Автор Планета Силикона
11 дней и 23 часа
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Александр Ку
28 дней и 16 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор RGM
24 дня и 13 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
20 дней и 20 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
- Игорь 77
- maratius
записей - 94
комментария - 269982
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5704
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
