Появился Check engine
Всех доброго дня!
Сегодня загорелся чек. на прошлой неделе прошли первое ТО, делали сухую чистку двигателя.
Вопрос, почему загорелся чек? Топливо? Чистка?
я в печали. Дилеру позвонили, ждем звонка мастера.
  • Ответы 187
  • Просмотры 68,5k
  • А что вы ждете от мастера? Надо сканером смотреть что за проблема
  • Загорелся ЧЕК.   Дилер, после диагностики, сказал что ошибка по коробке передач. Сбросили ошибку и попросили покататься со мной. Поездили 3-5км, перепробовал разные стили езды и режимы, ошибка не воз
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    По симптоматике ремонт или замена акпп.
Игорь 71 в следующий раз, чо бы не ждать неделю, можем закинуть Вам Сканпорт, подключится специалист и проведет всю диагностику оригинальным сканером.
http://www.moparplus.ru/uwork/ первичная диагностика с отправкой сканрепорта 1000 руб.
Ok
6 часов назад, MoparPlus сказал:
Реально крутая услуга! Буду думать:-) У нас в Саратове просто руками развели, когда тачку свою пригнал после того как обороты пропали на ходу и педаль газа сдохла...(правда потом все восстановилось само собой)
Pashkaru на WK2 сталкивались с таким, контакт пропалал на педаль газа.
Пришлите контакт сервиса где обслуживаетесь, поставим туда Сканпорт и будет у Вас диагностика не хуже дилерской)
10 часов назад, MoparPlus сказал:
Залог нужно вносить и сколько?
ДУБОВ 7000 руб. + отправка оборудования в обе стороны. Залог возвращается по возврату оборудования на нашу сторону
Простите, может не в тему, но тож из раздела датчиков как бы...Какого лешего не загорается масленка???? У меня уровень масла в двс оказался ниже щупа!!!! И хрен его знает скок в таком режиме ездила моя жена.
3 часа назад, Pashkaru сказал:
Масленка загорается когда давления масла  нет.
За уровнем самим нужно следить.
Понял! Спасибо)
Тем более если заливаете дилерский шел- то делать это нужно регуляр
9 часов назад, Pashkaru сказал:
Спойлер
Тем более если заливаете дилерский шел- то делать это нужно регулярно. Движок явно подъедает масло. И перестаньте лить это г... Движок по дольше проживет.
Изменено пользователем srs3491
Добавление информации
Всем доброго дня. Подскажите, может кто сталкивался, загорелся чек, заметил что включается вентилятор охлаждения двигателя на холодном двигателе, что может быть датчик температуры? И где он находится, спасибо. В теме не нашел...
2 часа назад, Михаил Зим сказал:
Надо читать ошибку. Вентилятор включается,  потому что мотор работает в аварийном режиме.
Добрый день. А где прочитать эту ошибку, и сколько денег, никогда не сталкивался с этими ошибками, заранее спасибо.
Михаил Зим в любом профильном сервисе, где есть оригинальное оборудование. Можете приехать к нам, но Вам ближе по расположению Костя Dadu
18 часов назад, MoparPlus сказал:
Добрый день. А Вы где находитесь, Я по работе часто бываю в Перово.
Михаил Зим Сигнальный пр-д 16 стр 11. Это Алтушка
Добрый вечерMoparPlus . Записываться заранее надо, хочу заехать к вам сделать диагностику.
Михаил Зим Да, лучше заранее позвонить, что бы диагност был свободен
2014 - KL - JEEP CHEROKEE - 2.4L I4 MULTIAIR
страшно троит двигатель ... Witech - выдаёт "полный набор":
P0303-CYLINDER 3 MISFIRE
P1063-CYLINDER 3 OIL SUPPLY SOLENOID VALVE STUCK
P1069-CYLINDER 3 OIL SUPPLY SOLENOID VALVE SWITCH ON TIME OUT OFF
масло поменяно с 0W20 - на MOPAR 5W30 - стало тише, но троение участилось,
катушки менялись местами, свечи новые, все разъёмы про ревизированы...
какое "лечение" пропишите? до офф дилера 600 км.
Тасол не убывает?
Какой пробег?
Цвет рабочей части свечи 3 цилиндра отличался от других, когда выкрутил для замены первый раз?
Как вообще это началось по нарастающей или сразу, может были какие-либо предпосылки.
Изменено пользователем ДУБОВ
тосол в норме, не убывает, свеча по цвету не отличается от остальных.,пробег 96 тыс. свечи менял на 76 тыс.  бенз всегда Лукоил 95 Экто+
троение появилось не сразу - после холодного пуск примерно около 60С, при многократном перезапуске двигателя проходит, на горячем запуске всё нормально.
иногда начиналось при скачке на плохой дороге...  отъездил полгода т.к. проблема возникала не всегда (периодически) а до офф дилера как до луны ехать и к тому же их совет по телефону менять головку двигателя так как соленоиды по отдельности не подлежат замене - оставил большой вопрос об их квалификации..
После замены масла на 5W30 проблема усугубилась - теперь троение сразу же при холодном пуске.
38 минут назад, Anf сказал:
До офф дилера как до луны ехать и к тому же их совет по телефону менять головку двигателя так как соленоиды по отдельности не подлежат замене - оставил большой вопрос об их квалификации..
Официальные дилеры всегда меняют поблочно, объясняя это гарантированным ремонтом в принципе это логично, но для обывателя  дорого (в авиации кстати такой же подход оборудование меняется блоками). Но если они подозревают соленоид впускного клапана, а он как известно открывается не толкателем а давлением масла, значит нужно нацеливается на замену соленоида.
Может его можно как-то выкрутить не снимая голову?
Опять же "иногда начиналось при скочке на плохой дороги" стоит провести ревизию контактов и проводки этого соленоида.
Блочный подход - всё верно. я к тому что ставить диагноз по телефону и просить "пол лимона" чистейший  "развод".
Пока читаю сервисный мануал.. реакция на кочки - может быть и потерей контакта, так и механикой...., полезу уже по кругу контакты проверять... как только двигатель остынет.. в мануале говориться про возможные проблемы как с датчиком давления масла, так в плоть  до контроллера PCM. причин может быть много... по законам Мерфи  - возможна и банальная потеря земли... :-(
так что продолжаю "копать"
вин машинки напишите
В последнее время несколько раз с разной периодичностью до нескольких недель ловил ошибку P0934 – Hydraulic pressure sensor - circuit low input. При появлении ошибки коробка переходит в безопасный режим.  Глушишь/заводишь едешь дальше нормально. После сброса ошибки может не появляться пару недель. Изменений в худшую сторону в работе АКПП и других агрегатов не наблюдаю. Похоже причину выявить будет достаточно сложно, т.к. датчик скорее исправный, а вот что приводит к низкому уровню сигнала хз. Кто в теме, диагностировать цепи этого датчика можно/нужно только у ОД оригинальным сканером?
В 18.11.2015 в 22:09, Лунный пчел сказал:
Больной прооперирован и находится в операционной. В сердце найден рубец, он и приводил к плохому самочувствию. Будем ожидать новое сердце.
Что в итоге было?
У меня р0303 свечи менял, катушки местами меня, компрессии мерил. В какую сторону дальше смотреть?
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток! Кто-нибудь может подсказать артикул первого лямбда зонда, который стоит перед катализатором ? А то ничего подходящего в интернете не могу найти, везде другие разъёмы. Приложу фото моего. На первом фото сам лямбда зонд, а на втором уже разъём, к которому лямбда подключается. Мотор 2.4, бензин
Изменено пользователем Roman68
@Roman68 68195741AA. Напишите Андрею @up6 – организует.
В 30.06.2018 в 13:46, Anf сказал:
Чем кончилось в итоге?
Загорелся чек. Троит. Ошибка по пропуску зажигания
Trailhawk 2014 2.4
Диагностика выдаёт:
P0301-CYLINDER 1 MISFIRE
P1061-CYLINDER 1 OIL SUPPLY SOLENOID VALVE STUCK
P1065-CYLINDER 1 OIL SUPPLY SOLENOID VALVE SWITCH ON TIME OUT OFF
Масло менял тысяч 5 назад.
Вылезает спустя какое-то время. Чаще спустя время после недолгой поездки и перерыва. При перезапуске троение уходит. От плохой/хорошей дороги и наличия ям не зависит.
Через день-два может вернуться. Так же перезапуском устраняется. Остальные показатели в норме. Уровне жиж в норме. Пробег 115k
Свечи менял тысячах на 60-ти в 18 году, тогда же была и замена катушки на 2-м цилиндре (тоже стало троить).
Ситуация аналогичная камраду парой страниц ранее (цитата в посте выше).
На сервисе сказали аналогично - или менять на голову в сборе за конский прайс, ну или привози, вскроем, посмотрим, что можно сделать. Пока не доехал.
Было у кого подобное или может кто из сервисменов сталкивался?
Есть ещё мысли? К официалам податься?
Легкое гугление выдало вариант с прошивкой PCM, но на http://easy.gost.ru/ и на оф сайте джипа отзывных по вину не нашлось.
The problem you are having with the code P0303 as well as the oil supply control solenoids on the #3 cylinder is a known concern and Jeep has released a service bulletin dealing with these code along with a few others that you may or may not have. The service bulletin calls for Updating the PCM (computer) software with a new update. In most cases, this will resolve these codes for as well. I have enclosed the bulletin for your review in the link below. This programming will need to be done by the dealer as well.
Лог из альфаобд https://www.dropbox.com/s/6kkjwhm1z6adh7n/TIGERSHARK_CUSW.log?dl=0
  • Алексей 1980
  • Геннадий Геннадьевич
    • 29238 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188713 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432533 Просмотра
