3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
3 минуты назад, Panovsa сказал:
Там они пугают уголовным преследование, по этому я не при делах :D, там просто всё на русском, без гуглоперевода, таблица от туда.
читай в левом верхнем углу  переведено с английского :) и показать оригинал. По закону текст отличен от оригинала не является документом
Изменено пользователем kisa9898
с большого края при переводе может означать что замок сверху и тогда  таблица верна, Но верх с низом в правильном понятии попутан. Типа смотреть:D от бампера.
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Это входная страница, так внутри, ещё переводил инструкцию по ремонту мотора с форума, то же ничего про верх и низ.
что такое большой край???? и два размера ? судя по переводу  диаметр колена и диаметр шатуна без вкладышей? что саш правее написано? на фото не видать. Что такое левая колонка и верхняя?
2.4
АКПП
43 минуты назад, Panovsa сказал:
Считаем таблицу косячной ?
ну не может же быть все так плохо с официалами...
ИМХО --->
(время МСК 21:31 :))
Panovsa
дизель
11 минут назад, kisa9898 сказал:
Левый столбик, диаметр отверстия шатуна-большой край шатуна. Правые, Диаметр отверстия шатуна-коленчатый вал, это дословно.
2 часа назад, kisa9898 сказал:
я ранее писал про опыт краснодара все 3 колена с текущими форсунками, микро гидро удары. и в основном на спуске подъеме.
Я помню... с микро гидро ударами не согласен, потому что не то количество льется с форсунок для такого эффекта, а вот неправильное воспламенение с детонацией и взрывными ударными нагрузками в цпг очень может быть.
Поршни достаточно хорошего качества и скорее всего выдерживают такие нагрузки, поэтому не прогорают и не разрушаются, а вкладыши давит.
2.4
АКПП
В 07.07.2019 в 14:29, flashflash777 сказал:
И даже если владелец VM 3.0 CRD, УЖЕ попал на 500 + тысяч рублей (замена на контрактный мотор short block). Его СТАРОЕ навесное оборудование и форсунки очень быстро выведут из строя и второй блок с коленвалом.
Цитата из 81-й серии :coffe2:
Изменено пользователем ~sparrow~
40 минут назад, GreenField сказал:
Гидро удар не кол жидкости а ее  ранее/позднее и не в том количестве воспламенение (взрыв)  степень сжатия нарушена дизель не бензин тут искры нет.
Ходим кругами, но скоро поймем причину...
и прийдем к выводу, например: каждые 150ткм менять маслоохладитель и форсунки!
И поедут моторы по миллиону км! :)
2.4
АКПП
16 минут назад, GreenField сказал:
https://www.youtube.com/embed/8PqB4ioY4Mk?rel=0&start=7&end=12
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
5 часов назад, Vietnamez сказал:
поставил  новый датчик масла а 0.8  bar .... накидной на 22, яма  и 8 минут делов .... на фото видно что места  для колхозинга  под манометр практически нет...
А резьбу перетачивали? Или нашли с родной фишкой и резьбой? Если так, то поделитесь, пжл, номерком.
5 часов назад, humpalumpa сказал:
 Резьбу надо переточить на 10х1
Теперь срочно нужно всем померяться коррекциями и пробегом))) я готов )) пробег 116
  • Нравится 1
23 минуты назад, Boosel сказал:
У меня на пробеге 75ткм... плюс/минус тоже самое! :)
за  6 сотых не выходит пробег 101000. Только это показатель коррекции От фаз а не количество топлива которое туда попало ?.это расчетный показатель От нормальной работы форсунки а не показатель льет она или нет. .при чиповке топливная карта другая может быть.  Двоешники ??
Panovsa
дизель
10 минут назад, Boosel сказал:
я так понимаю все замеры делали, но молчали :lol2:
Только сделал, да же время видно (Челябинское):lol2:
  • Ха-ха-ха 1
3 часа назад, kisa9898 сказал:
Только это показатель коррекции От фаз а не количество топлива которое туда попало ??
Уверен?
22 минуты назад, agregat177 сказал:
это коррекция топлива. 1-5-6 в ремонт
Поподробнее можно? почему в ремонт именно 1-5-6 ? показания на них в принципе не отличаются от 2-3-4
Panovsa
дизель
Допуск по коррекции +-1. Нормально всё, идеал «0».
Изменено пользователем Panovsa
Американец
9 минут назад, Panovsa сказал:
Поддержу:good:
5 минут назад, agregat177 сказал:
идеал только на тестовой форсунке .+- 1 это уже  металолом
Я бы все таки отнес к металлолому -1 из-за износа.
Плюсовая коррекция в большинстве случаев говорит не о проблеме с форсунками.
СХ27
114
хрен не слаще редьки.конечно нужно кроме коррекции смотреть более шире.но форсы это главный косяк с этим мотором.хотя они косяк и на тойотах тоже и других рэйлах
  • Гость закрыл тема
