Подогрев сидений WJ
НЕ работает подогрев 5 точки. Готовь сани летом, сказал я и полез искать обрыв, как в энциклопедии. Поднял обивку на сидении и не нашел ни одного обрыва.
Что дальше? Брать мультиметр и звонить все подряд?
  • Ответы 288
  • Просмотры 80,1k
  • Veter
    Veter 34 публикации
  • Ponjabi
    Ponjabi 18 публикаций
    up6 16 публикаций
  • tomas
    tomas 15 публикаций
  • под этот ВИН открыт реколл J14 HEATED SEAT ELEMENTS - замена элементов подогревов 2 передних сидений...   з.ы. обратитесь к дилеру и их бесплатно поменяют...   з.з.ы. возможно проблема не в них, н
  • прожигалась обивка сидений и подушка...   цитата The front seat electric heating elements on about 101,000 of the above vehicles may overheat and cause an interior fire or result in injury under ce
  • @cuh8, а почему не обратиться к тем, кто менял элементы по реколлу? пусть устраняют косяки.   Мне тоже меняли их по реколлу, и ситуация похожая была. Только у меня элемент на водительском сиденье п
НЕТ!!!!!!! жми на кнопку и вот оно если работает biggrin
а если нет sad
дык а как оно там устроено, что пока не сядешь греть не будет, хоть обвключайся/выключайся smile
у меня нажал и греет,сел не сел не важно....может чет не так-я не удивлюсь biggrin
Quote (Ponjabi)
сдается мне, что штатный если стоит, то работает от прикосновения попы+нажатой кнопки, а если нет, то прям с кнопки wacko
я недавно по реколлу менял у ОД. так вот у меня работает только когда включил и сел. типа защита цепи
Quote (Veter)
+1, причем на мурашки жены та же фигня.
Да ерунда это всего там 6 проводов если не ошибаюсь 2 сильный нагрев, его контур,
еще 2 малый контур ..слабый нагрев, и последние 2 это датчик перегрева....
Поправьте если ошибаюсь...
Сам думал что это так "пока попу не опустиш" ..................
Стал проверять на сидении жены включал и ездил стоит прижать рукой сразу чувствуеш тепло причем в любом месте....что у них там сенсорный подогрев чтоли?
Для себя сделал вывод что не дает достаточно прогреться коже, Воздушная прослойка между поролоном и ей.
У меня оригинальный подогрев работает независимо от того, сидишь ты на нем или нет ))
И я про тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! surprised
Что это подушка безопастности что ли!!!!
Boddah, нууууууууууууууууууу,разбирал же!!! с фотами в теме!!
Подогревы оказались не те cry
Расстроился...
Дилеры, мать их.
Вколхозили конечно... Пришлось перепахивать всю их проводку...
Ну вот как всегда!!!!
КТО ЖЕ КТО ЖЕ подскажет где взять оригинальный комплект чтоб без колхоза всякого SOS!!!!!!!
Скоро зиме конец!!!
tomas, может с Grand'a 717 их снять? отдаст, как думаешь?
Так он тебе и дал седла раздербанить biggrin
tomas, ну а вдруг? пробью этот вопрос обязательно
У него кто то седла вместе с салоном забирает
Ребята прочитал всю тему красавци знаете как и куда руки приложить
а я вот только прикупил гранда и только начинаю
Только по теме не понял одного
У меня не работают сразу оба обогрева и старый хозяин сказал что они навернулись разом сразу,и когда нажимаю на кнопки обогрева не счёлкают релюхи (у меня на первом гранде 97года было так с обрывом проводов),короче пропало питание
ВОПРОС
где находится этот один предохранитель на обогревы сидений
я есть очень сорри, но выявил у себя такой факт - попогрей работает и без загружания на него попы smile
два часа назад провел эксперимент, завел жип, включил попогрей на обеих сидухах на максимум, почистил чуток снег и поехал, начал чуствовать на водительском тепло от попогрея, трогаю пассажирскую сидуху - холодная, проездил минут 10-15-20 (не засекал точно), и о чудо, она нагрелась smile
похоже, что сидуха под грузом попы просто быстрее прогревается, так как кожа и внутренности сидухи прижаты к нагревательным элементам, вот smile
наверное просто раньше не доводилось дождаться пока сидуха нагрееца smile
про пЕРдохранители не знаю shysmile
Quote (Kivin)
Кстати, может и да.
Quote (tomas)
Сейчас подниму свои документы, посмотрю, какой номер заказывали для выполнения рекола на моём.
Вот такой номер з/ч: CBMKF170AC.
плохо что про предохранитель никто не знает
NEW, Спасибо за номер....
Но ценик просто ох-еть wacko 12300рупиев это больно...
Был готов хотябы к 5-7 но 12 ....... они его в руках пешком чтоли носят с АМЕРИКИ ????????????????
Quote (tomas)
Но ценик просто ох-еть 12300рупиев это больно...
Был готов хотябы к 5-7 но 12 ....... они его в руках пешком чтоли носят????????????????
smile ну да, не копейки.
А рекола нет? ВИН не пробивал?
В экзисте 11050р.
Хто в америку ездит привезите комплект!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cry
Да у меня его уже 4раза дербанили, седло имею ввиду
Quote (Jeep494)
Всего (по моему) два блока предохранителей, под каптом и в салоне. Открыть и найти "сеат хетер".
В экзисте нет пробовал уже....
С заказа сняли в сентябре пытался правда ценник другой был 3900
ветер скинь ещё раз а то что то всё пропало на форуме
ну вот наконецто и я добрался до своих сидух
на поссажирском был один обрыв на изгибе а на водительской два,один на изгибе второй посередине под попой
на всё про всё ушло 2.5часа
сложного ничегонет там
посмотрим надолго ли хватит моих паек
вчера выбросил нафиг поперечную спицу в водительской сидушке,опять падла перебила провод,перепаял два новеньких проводочка,надеюсь счастье мое будет теперь долго :D
  • Roma060
    • 20 Комментариев
    • 29651 Просмотр
    • 189955 Просмотров
    • 433394 Просмотра
