Автор Поручик Ржевский
17 дней и 5 часов
3 000 руб. -
Автор ВалераЮ
9 дней и 10 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Lenaxxx
22 дня и 10 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА - ОБМЕН
- ОБМЕН
Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Кто в онлайне 6 пользователей, 1 анонимный, 165 гостей (Посмотреть всех)
- 45caliber
- kainov
- rulik
- Habs
- Sava
- PILOT777
записей - 94
комментария - 269880
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5671
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
