Биение руля на трассе при торможении
Приветствую! При активном движении/торможении на трассе достаточно ощутимо начинает колбасить руль с характерными звуками перегретых тормозов. Кто сталкивался с подобным? Вероятно повело диски или еще что то. Возможен гарантийный ремонт?
  • Ответы 2,2k
  • Просмотры 269,2k
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    @Ser_gun,  Госпади!   И после таких фоток что?!? требовать от авто рассчитанного на сытого толстопузенького ленивого американца. Тады Brembo по моему, а вот потом претензии. Требовать от Мосинки прице
  • Предварительный отчет по замене тормозов на WK II.  Поменял тормозные диски сток на PowerStop и суппорта на брембовский кит (6 и 4 spot). Пока обкатываются, результаты думаю будут через 100 км. А пок
  • 112 000км. пробега- полет нормальный, идем на рекорд... P.S. Тормоза придумал труссс...
На майские выдалось время прокатится и обратил внимание на то, что если тормозить на скоростях в пределах 100 км/ч "биение" не чувствуется. А вот выше 140 - уже бьет в руль. Пробег без малого 25 тыс. км? 2 года гарантии не прошло. Стоит по гарантии обращаться или голый номер?
Гарантия 20000км
Это и называется биение диска
Какие впечатления от комплекта? Стоит брать? Адресок черкни где заказывал, пжлст.
Второй гарантийный комплект передних дисков отходил свои 20 тысяч и просится на помойку :-(
красивые они, блистящие... и калотки жолтые, тоже красивые
пока только смотрю на них, еще не поставил
адресок простой - официальный сайт, там и заказывал. пришлось пользоватьсо шипито, ибо в страну третьего мира напрямую не шлют.
какбэ все пока...
Гарантия 20000км
Спасибо. Успокоил.
Значит нужно искать диски...
думаю, не надо в лужах тормозить!
я после этого на 350000 поменял и не считаю это дефектом!
масса других машин всяких производителей получают такие же проблемы после луж!
Осмелюсь спросить 350 000 это какой авто столько прошел и диски поменял.
Пробег 39,2т.км почему не бьёт?
Потому и не бьет что эксплуатируется правильно, можно сказать аккуратно, возможно есть владельцы которые считают эксплуатацию техники находящейся на гарантии - вседозволенной патамучта завтра ненаступит...
Изменено пользователем kvikli
Категорически не согласен. С биением тормозов столкнулся впервые. Деталь неудачная, можно посмотреть комментарий розетки.
Тоже появилась такая проблема примерно где-то на 44 т.км. В пятницу был на 4-м ТО и подробно обрисовал сервисменам. Говорю диски проверьте. Они проверили, говорят все ок. А вот рейку рулевую по гарантии будем менять и уже заказали. Пока что-то там подтянули и отпустили с миром. До конца гарантии успел (07.06.13). Теперь жду звонка на замену.
Доброго всем дня господа хорошие! кто что скажет по поводу этих дисков? http://www.ebay.com/itm/FRONT-REAR-KIT-PREMIUM-SERIES-DRILLED-SLOTTED-Performance-Brake-Rotors-Pads-/370638614665?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2012%7CModel%3AGrand+Cherokee%7CMake%3AJeep&hash=item564bc87089&vxp=mtr. пробег оригинальных 39 т.км. руль вываливается из рук при торможении даже в пробках. про сток даже не хочу задумываться (гамно). резина кумхо. мах грузиков при балансировке 60 грамм было.
У меня тоже при активной езде биение при торможении. Мягко говоря напрягает.
всем привет,тоже было биение при торможении ,справой стороны ,грешил на диск думал его завернуло хотел точить или менять ,а оказалось в верхнем рычаге сайленты убиты и за собой шаровую потянули,в итоге когда оттармаживал аж подбрасывало)))
P.S. не догадывался что ето салйленблоки могут быть ,грешил все время на диски.
А кто нибудь может подсказать номера дисков для дизеля, а то в Форисе не колятся, говорят низя. И ещё вопросец: на дизель и бенз диски одинаковые?
Одинаковые вроде, если для нашего рынка. У меня дизель, номер диска 68035012AB. Но себе заказал неоригинал.
Чего заказал? Я склоняюсь к ЕБЦ, на хс90 неплохо себя зарекомендовали. Кстати, на Вольво такая же беда с дисками была <_< менял раз 10-20 ткм. :angry:
Поскольку поставщик запчастей, представленный на этом форуме, кинул меня с Raybestos, пришлось оперативно заказывать через знакомых то, что можно было привезти быстро. Из колодок выбрал TRW GDB4604.
По дискам взял JapanParts DI-916. На прошлой машине (Sorento) ставил все 4 диска этого производителя, нареканий за почти 50 тыс.км. не было. Может кому пригодится информация (вчера собрали все, уже езжу без скрипов и вибраций).
Кстати, обратил внимание, что родные колодки стерлись за 22 тыс.км. буквально на пару миллиметров (еще заметил, что колесные диски у меня никогда не покрывались тормозной пылью, как на других машинах), из какого камня они сделаны?! Может с колодками все проблемы связаны?
Еще одно наблюдение - у наших дисков забор воздуха в вентиляционные каналы идет с внешней стороны диска, обычно делают с внутренней стороны. Хотя, может, это и не важно. А, еще поршни у нас в суппортах керамические :)
P.S.
После почти 3000 км. вибраций и двух (!!!) проточек тормозных дисков ("спасибо" ОД за отказ в гарантии!!!) опять получаю удовольствие от вождения автомобиля :D
Изменено пользователем Гость
У меня передние колодки износились к 25т.км, а задние еще только 50% износ
Небольшие наблюдения после замены и притирки. Вибраций никаких, по рабочей поверхности всё притерлось очень ровненько. Колодки не скрипят, вообще. И На передних колесных дисках появилась тормозная пыль :)
В итоге поменял и задние тормозные диски (руль при торможении успокоился, но на трассе ощущалось биение педали тормоза небольшое и вибрация сзади). Еще 4000 км назад, когда точили передние диски, измерили биение задних, было по верхнему допуску - 0.05 мм, видимо с тех пор прогрессировало. Диски опять получились JapanParts, DP-907, колодки Remsa BPM 1446 02. Когда сняли старые диски, посмотрели износ. Получилось, что до указанной предельной толщины диска (20.5 мм), я бы при таком темпе износа проехал 50-60 тыс. км. Колодки же при этом износа практически не имеют, ими и два диска сточить можно. ИМХО, пара трения подобрана неверно, хоть сразу колодки меняй после покупки машины. Кроме того, внутренняя левая колодка не работала (судя по отпечатку на диске) примерно на четверть своей площади. Сами диски производят жутковатое впечатление, на сервисе удивились, что пробег машины всего 23 000 км.
Что значит - жутковатое впечатление, как выглядели? И по-мне пожалуй наоборот - штатная система диски+колодки достаточно эффективны для такой динамики и веса (у меня 3.6), а то, что они не трутся, на мой взгляд только лучше, у меня 24500 пробега сзади небольшая кромка, спереди вообще пока нет, биений нет - менять не надо ещё долго... :rolleyes:
Диски разноцветные, как перегретые, с какими-то вкраплениями в поверхности и в нескольких местах похоже на трещины. У меня к эффективности торможения претензий нет, смущает, что диск изнашивается быстрее колодок. Диск износится, а колодки еще нет. Кстати, после замены всех колодок и дисков по ощущениям торможение стало более "плотным", меньше приходится педаль давить для такого же замедления.
А Как удалить ошибочное сообщение? :)
я знаю почему :) менял передние сам... 15 минут - сторона!!! отдельно колотки и то дольше менять :) тупо расходник, как жижа моторная, хоть на каждом ТО меняй :secret:
удобство обслуживания в ущерб качеству - чиста по-американскому...
Изменено пользователем GrandFa
Сзади уже не так удобно менять - места меньше, а колеса не поворачиваются :)
Надоело и мне дрожание рулевого колеса при торможении.
Решил поменять и нашел скажем не все, а только так.
передние тормозные диски Raybestos
колодки тормозные дисковые передние ROAD HOUSE 2143002
задние тормозные диски JapanParts, DP-907
колодки тормозные задние 1446.02 REMSA
Получился колхоз знатный. Но поменял только перед. Отмечу сразу стало лучше. Биение пропало, думаю прикатаю колодки спереди, потом посмотрю нужно ли менять и зад. Удивило одно - не ожидал увидеть такие диски на машине, которой нет и двух лет. У меня когда-то раньше Аудюха 10 летняя была (сам на ней колодки менял) - так вот судя по дискам Джипу сейчас лет 70, не меньше. На торцах ржавчина 5 мм, не меньше. Думаю, что может это уже из-за дисбаланса дисков так в руль отдает? Может проточить, всю ржавчину снять и про запас на черный день оставить? Вдруг и эти на один сезон? Хотя по весу тяжелее. Хочу еще колодки попробовать подобрать одинаковые на перед и зад, какие лучше подойдут, все равно этот винегрет менять надо. Но реально скажу, заменил - биение ушло, потери динамики торможения не заметил, скрипов нет, сказал бы даже мягче как-то стало, но может это видимость
Изменено пользователем 1959Alex
У меня тоже винегрет стоит, работает и не вибрирует :) Я свои оригинальные точил, помогало на пару торможений только, так что смысла нет. Я теперь не один, кто был в шоке от штатных тормозов :)
Вот нужно на диагностику. Замена дисков и колодок не помогла. По началу я обрадовался, прокатился 300 км для притирания колодок и дисков, разогнался до 150 начал притормаживать - и о чудо, руль в руках как у паралитика ходуном ходит. Итак до 90 км/ч потом все чинно и благородно. Короче так.
Сегодня был у спецов (ул.Большая Семеновская, д.38 МГТУ МАМИ Лаборатория "Технологии машиностроения") просил решить мою проблему. Посмотрели, по вертели, померили биение. Посмотрели старые диски и старые колодки. Сказали, что штатные тормозные колодки - полный отстой. Особого биения не было, но для чистоты эксперимента проточили тормозные диски. Почистили, смазали. Теперь нужно покататься, проверить что получилось. Сказали, что за свою практику было пару случаев, когда было биение руля и искали и точили переднюю ось, а виляла задняя да так что по всей машине отдавало. Но это были изрядно подержанные машины, чтобы так с новой... Короче покатаюсь - отпишусь
Я конечно не знаю, может быть "Вождь" у меня особенный, но читаю и удивляюсь, ни чего подобного у себя не замечаю, ну единственное что бывает небольшой уход в сторону, так это только при колейности, но тут простите любая машина ведет себя по разному. Накатал пока правда только 4 000, но уже успел походить по разным дорогам и покрытиям. Резина - сток.
Я тоже ездил и не замечал, пока не решил немного погонять с Крузером на мкаде.
Пару интенсивных торможений и привет. Думал что руль нахрен из рук улетит, настолько сильные были вибрации.Однозначно, уже многие тут это подтвердили, сток тормозные диски -авно. Перегреваются и все.
Пробег что-то около 8-9т был. А до этого ездил спокойно, принципе гранд не подстегивает на интенсивную езду.
Подобные проблемы у меня были на Лехусе ЛХ 470, но там все лечилось просто, установкой торм. дисков австралийской фирмы ДБА, на гранд ,увы, пока этих дисков нет, но как только - так я сразу :)
А в чём отстой колодок проявляется не сказали?Судя по наличию биения при смене дисков и колодок проблема не в тормозах,а в ходовой?
Перегреваются быстро и их ведет.
Сам Иван сказал что диски не раз точил стоковые и то что они низкого качества - это мягко сказано.
  • Александр 45
  • liga74
  • толян123
  • ПВ35
    • 22 Комментария
    • 35901 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202412 Просмотров
    • 444808 Просмотров
