Сделал замену штатного Boston'a
Автомобиль: WK2
с проводами все в порядке-медь, сечения хорошие, вот новый глюк вылез-Helix DSP.2 (новая модель)появился за вменяемые деньги, у меня счас клон стоит MD-LAB DSP-8 от PPI, весь в раздумьях- брать или ну его....окончательный вариант системы выглядит так-
 ВСЕ...., систему собрал полностью..., только вместо FOCAL TKM-FOCAL TKMX,  если интересно- выложу фото и всякие АЧХ....
Автомобиль: WK2
сегодня "покрутил" настойки в ГУ-(процессор пока не крутил- стоит трехполоска 800-4000-и остальное, вторым порядком)
По спектру гармоник- оч похоже на "ламповые"
Автомобиль: grand cherokee wk 2008 CRD 3.0
а у меня теперь стелс
стелс
стелс
Результат мне понравился, вживую смотрится хорошо.
Объем ящика получился 29.5 литров.
Направление вроде как попадает в заднее стекло для переотражения.
Пришлось только немного обрезать коврик багажника)
Единственное не очень нравится как саб играет в ЗЯ, поэтому буду менять саб и усилок, если кто знает подскажите какой саб(12) можно поставить в такой объем.
BMW 330Cic
@justfunk,  крутотень, сам делал? нет фоток как делали? резали обшивку? куда усилок?
очень себе так хочу
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В Багажнике и так места мало, а это бандура почти четверть сжирает) но красиво. А правую сторону(без саба) просто в пластике оставил?
BMW 330Cic
Как бы обычный ящик занимает 30% багажника, этот, в лучшем случае 5%.
Тут речь о тех кто без Саба ездить не хочет, а не о тех, кто запаску возит на крыше
этот саб занимает не 5% а все пространство что над ним тоже. Мембрана не прикрыта, сверху ничего не положить. Да и осторожно нужно быть. У меня периодически osb панели ездят в машине, и всякая подобная всячина)
BMW 330Cic
гриль стоит пару баксов
Любая нештатная аудиосистема делается под конкретный авто и в соответствии с хотелками хозяина.  :wizard:
В данном исполнении был выбран приоритет объема звука, а не объема багажника.
А можно сделать, например, и "вровень":
Автомобиль: WK2
http://mediacdn.jlaudio.com/media/mfg/9013/category_image/x01_768120.jpg
Где делали? Или это "фирменный"?
$700 на амазоне, оч. много....
https://www.amazon.com/JL-Audio-SB-J-GCHER3-10W1v3-Stealthbox/dp/B00IF9W0GK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1501080847&sr=8-1&keywords=JL+Audio+SB-J-GCHER3%2F10W1v3%2FGA
п.4.9
Автомобиль: WK2
где-то попадалось описание стелса в правое крыло на СРТ-8 из фанеры, не могу найти, никто не видел?
Да я ж не против и не осуждаю) дело личное)именно для меня не подходящее)
Где делали?
Это просто фотка из инета. ))
(у меня WK2 есличо ...)
Вот и я думаю в правом надо делать
В правое не стал, потому-что иногда его складываю, сноуборды/лыжи и прочие длинные палки)
Автомобиль: WK2
много всего написано, интересно бы послушать ... встречно. для обмена слуховыми ....галлюцинациями.
Автомобиль: WK2
Сабвуферный динамик Infinity REF 1200S
Сабвуфер CDT HD-1200CFS
Сабвуфер Precision Power PH-12
инфити - какой-то подсидельник для бмв))
сдт - 60 литров нужно)
РР - 40)
Считал сейчас спикершопом, что подходит) понравились по ачх Rockford p3 и MTX 612
МТХ по параметрам понравился) ток чет отзывов про него нету совсем(
променял я свой саб Бостон и 2канальник на моноблок alpine pdx m6. По новым сабам посмотрел, альпайн swr-12 идеально вписывается в мой объем, возможно его и куплю(если найду в продаже) тем более его рекомендуют с данным моноблоком)
Так же ко мне едут пищалки E.O.S PL-XT поэтому свои ширики SOaudio 55 neo выставлю на продажу, Очень рекомендую их владельцам WK, они без проблем влезут в торпеду и закроют вопрос с сч/вч без траты кучи денег и ужасного вида прилепленных пищалок на стойках)
Нашел еще в наличии ROCKFORD FOSGATE TOD212, теперь не знаю что выбрать)))
Изменено пользователем justfunk
Автомобиль: WK2
ALPINE SWG-12 дешевле чем SWR-12
http://technosonic.ru/search/index.php?q=ALPINE+SWG-12&spell=1
оба есть в наличии (2,4 ома), я сам у них закупаюсь, даже без предоплаты.
да уже купил RoFo T0D212. На неделе сделаю проставочное колечко) а то чет не лезет чучуть))
BMW 330Cic
Господа, вопрос понимающим, будут ли JBL GX302 лучше, чем стандартный бостон в панели?
Заранее спасибо
Автомобиль: WK2
Заранее спасибо
 будет лучше но тише на 1.5-2 дБ т.к. 3 ома а не 2 как у штатного., балансом не убирается, придется в дверные динамики добавить по 1 ому последовательно (ватт по 5 мощности) и тогда можно выправить балансом.
 записал вчера аудидоктора,  теперь все проверю, но барабаны и контрабас понравились....
BMW 330Cic
спасибо, уже купит GTO 328 и поставил, чуть послушал - устраивает
отчет тут
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 Hemi
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Запилил саб, чуваки!!! Хотелось качества, а не бум-бум трах-трах.
Интересен вопрос, по максимальному размеру динамиков, которые можно внедрить в торпеду без переделок? 8,9 см влезет? нашёл акустику не плохую.
Изменено пользователем uklunok
BMW 330Cic
да уж, размер фоток только для хорошовидящих )
сфоткай лучше сколько осталось места в багажнике после установки этого ящика
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • Alf62
    • Евгений Томский
    • U F O
    • DoctorAnest
    • EKV
    • Anatology
    • URRI 39
    • Гарик Москва
    • Nordicus
    • Danilovskiy
    • Svyatoslav27
    • BoatMan
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
