Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
Купил машину этой зимой, с охлаждением двигателя не парился т.к. стрелка температуры - по середине, но на днях заправили мне кондей и сказали что при включении кондея вентилятор еле крутится - мол так не должно быть, а я и вспоминаю что тут стоит гиро вентилятор, но как она должна включатся понятия не имею.
Подскажите как что проверить и как оно вообще должно работать.
  • Ответы 674
  • Просмотры 110,4k
  • Агент 007
    Агент 007
    Кину свои 5 копеек в тему.   Как-то зимой при температуре -3 решил включить в профилактических целях кондиционер. Через несколько минут работы из-под капота послышался звук стравливаемого сж
  • Роман! Получилось Немного предыстории. Есть у меня вот такой тестовый фильтр: Это он на просвет, на ясное небо.   Он успел полежать в бензине, ацетоне, вюртовском "очисти
  • Mike-Keeper
    Mike-Keeper
    Итак, добрался до снятого  вентилятора, продолжаю копать. Рисунок 1.   Стрелкой 1 обозначен вход высокого давления, стрелка 2 - выход после регулятора (это который с проводами)
Андрюха, можешь более развернуто на ответы отвечать? :lol:
У тебя вент крутится постоянно, в любую погоду? При любой температуре двс?
Блин Данил...., ну ты же спросил, всегда крутится? Я тебе ответил, что всегда.... Если бы ещё какие варианты были, я бы нарисал....
Понял, спасибо!
На данный момент обнаружено: грязные радиаторы и утечка из радиатора кондиционера (буду менять на новый). И жижу в гур поменяю. А там поглядим.
Сегодня обращал внимание на пропеллер, при рабочей температуре крутится хорошо (как мне кажется).
Не надо там никаких компов подключать. Если надо открыть соленоид на полную - скидываешь клемму с датчика температуры и все, он видит отсутствие сигнала и во избежание неисправности открывает соленоид на полную. Там звук и тяга такая конская, как будто вертолет взлетает.
Какой датчик отключать на дизеле?
Изменено пользователем -Илья-
Отключить датчик температуры, который работает на мозги двигателя, при этом компьютер думает что датчик неисправен и переводит вентилятор охлаждения в постоянно запущеный режим для предотвращения перегрева двигателя.
п.4.9 Правил
А получится "на пальцах" объяснить где этот датчик на моторе расположен?
У меня после завода двигателя вентилятор включается, но я ни разу не замечал что он ускоряется.. Думаю тоже менять надо.температура растет, вправе на пару делений от вертикального положения стрелки, при температуре на улице выше 15 градусов.
Так пол машины поменять можно......   :lol2:
А кто подскажет где датчик температуры на мозги двигателя 3,0 дизель находиться?
@shura258,
Хороший вопрос, тоже пытался понять когда ремонтировался. Все копируют вставляют инструкцию, а где этот датчик никто не знает.
А он и должен крутиться с постоянной скоростью и визуально на месте вы никогда не увидите его ускорения. Проблема с гидромодулем может быть только если вы заметите остановку вентилятора - это означает что он клинит, вот это как раз можно визуально заметить. У меня так было - полезла температура, остановился, заглянул под капот, а вентилятор стоит на месте, толкнул рукой - закрутился. И так периодами. На сервисе подтвердили что подклинивает.
В каком состоянии радиатор? Есть между радиаторами "Шуба"? Какого качества антифриз, как давно менялся? Если вентилятор крутится без остановки постоянно, значит он исправен, а вот протягивает он необходимый объем воздуха через радиатор или нет - вот это стоит проверить.
На термостате.
Вот кстати: мануал по двигателям Jeep: http://jeep4x4club.ru/files/file/205-rukovodstvo-po-servisu-i-remontu-jeep-commander-2006-2010-angl/#comments
Скачивайте, там все в порядке. Он на английском. страница 7-51 по дизелю 3.0
В гидровентиляторе ломаться то нечему. При условии использования жижи только Мопар и только для  гидровентилятора.
Изменено пользователем Г@дкий
А Я НАКОНЕЦ-ТО ПОБЕДИЛ ПОДОБНУЮ ПРОБЛЕМУ!!!!! Почти 4 года к ряду летом стрелка уходила на 2-3 деления в право без кондея ... Официалы типа промывали радиаторы 4 раза - толку было "0"...Никто помочь не мог .Я уж хотел машину продавать. Но на прошлой неделе заехал в "технодизель" , они предложили КАК СЛЕДУЕТ промыть РАДИАТОРЫ СНОВА ( я согласился без особого энтузиазма ) И ЧУДО ПРОИЗОШЛО!!!! Оказалось, что его как следует ни разу не мыли, не продували ( практически весь был забит песком и пылью). Сейчас с вкюченным кондеем по городу с резкими стартами за бортом +22 , а стрелочка чють левее 12 часов. Цена вопроса 6000руб и день работы...ЖУТЬ КАК РАД!!! ЧЕСТЬ И ХВАЛА ДОБРОСОВЕСТНЫМ ЛЮДЯМ!!!
Отключил фишку с датчика , на дизеле находится на левой голове, возле средней чвечи.
Карлсон закрутился на полную  :up:
@-Илья-, на заведенном? Ошибок не выдаст?
Ты отключил датчик температуры на мозги двигателя. Теперь вентилятор будет крутиться на полную постоянно, т.к. комп не видит температуру ОЖ.
Это не решение вопроса. Ты просто убедился что комп работает исправно, но не факт что вентак исправен.
А Я НАКОНЕЦ-ТО ПОБЕДИЛ ПОДОБНУЮ ПРОБЛЕМУ...
Аналогичная ситуация была, промывали с полным разбором всех радиаторов, температура стабилизировалась.
Гидроконтур вентилятора контролируется соленоидом, которым управляет мозг. Видел несколько раз похожую, что и у вас проблему из-за неисправности проводки соленоида.
у меня вентак работает, но как то всегда с постоянной скоростью, давно не слышал чтоб он раскручивался даже при темпе выше 12 часов, не нравится мне это... Андрей подскажи пжлста где рыть и если проверять проводку соленоида то каким способом? а тоя сейчас в приморье и тут со спецами напряженка, да и машины все японские, на WK все смотрят как на НЛО :D
у меня тоже с постоянной скоростью и она особо не растет даже при переваливании стрелки за 12 часов.. считаю что не есть гуд... считаю что вентак должен ускоряться но почемуто не делает этого...
Да нормально у тебя всё...., его и не слышно у нас.... Я его слышу, толко когда в жару двигатель глушишь, а потом заводишь, минут через 10.... - он на полную мощность тогда втыкается.... Если бы он у тебя не работал, то закипел бы..... А за 12 часов в принципе это нормально, если топишь....., но промывку радиаторов, ни кто не отменял....
Перегрев за 12 это только при жаре и сильных нагрузках, а так без 2-3минут 12... но блин почему он не шумит как например на крузаках при заводке или в жару он аж шумит чуть ли не пыль под машиной поднимает...
п.4.9 Правил
Всё правильно... и ещё при включённом кондее.....
Ну потому что у нас не шумит...., не крузак нихрена.....    :lol2:  :lol2:  :lol2:
проверил что вентак крутится, что не заклинил. как его еще можно проверить?
@-Илья-,Обороты можно посмотреть лазерным счётчиком оборотов и сравнить .На гидроприводах вентиляторов у себя на буровых именно так замеряли их производительность,А вот при недостаточных оборотах уже можно смотреть на слив (литраж) и давление напора(тут опять же надо получить исходные данные с исправной машины)
Изменено пользователем ivan-jeep
Какая связь между гур и вентилятором?
Зимой меняли жидкость... с компом и принудительным включением, но как я понял - не долили и с месяц ездил с гулом под капотом..
Сейчас 30. Вентилятор крутится..Стрелка, без кондиционера, подходит к 12.. Но при включении кондиционера в режиме "авто" уходит на место и ниже...практически сразу.
Раньше такого не было...
@kolhoznik69,
На дизеле вентилятор крутится от насоса ГУР.
Кстати осталась трубка ГУР. Новая.
Артикул 52089329AA
Продам тысяч за 5000 может надо кому.
Какая связь между гур и вентилятором? Зимой меняли жидкость... с компом и принудительным включением, но как я понял - не долили и с месяц ездил с гулом под капотом.. Сейчас 30. Вентилятор крутится..Стрелка, без кондиционера, подходит к 12.. Но при включении кондиционера в режиме "авто" уходит на место и ниже...практически сразу. Раньше такого не было...
При включении кондиционера система автоматически включает вентилятор на более сильный обдув, поэтому стрелка и уходит на место. У всех так с гидровентилятором.
А связь... Не поленись, открой капот, посмотри внимательно и ты увидишь, что к вентилятору идут шланги от насоса ГУР.
Вот тебе и связь....
А при недоливе жижи скорее могли запороть насос ГУР, чем гидровентилятор.
@kolhoznik69,
Артикул 52089329AA
А она точно от дизеля?
@Денвер,
Точнее не бывает. Себе такую же ставил. 2 штуки случайно заказал.
  • 10 месяцев спустя...
доброго дня)
гранд чероки wh 3.0 crd 2006
при очередной заправке кондиционера обнаружилось, что не удается впихнуть весь объем газа  ввиду очень высокого давления, кондиционерщики сказали, что проблемы с вентилятором радиатора.
опытным путем установил, что на холостом ходу вентилятор крутится, но если начать крутить рулем туда-сюда, то он полностью останавливается. на повышенных оборотах мотора тоже останавливливается.
уровень жидкости гур в норме, машина не перегревается, руль крутится нормально.
на что я попал?
Почему попал? Не греется значит нормально) а то что у нас гур связан с вентилятором охлаждения это да. Одной жидкостью приводятся в движение.
газа лезет едва 30% от требуемого, это ненормально, на холостом ходу испаритель кондиционера шипит
  • AS8
  • betuci
  1. TRS Motors
    • 192084 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30245 Просмотров
    • 434913 Просмотров
