- ОБМЕН
Автор Zakuper
17 дней и 1 час
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
28 дней и 7 часов
Автор vs.
22 дня и 2 минуты
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Биение руля на трассе при торможении
Кто в онлайне 10 пользователей, 1 анонимный, 157 гостей (Посмотреть всех)
- Schv
- NK BEST
- agregat97
- Азамат 09
- cosmos
- Sandyg
- mehh
- Андрей 1282
- Игорь 77
- Владимир(Лексеич)
записей - 7
комментариев - 2818
- 38
записей - 94
комментария - 277595
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
