Сделал замену штатного Boston'a
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
что сделано - протягивал линейки спереди до усилителей
бросил сразу 2 пары вдруг надумаю подключить сабубен:crazy:
одну линейку сделал, на саб бросил найденную в закромах линейку DLS
всё протягивал стараясь линейки положить подальше от заводских проводов
для этого перенёс блок bluetooth в другую сторону от климы - рядом с замком зажигания, переставил заодно и его дисплей  - поставил его на решётку среднего обдува (всё равно не пользуюсь так как курящий), ну и поменял все лампочки средней консоли заодно
колпачки лампочек  климы были настолько старые что сгорели до белого матового света и рассыпались, пришлось поставить тоётовские зелёные что оказались под рукой
линейки по центральной консоли прошли подальше от проводов родных, минус на магнитофон пустил так как удобнее
под ковёр линейки пустил пользуясь местом рядом с тросом ручника
ну и вот - линейка в кроссовере, DLS оставил под задним сидением
можно уже подключать и магнитофон :up:
за выходные воткнул магнитофон (применил по быстрому рамку от старого краислера 1,5 дин), подкинул пищалки и тупо слушал..........
звуком недоволен ?
целый день крутил, регулировал, опять слушал........
косяки и по звуку, и по железу.....
и словами трудно описать что не нравится в звуке, , всё на эмоциональном уровне....  дома то я лампу слушаю....точнее слушал до рождения детей.....
по железу - старческие косяки, жужжит хоть и как не старался этого избежать
и слышу разницу по частоте от изменения громкости   - разные усилители, разное подключение, разная чувствительность громкоговорителей
cd проигрыватель очень плохо воспринимает cd-r - видимо потому что произведён тогда когда таких ещё не было, что тоже не добавляет комфорта от прослушивания - икает постоянно......
так что процесс видимо скоро не закончится ☺️
как то так..........
зато басом остался ооочень доволен, при закрытых дверях почти нет дребезжания
и похоже саббубен дополнительный точно не понадобится
пищалки подкинул  не играясь, подрезаны они сейчас очень высоко - где то 15к так что направленность не очень имеет значение
23 minutes ago, shurilla said:
Офигеть.
А не жирновато ли такого формата для авто ?
Я то думал только дома меломаны и прочие аудиоманьяки позволяют себе  баловаться расширенными форматами.
просто такой под рукой попался ☺️ в нём же есть стереодорожка?
а детальность любого Hi-Res  формата слышна на аппаратуре не важно какой паршивости ?
пока воюю с источником, сонька отправилась на полку так как с CD совсем невозможно - икает даже на поворотах, втыкнул вчера по быстрому pioneer - по звуку ничё пока непонятно, ещё нормально не послушал, но пионеровские "дельфины" уже раздражают ?, надо отыскать алпинку какую нибудь у себя...........
Изменено пользователем Naujokas
поменял пионер на алпинку, детальность стала значительно лучше, но частотка у пионера была правильней - видно его "улутчаизеры" как раз исправляли косяки инсталляции
а так на выходные выдирал усилители - кроссоверы, паял холодные пайки, менял термопасту..........
пока езжу без вентиляторов (алик тормозит), так греется всё очень прилично - рукой не дотронешься после прослушки на 2/3 громкости в течении часика плюс минус... заказал на всякий пожарный ещё одну пару вентиляторов
результат пока такой - если сравнивать с фабричным бостоном, всё играет без искажений в два раза громче ?
и детальность на некоторых частотах выросла в разы ?
на выходных планируется поискать причину жужжания и всё таки проклеить шумку в двери - некоторые композиции вносят дребезжание, видно какая то басовая частота имеет резонанс
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Мой сетап:
- Голова Alpine iva-w200ri;
- Проц Alpine 700;
- 3-х полосная фронтальная акустика на немецких компонентах DEGO;
- Усь на твиттеры + средние: DLS XM40;
- Усь на мидбасс: Boston Acoustics GT2125;
- Тыл отключён;
- Сабвуфер: Урал АК-10 2шт в ЗЯ;
- Усь на Саьвуфер: MD-LAB.
По проводке ничего не скажу. АКБ под капотом "АКОМ "с технологией efb, хватает.
Усилители на акустику разместил под передними сидениями.
По звуку имеются небольшие придирки к звучанию мидбаса. Не хватает панча, мощности ударных, бочки барабанной. Возможно для этих целей нужны 8-дюймовые динамики, либо лучше дверь закатывать. Пока склоняюсь к усилению шумо-виброизоляции в двери.
Изменено пользователем uklunok
2 уха хорошо, но 4 уха лучше ?
все слышат что что-то не хорошо, но очень редко кто-то знает где это не хорошо конкретно
запряг на выходных друга, который сидит на бытовой апаратуре, притащить свои уши в мою машину ?
друг уже давно перестал слушать музыку, а слушает только в ней отдельные звуки (это проблема многих подсевших на "Hi-End" ? )
результат - усилитель высокочастотных гд уехал на полку для последующей (может быть когда нибудь) реставрации........
воткнул в место его другой alpine , но для этого пришлось полностью переделать подключение питания, remote и линеек
вот такой день работы.....
по изменениям звука - почти пропало жужжание, появилось больше воздуха и детальности, так как в старом почти не работал (больше искажал) один канал (дальний)
но.......
есть паразитные отражения от стекла, всё таки надо будет строить в перспективе  "сиськи" для средне-частотных гд.....
но сначала сделаю охлаждение - пришла первая пара вентиляторов
в субботу было не до музыки, занимался этим
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/23985-techyot-lyuk/?tab=comments#comment-1508088
BMW 330Cic
@Naujokas в любой непонятной ситуации  - разбирай джип ))))
так как пришли первые 2 кулера, сделал дырки и вырезал проходы для всех 4, а подключил пока только 2 на дутье, другие 2 будут на всасывание  ?
а откуда там взяться воздуху? а вот ат сюда
на другой стороне всё аналогично
и вот уже дуют
после хорошей прослушки уже можно и рукой до усилителя трогать
так как замечал на некоторых композициях дребезжание обшивок, делаем вибру - шумку на все 4 двери
стала старая алпинка часто икать на компактах, поэтому уехала на профилактику....
а с полки достаём другую алпинку пока чтобы слушать ?
и так как пока было возможно слушать не всё из за отражений от стекла,  решил всё таки выдернуть сч динамики из панели и поставить в правильный объем и в правильные направления (Бостон это решает как понимаю с помощью процессоров и эквалайзеров)
для этого с полочки было взято старые пионеры (TS-X1) и сч динамики засунуты в эти коробки
процесс не фоткал так как делал всё временно  - чисто для эксперимента
прикрепил коробки к панели, заодно повернул и вч динамики
и на конец то заиграло так как и хотелось ???
 осталось сделать всё красиво, а то оставил бы всё как есть - заново захотелось прослушать все компакты, не хочется выходить с машины ?
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В 26.09.2018 в 19:28, dzdm сказал:
Парни,вдруг надо кому
Никому не надо?
23 hours ago, dzdm said:
Никому не надо?
надо, но за эту цену в Литву же не приедет............
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Naujokas  Даже и не знаю как и за сколько приедит
единственный вариант чтобы цена не поменялась - кинуть в кабину другу фуристу который туда сюда шатается..... делалось уже так.....
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
39 минут назад, Naujokas сказал:
Можно,но вот пересечься с ним будет наверное не просто,надо пробывать...
выходные прошли бестолково - искал почему пропадает иногда звук в пищалках, так как усилитель при этом в защиту не уходит, искал причину в предварительном усилителе, которых в моей системе 3 - в магнитофоне, активном фильтре и в самом усилителе
магнитофон поменял (поставил обратно пионеер 99), полностью разобрал усилитель пищалок и перепаял абсолютно все контакты и соединения
но положительного результата пока нет, буду поменять усилитель, только на полке не осталось двухканальных................
если он до Вильнюса доезжает, там я его выловлю, могу кинуть свой номер телефона в лс
и интересует цена не в рублях, а в евро ?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
42 минуты назад, Naujokas сказал:
Давай
за выходные поставлены последние два кулера, и продолжался поиск пропадания высокочастотников
для этого  был перепаян электронный кроссовер, но это не помогло (или помогло для перспективы так как мест подозрительных в нём было не мало ? )
причина кажется уже ясна - коротит аж греется один высокочастотник, будем его выкидывать так как такие не ремонтируются. Надо будет менять оба, таких я в Литве не найду...... буду смотреть какие ещё высокочастотники на полке лежат и буду менять, но это уже работа для следующих выходных......
идём дальше ☺️
сначала поменял высокочастотники  - нашёл на полке шёлковые DLS,  покатался неделю - не помогло, писчалки всё равно пропадают, и звук шёлка не моё - видно возраст, нужна резкость..... особенно после плёночных Infinity..........
шёлк в сторону, на полке находим метал - похоже на титановые, надписи модели жалко не сохранились, но самое большее похоже на TN45, за одно меняю и усилитель высокочастотников, подкинул какой то для экспериментов - не стал фоткать так как засунул без корпуса, только плату с радиаторами, лень было переделывать чтобы весь влез ?
будем ездить, слушать.....
и за выходные сделал ещё одну работу - задемфировал компьютер пассажирской двери ? на водительскую не хватило материала......
работы продолжаются :)
так как на полке не осталось больше двухканальных усилителей, пришлось воспользоваться порталами продажи, и был найден очень не дорого ("а никому не надо такой маленький"  :lol2: ) старенький но в очень нулевом состоянии  усилитель, и при установке опять пришлось поменять почти всю инсталляцию.
потом пол дня слушались всякие компакты, включая тестовые, и регулировалось всё
вечером как бы всё хорошо, утром высоких маловато, низов за много...........
старость?
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
- Вы слишком много кушаете.
- В смысле?
- В смысле зажрались! ®
Ширли-мырли ;-)
чтобы не думали что ничего не происходит - разбирал временные ящики временно поставленные чтобы задемфировать и напихать синтепона а то появилось чувство что ящики гудят.....
только временная установка чтобы снять разобрать и собрать и поставить  - по пол дня на каждую сторону  :D
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Mihaylo
    • artemmmm
    • Iuriis
    • Andrey1979
    • Aleksandr60
    • Giraffe
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
