Всем привет!
Сегодня мы отлифтовали WK2 пружинами Vlad-Springs на оригинальных амортизаторах.
После лифта расстояние от центра колеса до арки крыла:
Спереди 520мм
Сзади 540 мм
До
post-3569-0-57149100-1416758964_thumb.jpgpost-3569-0-51517100-1416759219_thumb.jpgpost-3569-0-00386000-1416759229_thumb.jpgpost-3569-0-29099100-1416759237_thumb.jpg
После
post-3569-0-10473900-1416759245_thumb.jpgpost-3569-0-87609400-1416759252_thumb.jpgpost-3569-0-02106000-1416759260_thumb.jpgpost-3569-0-13474300-1416759268_thumb.jpg
Поведение авто по моему мнению улучшилось, но мое мнение наверное будет субъективно, т.к. сам я езжу на WK  и данные пружины установлены только на двух WK2. WK на такой подвеске едет кардинально лучше.
Предлагаю обсудить проделанную работу и выслушать возможные пожелания или замечания.
  • Ответы 465
  • Просмотры 178,5k
  • Скотиныч
    Скотиныч
    Апгрейдил WK2 (Eibach пружины и амортизаторы с завышением), машина - 2011 г.в., 3,6 бензин, Лимитед, подвеска простая, пробег 136 ткм, колеса диски оригинальные 20 радиус (или диаметр, х.з. как верно)
  • Всем Привет ! Недавно наконец-то закончил делать лифт подвески и теперь можно поделиться результатом. Делать лифт начал чуть больше года назад, установив лифт кит от Eibach и добавил прост
  • Лифт 2 дюйма со штатными амортами ставить нельзя. Уменьшается ход отбоя подвески, в результате получаем удары амортизаторов. Добинсоны длинее на 2см, тем самым увеличивается ход отбоя и подвеска работ
[member=Евгений], а я вот такой чирок хочу сделать:
http://www.youtube.com/watch?v=pFlMCXM5RJc
Лифт, колеса 275/65/18, Mopar Rock Rails, защиту стальную вместо нижней неокрашенной пластиковой части бампера, полную защиту днища.
И будет норм машина, как для города, так и для рыбалки :))))
p.s. В общем непонятно, какие характеристики по нагрузке у Eibach. Насколько они мягкие или жесткие будут.
так что я пока думаю о WK2 и OME)))
Изменено пользователем fennecfox
@fennecfox, зачём? может сразу форд раптор или т.п. взять :huh:
@Артемий,
http://www.youtube.com/watch?v=B7t321dsnbA
http://www.youtube.com/watch?v=NhjMswFGrUM
Красиво же выглядит?
...мне нужно удобное в городе, красивое авто... аналогов не вижу....
и хочецца JEEP именно)))
Wrangler круть, но не для города.
Не знаю, те кто их катает так не считает :D
@Евгений, да ладно, у меня всё родное, только релюшку поменял. И подушки запасные у меня лежат, купленные за 15000 в своё время :)
@ALLIGATOR
И клиренс какой нужен по обстоятельствам) и отсутствие проседаний и движух с проставками. И все штатно и комфортно))) А баллон можно и за 10т.р сделать, шкурку меняют и все, на форуме уже кто-то чинил и вроде гуд.
Возможно и будет, но...
- Лифт повысит центр тяжести и ограничит комфортную и Безопасную скорость на трассе примерно до 90 - 110 км/час
Если кто то в этом сомневается, припомните пожалуйста в каком ряду идут на трассе все те лифтованные красивые джипы, когда вы их лихо обгоняете по левому и как вы думаете почему?!
Если кто то и дальше в это не верит ( или забыл ), могу дать ссылочку на этом форуме, про лосиный тест, по прочтению и проглядыванию видео, можно будет сделать вывод к чему может привести лифт и скорость на трассе.
- Лифт легко сожрет лишний литр или два на трассе, на сотку топлива, так как пострадает аэродинамика. Так же, как это делают на пример, обычные боковые зеркала заднего вида. ( после этого читать на форуме про большой налог на 3.6 или запредельный расход бензина как то становится смешно ) :)
- Злые колеса нештатного размера, сожрут еще пару литров и не прибавят управляемости, а скорее будут "гудеть"
По городу видимо можно мириться с этим, на охоте или рыбалке тоже, а вот на трассе придется как то учитывать/ограничивать  свой лифт - резину - скорость.
Вот потому, что лежат запасные подушки, вот поэтому о и не ломается  :D
@Евгений, тогда по такой логике нужно запасные пружины в багажнике возить :)
Я поставил себе пружины H&R  30/20mm lift, машина приподнялась немного. Но средняя скорость  на трассе увеличалась до 120-130 , а на стоковых после 110 ощущал дискомфорт. Так что пружина пружине рознь.
- Злые колеса нештатного размера, сожрут еще пару литров и не прибавят управляемости, а скорее будут "гудеть" По городу видимо можно мириться с этим, на охоте или рыбалке тоже, а вот на трассе придется как то учитывать/ограничивать  свой лифт - резину - скорость.
Колеса не злые будут, АТ наверн всего лишь.
А по расходу - поэтому дизель) расход увеличится на нем не сильно.
Во во. Да и там этот лифт подвески 2-3см в реальности еще меньше. С колес 275/65/18 по сравнению со штатными + 20мм всего.
Так что за счет чуть большей жесткости пружин повыше управляемость особо не пострадает.
вот фото Wk2 с лифтом например. Что-то я не думаю, что лишние 4-5см(колеса+пружины) сильно повлияют на что-то.
Скажите, а на ваших новых нештатных пружинах как то обозначен коэффициент упругости, то есть жесткости ( какой он? ), или вам просто "по ощущениям" кажется, что они жестче. А какой коофициент упругости у штатных фиатовских пружин?
Во во. Да и там этот лифт подвески 2-3см в реальности еще меньше. С колес 275/65/18 по сравнению со штатными + 20мм всего. Так что за счет чуть большей жесткости пружин повыше управляемость особо не пострадает.
То есть повышение центра тяжести и как следствие перевертыш на скорости вас не пугает?
Вы наверняка видели у нас на трассе легковые машины с прицепом, идущие со скоростью 120 - 130 км/час по левому ряду? Видимо ПДД водитель не читал и это понятно.
И мне вот все время хочется спросить у водителя такой машины, ему правда Кажется, что он не создает аварийную ситуацию и все хорошо, ему правда Кажется, что при случайном экстренном торможении его "автопоезд" не сложится и не перекроет пару, тройку рядов и другие люди и его пассажиры не пострадают?
Это всё к вопросу физики и "мне кажется особо не пострадает"....
У пружин сертификат TÜV, если честно мне лень опять его просматривать,   "по ощущениям"  да  они жестче, да они и в реале жестче (будете у нас , могу дать прокатиться) и я  чуствую себя более уверено, да и не только я, жена тоже.  Вы как то очень критичны к всему этому, вас же не кто не заставляет их ставить.
Изменено пользователем Dzintar
Все прекрасно знают об этой беде стоковой подвески. И это было одной из главных причин почему я поставил себе ОМЕ. Повторить испытания на своем коне не готов, но чудесным образом появилась уверенность, что больше он так себя вести не будет. Все остальные доводы в вашем случае тоже работают, только с противоположным знаком. А вообще, прежде, чем спорить о плюсах и минусах, неплохо было бы как минимум прокатиться на предмете спора, если уж принципиально его себе ставить не хотите. Как-то так.
Не шуточный спор разгорелся  :coffe2:
Лосей не встречал на дороге, но какие только манёвры не приходилось предпринимать чтобы увернуться. Разок на кольце аж боком машину выставил (сухой асфальт был). Но склонности выраженной к опрокидыванию не заметил...
Я свой буду завышать и чем он выше будет тем лучше! Скорость мне не особо важна а 120-130 я на любых колесах поеду и с лифтом и без. Политика такая если я уж и купил его то надо его доделать под себя поесть чтоб с комфортом ехать на дальнюю поездку и в говнах чтобы ехал. А на уазе попробуйте к примеру в Астрахань сгонять....
Езжу я на AT NOKIAN RATIVA 275 65 R18. Расход на пару литров увеличился, с этим не поспоришь, но! На ОМЕ как ездил 140-150, так и езжу - едет как вкопанный. Так что суждения всякие там про скорость и т.д. - считай просто разговоры на диване, не имея практического опыта!
Под передом до защиты 28 см. При выездах на рыбалка, охота и т.д. очень помогает.  Сколько я этих Туарегов и Амароков натаскал...
Каждому свое - кто вон Вранглер купит и ездит на шоссейной резине....
@Alexfua, есть своя правда, всё относительно, при прочих равных более плотная подвеска хорошо, смещение центра тяжести плохо, в нашем случае одно вполне возможно компенсирует другое, т.е. жесткая подвеска лифт, но со временем всё устаёт.
ИМХО надо просто не забывать про массу и центр тяжести, Грандейка перевернётся вряд ли, а вот вылететь могёт, избегать надо резких манёвров на высокой скорости, а по хорошему не предпринимать.
Езжу я на AT NOKIAN RATIVA 275 65 18
Саш, сильно шумит резина?
считай просто разговоры на диване,не имея практического опыта!
Александр, лифт автомобиля подразумевает поднятие центра тяжести. Поднятие центра тяжести увеличивает "опрокидываемость" автомобиля, просто в любом, абсолютно случае. Это обычная физика, доступная школьникам. И даже с жесткими пружинами, да хоть вообще без них... понимаешь о чем я.
Народ меняет пружины на более жесткие ( по их мнению ), никто даже не посмотрел ( при покупке ) и не выложил коофициент новых пружин и фиатовских, чтобы сравнить цифирки.
Я внимательно читаю твои посты и других людей, которые купили лифт комплекты разных производителей, пока, вижу только обман производителей, заявлено одно, по факту сантиметры "подъёма" другие, ну или опять все просело со временем. Дальше в дополнение к комплектам именитых производителей, все ставят проставки, вообще без комментариев.
Ни техническую часть, ни финансовую комментировать не хочу, чтобы просто никого не обидеть. И потому, что я признателен первопроходцам, которые все это купили, поставили и честно написали про результаты. Моё уважение им!
Чтобы уйти от жесткости, ( я читал твой пост в другой ветке ) ты подспускаешь колеса. При крутых виражах на скорости резина будет "подламываться". Ну ведь не надо дальше писать... ну что это за "тюнинг".
Пока это всё просто возможность заехать в болото.
А на какой скорости ты ездишь на своём лифте, это тебе решать лично.... да хоть до 200 разгоняйся, если тебе не страшно.. но незнание не освобождает от ответственности...
Так я и купил поэтому Джип а не БМВ или Ауди ... А Джип он не для гонок! СРТ он тоже только можно сказать с места стартануть. В шашки думаю на нем не очень! Ну СРТ это другая тема, а у нас получается если уж купил машину ГЧ то надо его использовать по назначению!
Да у самого резина бф гудрич алл терайн очень доволен! Гарантия кончится сделаю лифт и поставлю мудовую....
А вообще можно и на велосипеде.... На любой технике надо ездить с умом!
ну что кто поставил данный девайс? вот думаю прикупить пока дилеры отдают недорого
Отпишитесь пжл, кто еще ставил такие пружины? В раздумьях заказывать ли в паре с новыми аммо.
Старые просели, поставил проставки - первое время отменно было, собранней и жестче. Спустя тыс 7-8 они не то что просели, но поведение опять стало мягкое).
Но тут может тот факт что и амо устали.
Лифт 2 дюйма со штатными амортами ставить нельзя. Уменьшается ход отбоя подвески, в результате получаем удары амортизаторов. Добинсоны длинее на 2см, тем самым увеличивается ход отбоя и подвеска работает в правильном режиме. НО есть проблема у добинсона, это акустический шум и слабые уши крепления к нижнему рычагу, они слабые и гнутся при сильном ударе при пробое подвески.
Хочу всех предупредить, что пружины Влад-спрингс ещё не готовы, они дорабатываются.
@Professor,Большое спасибо!
Жду новостей про пружины влада. Интересно очень бюджетный лифт без проставок
 Сталкивался с "произведениями" Влада и его сервисом на другой машине. Крайне не советую связываться,тк качество гуляет,параметры не выдержаны! Сам 3 или 4 раза перезаказывал пружины(постоянно Влад забывал необходимые параметры) и в итоге купил нормальные пружины от известного производителя и был счастлив.Пружины эти потом отдал бесплатно знакомым,тк рука даже не поднялась их кому-нибудь продавать!!!!!!! Про прогрессивные характеристики - чушь полная.
Спасибо.
чаша весов перевесилась в нужную сторону.
некоторое время назад кто-то из партнеров рекомендовал их как must have.
Если память не изменяет - Professor, хотя на предыдущей странице он тоже отговаривал...
Че брать-то в итоге?
чтоб и бюджетно и хорошо
  • HANS
  • нау
  • Олегин
  • Alexq
  • Isenya
  • Sergey Commander
  • Друид
  • VasyaPupkin_2
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152651 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405440 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102111 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
