Тюнинг тормозной системы WK2 3,6 лимит 2012
нашел, зад 330 х22, перед 350x32
Изменено пользователем AlexIV
они у всех европейцев одинаковы, кроме SRT
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
а если ставить тормоза брембо от срт
диски тормозные можно оставить штатные ( ну паур спорт которые) )))))
или надо под них диски большего радиуса?
подскажите плизззз
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Тормозные диски естественно больше:
перед 380 мм, зад 350 мм
У обычного перед 350
п.4.9 Правил
  В 11.04.2016 в 11:26, Oleggro сказал:
A как ручник (ножник) у нас реализован? колодки внутри диска тормозного ?
народ кто на ебеи заказывал комплект брембо ( от срт) на передок
суппорта + диски + колодки
по чём выходят   , всё вместе ( С доставкой )  ?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
  CblPOK сказал:
по чём выходят
По нынешнему курсу уже далеко не бюджетно. :blink: Есть смысл мониторить авито и сртклуб, там ребята переходят на 8-ми поршневые и свои стоковые сливают :hi:
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
  В 15.04.2016 в 11:32, CblPOK сказал:
вместе, чтоб и суппорта, и диски и колодки, в продаже не видел.
я бы диски и колодки тут брал, имхо нет смысла их тащить
учитывай еще что родные колеса со стандартным вылетом не встанут
я находил там за полторы штуки, грубо, только суппорта, без шпилек и пр, доставка 12 бакс кило, поэтому диски нагорят в доставке, может и тут лучше...
На СРТ клубе разбирали машинки! Думаю,что стоит пообщаться!
а если замутит суппорт от срт . там что ещё надо докупать чтоб на обычный wk2 их поставить??
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
  CblPOK сказал:
диски и колодки :up:
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@CblPOK, задние шланги могут подойти а могут нет, парномера у них другие, передние подходят от обычного гранда
Меняется суппорт (зависит в каком он состоянии и комплектности), колодки, тормозные диски, вылет колесных дисков
Изменено пользователем Oleggro
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
  CblPOK сказал:
ну там шланги шпильки и т.д. ??
если суппорта "голенькие", то нужны и направляющие и скобы и т.д. Но обычно тормозилки продают в сборе. У меня шланги остались стоковые. И как правильно подметил Oleggro диски д.б. с соответствующим вылетом.
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
День добрый.
Нашел эту тему (респект топикстартеру!), прочитал все, но остался один, не понятный для меня вопрос - совместимость со штатными Оверовскими 20" дисками.
Может кто сказать - налезут именно такие диски, или точно замена?
Уточнение: менял тормоза на Реме, делал в Superbrakes -там мне инсталлировали 380мм составной диск (от GTR) + 6ти- поршневые (JBT/JUN - они в основном их продают под своим брендом) в родной R20 диск. И вылета и ширины хватило.
Brembo толще?
Автомобиль: WK2 3
6 2014
  В 24.09.2017 в 11:39, Andyfour сказал:
Однозначно - замена! Также однозчно замена тормозных дисков, колодок и колесных шпилек или гаек.
Brembo толще?
Что точно, так это то, что под срт шные тормоза штатные диски не налезут, а там приблизительно такой же суппорт и диск 380.
Я поэтому и поменял свои диски на то, что у меня было, только до тормозов не дело дошло.
@AlexIV ,
@Сергей771,
спасибо за ответы.
Обращусь-ка я опять в Superbrakes - у них удачно получалось "впихивать" мои хотелки в нужные мне размеры колеса :)
О результатах отпишусь. Вот не нравится мне идея замены штатного вылета и размера дисков..
P.S. а проблема "не налезания" штатных R20 касется только передних суппортов Brembo или и задних тоже??
Изменено пользователем Andyfour
Задние может и войдут, да что с того, не будешь же разные диски ставить.
Те что у меня были, не так сильно и отличались,
штатный размер-вылет 8” 56, мои были 9” 45, срт родные и реплика как бы не 9-10» 35, а геометрия кузова кузова и ступицы одинаковы.
Те диски подходили к срт тормозам из за немного «выгнутых наружу» спиц
  AlexIV сказал:
Задние может и войдут, да что с того, не будешь же разные диски ставить. Те что у меня были, не так сильно и отличались,
тут такой момент - задние суппорта оптимально Brembo (да и не знаю я другие такие массовые задние тормоза) - от этого и отталкиваюсь, ЕСЛИ они подойдут, то все гораздо проще становится - передние есть разные и можно подобрать то, что подойдет под штатные R20.
Это уже было пройдено мной в 2010м...https://www.drive2.ru/l/4062246863888338967/
Brembo + R16!!
И в 2014
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В соседней теме чел продает суппорта Брембо.
Видел. Поэтому-то и возник мой вопрос о совместимости.
Сейчас вопрос остался только в задних суппортах - сочетаются они со штатными дисками или нет...
Это потому, что с заменой колес?
Я в следующую среду поеду на "примерку".
Если удастся подобрать НЕ составной диск - цена будет очень хорошей, т.к. стоимость одного составного как стоимость пары обычных...
Автомобиль: WK2 3
6 2014
  В 25.09.2017 в 18:16, Andyfour сказал:
Да, с заменой колёс, и то, б/у или реплика, но и диски тормозные обычные, не составные! Да как не старайся, а меньше 250 не получится!
тот комплект, что на фото обошелся мне в  $2100 ( пусть будет 130.000руб) и это с составными дисками. Задние диски точно простые, да и 2х-поршневые машинки Брембо стоят не так, что бы очень.
Так что есть шанс получить цифру меньше 200
Хочу развеять миф про уменьшение неподресорреных масс при переходе на тормоза брэмбо.
Начнем с того, что надо сравнивать вес не только суппортов, но и вес тормозных дисков и колодок.
Сделаем это при учете, что колесные диски мы оставляем те же.
Так вот вес переднего комплекта: суппорт брэмбо + оригинальный тормозной диск от срт 380мм и комплект колодок... 23,0кг.
А вес комплекта от лимита: суппорт с коллодками + диск 350мм ... 21,8кг.
Фото прилагаю. Делал собственноручно по пять замеров на одних и тех же весах.
Понятно, что есть погрешность, но картина, думаю, очень понятная...
Тормоза от срт однозначно тяжелее за счет большего тормозного диска и колодок.
Задние тормоза по весу не сравнивал.
Изменено пользователем GreenField
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Getrage
    • Desert Fox
    • Struboob
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
