Автор ATVPILOT
13 дней и 3 часа
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
4 дня и 6 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
АКПП не переключается выше 2-ой, ошибок нет.
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
- vadim.kova
- GedasBu
- GMV220759
- Yugin
- avt392097
- qas019
- AS8
записей - 94
комментария - 272456
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7970
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
