показатели давления антифриза при выключённой печке, ну и далее, конечно, температура, до которой нагревается антифриз (привет дилерам) . Предварительный вывод сделан о том, что в системе должен быть трехходовой  активный клапан, распределяющий потоки, который и неисправен. Электрик будет искать подробную схему охлаждения, смотреть. Ну и для точной диагностики происходящего предложен вариант-так как у меня машина чипованная, то поставить рядом стоковую и сравнивать параметры на месте. Такое сравнение даст большую долю вероятности для точного определения неисправности. Договорились через неделю. Если сохранились люди, которые считают, что машина должна работать на 90 градусах - welcome в личку, договоримся, встретимся у Пронина, электрик приедет уже со схемой и будем смотреть.
Изменено пользователем Old School
59 минут назад, ДжипЖип сказал:
А где искать эти жалюзи? Что-то не видел у себя
Открываешь капот, между радиатором и бампером, на уровне нижнего воздухозаборника. Только мою версию про них спецы размолотили( всё глубже...
Автомобиль: Джип чероки KL2014
С удовольствием поучавствовал бы в этом мероприятии, но территориально не получится, далековато нахожусь.
у Пронина это на каширке?  а что там за электрик, который так заморачивается?
9 минут назад, up6 сказал:
Да, на Каширке. Андрей.
круто, Витю лет 10 знаю и не в курсе про электрика, который с KL будет заморачиваться....
может мне тоже оно надо?  а то катаюсь на своем Хоуке и не в курсе про кипишь, я как раз Вите запчасти собирался отвезти... Схему охлаждения найти не проблема - на портале все это есть
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
5 часов назад, up6 сказал:
так они не у всех жалюзят...
А у кого стоят?
кому положено, у того и стоят... у меня нет...
5 минут назад, up6 сказал:
Это доп опция? Или как? Зачем оно вообще? И так вроде не мёрзнет: до 110 градусов греется :D
Наверное, актуально для дизельного...
Изменено пользователем ДжипЖип
8 минут назад, ДжипЖип сказал:
А у кого стоят?
2.4 Limited, жалюзи имеются и даже работают)
можно и так сказать, на какие то варианты ставят - активные жалюзи радиатора, перекрывать поток набегающего воздуха...закономерности установки не знаю
50 минут назад, up6 сказал:
Да, тоже много лет знаком, с дизельного Коммандера, но по электрике не приходилось обращаться.
3 минуты назад, up6 сказал:
Был гольф Tsi двигатель - вот там реально нужна такая штука, зимой картонку кто-то ставит, как на газель)). Там в пробках остывал прям. А здесь то оно зачем эти жалюзи? :blink:.  Можно летом закрывать, чтоб мухи не летали на радиатор:D
у меня слегка другое направление - я ему запчасти вожу и иногда с дилерским прибором заруливаю...
45 минут назад, up6 сказал:
Можно ткнуть, перекину электрику. Не знаю, устроит ли его. Он говорит, надо всё посмотреть. А про кипиш - меня раньше не тревожило, так как в течение полутора лет эксплуатации стрелка ровно на 90 стояла, как влитая. А теперь паламалас до 110) а рассуждения что так и должно быть представляются несостоятельными)
вин в воцап напишите... завтра с утра поеду в Москву, гляну стрелку у себя... точнее шкалу...
2,4 спорт жалюзи стоят. И если найдете схему охлаждения, неплохо бы выложить, некорректно работает, разбираться надо
нет смысла выкладывать что то общее, это может быть ошибкой... у вас есть жалюзи, а у меня нет... надо смотреть конкретно под вин
Хорошо. Завтра вин выложу, буду благодарен за схему.
Вот так  реализованы жалюзи на Фольксваген с двигателем tsi
42 минуты назад, ДжипЖип сказал:
Ну че, гламурненько!)
поездил сегодня по Москве... при обычном движении 87-90 градусов, стоишь в пробке 106-109, потом врубается вент и сбивает на первые значения
7 часов назад, up6 сказал:
Вчера ехал - все тоже самое
Вообще, судя по приборной панели, 100-110 градусов находится посередине, т.е. далеко не в красной зоне. Получается, что это норма. Вот здесь около ста градусов.
Для евро 5-6 такие температуры это норма, но дело в том, что даже для сталей низкотемпературный отпуск начинается с 150 градусов цельсия. Для сплавов на основе Al, регулярные нагревы до температур 120-150 градусов являются критическими. Достаточно взять твердомер, и прострелять гбц до и после нагрева. Умножьте это на количество циклов, и рисуется нехорошая картина. Поэтому, имхо, надо снижать рабочую температуру ож хотя бы до 95 гадусов max.
каким образом? вроде не замечено проблем с ГБЦ у этих моторов.
вот выдержка по работе термостата
A pellet-type thermostat controls the operating temperature of the engine by controlling the amount of coolant flow to the radiator and engine oil cooler. The thermostat is closed below 195°F (90°C). Above this temperature, coolant is allowed to flow to the radiator and engine oil cooler. This provides quick engine warm up and overall temperature control.
The thermostat is part of the thermostat housing.
a0269aa5-73b0-41e3-bdd2-4715495d7b10?inf
The engine cooling thermostat is a wax pellet driven, reverse poppet choke type. The thermostat is designed to provide the fastest warm up possible operating temperature of 88°C (190°F). The thermostat also will automatically reach wide open so it will not restrict flow to the radiator as temperature of the coolant rises in hot weather. Above this temperature the coolant temperature is controlled by the radiator, fan, and ambient temperature, not the thermostat.
Проблемы могут быть не только с гбц. В первую очередь уменьшается твердость поршней в области жарового пояса. Как мы знаем, детали, образующие пары скольжения, должны иметь определенную разницу по твердости, иначе начинается прогрессирующий износ. Пара чугун алюминий изначально работает на пределе. Добавьте сюда перегрев, снижение твердости поршня, масло 0w20,  и приехали. По поводу гбц, я думаю, по этим двигателям, еще немного экземпляров, перешагнувших пробег 200-300 т.км. Время есть.
никому джип не нужен? -:)))), пробег 110 много тюнинга.....
ну а если серьезно, то всегда относился с трепетом к людям, которые  легко оперируют такой информацией, но пока практика нам не говорит о проблемах с этими ДВС до пробегов под 200000 км, а больше я пока не встречал
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • Ser'gaS
    • Ushakoff
    • Gen888
    • ARTEM_NSKGC
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
