Расход топлива
Добрый вечер форумчане. Приобрел недавно Compass, выпуск 2007, куплен вначале 2008. Пригнал из Барнаула в Новосибирск. За 12 дней, уже заправился 4 раза, ~1500р каждый, включая трассу. При диагностике выявили, что катализатор умер. Поставил обманку, расход не изменился. Вчера заправился, сегодня уже 1/4 бака нету. Езжу не так пока много. В машинах новичок, стараюсь больше 2к обортов не давать, сильно не разгонятся. Прошу помощи, это реальный расход, или что то с ним не так? Бортовой ПК за это время разогнался с 12л/100км, до 15.2. Двигатель 2.4
Изменено пользователем Tiami
  • Ответы 244
  • Просмотры 83,8k
  • В этом есть своя правота. Но для меня важнее, чтобы дольше держалась масляная плёнка на трущихся деталях. Запуск двигателя это момент максимального износа и трения. И как считаю, легкий запуск важнее
  • Я тут приводил не так давно собственную статистику по расходу на 92 и 95 на больших пробегах и примерно в одинаковом режиме, так цифры говорят о том, что на 92-ом расход выше. Про динамику на 95 и так
  • Пожалуй и я выскажусь про расход: Это же жип. Два и четыре литра, 170 кобыл - которых кормить нужно. Расход зависит от технического состояния, умноженного на процент открытия дросселя и скорост
43 минуты назад, Jeep_OK сказал:
@Acovant подозреваю, что речь всё же не об обгоне, а об опережении тихохода на свободной дороге, у которого скорость ниже, чем установка на вашем круизе.
Обгонять с выездом на встречку на круизе не очень умнО и чревато.
Скорее всего имелось в виду, что при необходимости нажать тапку, круиз потом (после обгона/ускорения) восстанавливает сам заданную скорость....
Ну и в тему топлива - согласен, что экономически 95-й скажем так, невыгоден, однако
1. практически все признают, что динамики добавляет, а на трассе это очень важно
2. в жару (летом) лучше желательно использовать топливо с более высокой детонационной стойкостью
Всех благ.
@Voldemarych после нажатия тапки, круиз сам не восстанавливается.
ни разу не пробовал 98й, но вот 95й лукойл экто и 95й ГПН джи драйв  - шуршат прям оч хорошо. резвость заметно  преображается...
И в любом случае, если ты нажал тапку то это уже не «обгон на круизе».
56 минут назад, Jeep_OK сказал:
У меня восстанавливается. И в инструкции про это написано...... Главное тормоз не нажимать после притапливания 😊
@Voldemarych согласен.
Но сколько у вас из ста обгонов, будет с использованием педали газа и без торможения?
Один, десять?
На самом деле бессмысленный спор ради спора.
О какой динамике в принципе может идти речь если разговор о езде на круизе?!
То есть движении с постоянной заданной скоростью, без разгонов, торможений и в подавляющем большинстве случаев без обгонов.
7 часов назад, Jeep_OK сказал:
Восстанавливается, там как то настроить можно
@SergiusXP Да не, ничего там настраивать не надо если нажать на газ и отпустить, круиз вернётся на установленную скорость сам, но только без торможения.
В таком случае нужно заново скорость устанавливать.
Поэтому я и написал применительно к обгону, потому как обгоняя почти всегда газ+тормоз.
Расход зависит от технического состояния, умноженного на процент открытия дросселя и скорость открытия заслонки.
Любишь быстро - плати.
Также и климат, у меня всегда в режиме "авто", а значит включен кондей, к расходу плюс литр.
При езде по городу, малые пробеги, прогрев, частые ускорения (уж люблю я первым выезжать со светофора) - расход около 13-14 летом.
По трассе - если по правилам, то расход не более 10. Если ускориться +20 к скорости - почти литр лишний, +40 - почти два. А если тошнить то и расход будет около 8.
И да, замечал, что на круизе расход меньше, чем когда сам педалируешь. Не знаю чем обусловленно, но факт.
Все имхо, основанное на почти три года наблюдений, занося каждую заправку в журнал учета топлива в магнитоле.
@Gosudar всё так.
А на круизе расход естественно будет меньше, потому как вы двигаетесь с постоянной скоростью на одних оборотах, без ускорений и лишнего впрыска топлива.
После торможения круиз восстанавливается кнопкой Res (Resume) на руле.
Но я не люблю её использовать, обороты резко взвывают, чтобы нагнать заданную скорость.
9 часов назад, Acovant сказал:
По этому поводу всегда старался на круизе после обгонов/торможений, чтобы он резко не лупил обороты сначала подгонять педалью до той скорости, которую установил и лишь потом нажимать Res.
В последнюю поездку почти половину из 750 км ехал на круизе на 95-м бензе, кондиционер на авто. 4 человека, 2 чемодана. Плюс еда/вода. Скорость 120-130 км/ч. Невысокая загрузка трассы. Минимальная цифра которую видел 8,3 л на сотку. Считаю результат очень хороший. Как из такой машины выжать 6.9 л. ваще на знаю.  У меня на предыдущей Королле 1,6 на роботе такой расход на трассе был. А авто то совсем разные. Так что радуйтесь такому расходу, а я радуюсь своему. В городе сейчас с температурой +42 за бортом, короткими поездками и кондиционером на максимуме (соответствующая нагрузка на мотор, даже обороты х.х выше обычных) где то 14-14,5 расход. И это тоже ваще норм как по мне.
@Евгений П. С поправкой на размер колёс теперь конечно это не 6,9). Но я посчитал по-другому. Суммировал все расходы на бензин, перевёл их в литры, разделил на километраж из Яндекс-Карт. Вышло 7,314 грубо, 7,4 вероятнее.
14 минут назад, Acovant сказал:
Это прекрасный расход я считаю.
@Евгений П. И у меня почему-то после торможения на круизе разгона педалью нет. Отключаю круиз и заново, или Res
24 минуты назад, Acovant сказал:
После нажатия на педаль тормоза круиз сбрасывается. кмк так у всех авто. Нужно кнопку res нажимать и опять он набирает установленную скорость
@Евгений П. Схожие размышления и цифры у меня близкие.
Только я обычно езжу быстрее - платные участки на М11 и М4 с ограничением 130,
позволяют ехать 150 км/ч и выше. При такой скорости и загруженной машине расход
может подниматься до 13л/100км.
Как правильно отметили выше - хочешь ехать быстро - плати, хочешь низких цифр расхода - тошни. Чудес не бывает.
Вот отчёт о прошлогодней поездке в Карелию - средний расход 10,5л/100км за 2573 км пробега, сюда кроме трассы вошли и городские пробеги по Петрозаводску, поездки в лес и пробеги по республиканским (плохим) дорогам.
Минимум расхода - 8,71л/100 км, максимум 13,14л/100км.
Учитывайте размер шин и протектор.Смена шин с 215/55/18 на 225/60/18,добавила мне один литр на 100 км.
3 минуты назад, Седдой сказал:
Литр расхода, или литр экономии?
Наверное расхода?
Изменено пользователем Землянин
@Землянин Литр расхода конечно. Вторые шины шире и выше
Скатался до моря в районе Анапы и обратно, перед выездом сбросил расходомер. Средний по БК вышел 8,5 л / 100 км. Видел и 8,3, но редко 😃... Фотофакт прилагаю. "Реальный" примерно подсчитаю чуть позже...
Изменено пользователем Voldemarych
7 часов назад, Voldemarych сказал:
Был залит 95? Или 92?
13 часов назад, Землянин сказал:
Исключительно 95-й
@Voldemarych С какой скоростью, загрузкой?
10 часов назад, Acovant сказал:
Загрузка 2-е взрослых, ребёнок и полный багажник всякого не слишком тяжелого... В сумме можно прикинуть как, допустим, 3-е взрослых = 240-250 кг.
Скорость в основном в районе 100-110 кмч, естественно местами побольше, местами поменьше. На обратной дороге дал небольшого крюка (ошибся на въезде на платку) километров в 30-40, но по трассе с ограничением 130... ну-у-у-у топил по ней 140, не больше... 🙂. Немного катался в "городских" условиях, по относительно медленным "серпантинам", стоял со включенным кондеем и тэдэ..... Обобщая, примерно - 90 /10 %% трасса/город....
Поднял записи по заправкам - разделил бензин на км - получилось 8,45 л/100 км. - стартовал с полным баком, докатывал уже дома. Получается, что БК средний расход считает вполне корректно...
Всех благ.
Пересчет расхода по точным данным
Бк - говно на луне  считает.
Двое взрослых, двое детей (взрослые 13 и 12) полон багажник вской фигни. Кондей в режиме ауто, всегда.
Бензин - 95
Скорость обычно +30 к разрешенной, иногда до 160 (там где разрешено 130 по м4).
Штрафов пока нет
Картинки ниже - график заправок.
IMG_20230810_175652.thumb.jpg.09cf7ea401b497aa3430e129c1dcfa74.jpgIMG_20230810_175811.thumb.jpg.da9cedb515aa61dfbafb3a61b4711783.jpg
Скрины ниже
Изменено пользователем Gosudar
Приветствую уважаемые!!! Сегодня делал последний замер расхода топлива в городских условиях.То есть заливал полный бак 95 бензина по самое горлышко и выкатывал.Потом снова заливал и высчитывал.Все замеры делал три раза подряд  1 -12.9л*100км 2 и 3-12.4л*100км в первом комп показывал 12.4 л*100 км .2и3 12-12.1 л на100км .Поправка на колеса которые нестандартные 225/60R18, то есть проехал немного больше пути в сравнении если бы стояли родные 215/55R18 Значит расход немного меньше.Стиль езды средний.Кстати шины так прописать и не удалось,не проходит иниализация коробки
Изменено пользователем victor 55
в городе замеры бессмысленны. особенно в маленьком.
2 часа назад, vrv377 сказал:
Ну почему же? Это будет так же статистикой. Только для городских коротких пробегов.
ну если интересно знать сколько дней расходуется бак в зависимости от времени года.
к примеру:
прогрев-дом-работа 7км
+ прогрев-поездка на обед-работа 6км
+прогрев- работа-дом 7км.
как вам такая статистика? меняется только длительность пробега. пробок нет.
ну может по пути еще магазин.
+добавить еще количество  запусков двигателя.
 расход общий растет ежедневно.
городской цикл есть смысл считать только в режиме "такси"
  • Rusich
    • 20 Комментариев
    • 29555 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189543 Просмотра
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433101 Просмотр
