Сделал замену штатного Boston'a
Автомобиль: WK2
Вы, может, снимали молдинги с дверей? Бренчат противно. Как снять-то их?
 после проклейки дверей виброгасящим материалом ничего не бренчит
Автомобиль: grand cherokee wk 2008 CRD 3.0
еще как бренчит, только 3м скотч под молдинги помогает)
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Как снять молдинги, подскажете?
53
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Собрал такой инсталл, решил много не тратиться, а что то у меня уже было с прошлой тачки. Особо не заморачивался, в соревах участвовать  не собираюсь. В двери воткнул трёхполосные Hertz DCX 710.3. В тропеде оставил штатные. Попилил всё это дело усём DLS XM40. В БАГАЖНИК поставил саб MTX http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=T810S-22/ На саб усилитель бостон. Оба усилителя влезли под передние сидения. Магнитола iva-w200ri играет от айпода.
Комплектация у меня без штатного уся, так что проблем не было с установкой.
На зиму планирую поставить заменить батарею на АГМ или гелевый оптима, надо изучить тему подробно...
Изменено пользователем uklunok
59
Автомобиль: WK2
вот из книги по джыпу-
120
2019.
Это я уже читал в инструкции, скачанной здесь же, но этот совет не подходит, наверное...
Поставил коаксиальные JBL взад. Играют лучше чем было, но сцена звука отъехала назад и поёт теперь за плечами. Пришлось балансом вперёд немного вернуть. А так – чисто, мощненько. Особенно диджеи всякие с Хаусом.
Изменено пользователем National
59
Автомобиль: WK2
теперь меняй перед. только не коаксиальные -там 4 динамика соотвтсвенно 4 канала усилителя, у меня стоит маленький коаксиальный HERTZ DCX 87.3 в торпеде и  CDT cl 690C компонентный в двери. ну себе подберешь по деньгам . только у тебя будет 4 ом нагузки вместо двух, выбирай акустику почувствительнее от 92 дб..., например Infinity REF-9620CX, тот же  JBL, только др. название
120
2019.
Так, есть в продаже на 2 Ома JBL в торпеду 8см. Пока оставлю как есть. А в передних дверях, у Бостон Акустик, низкочастотные динамики, наверно?
сам не снимал) 2 рубля отдавал за проклейку всех молдингов)
Изменено пользователем justfunk
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Снизу под молдинг клеишь скотч, берешь пластиковую плоскую палку из набора для разборки салона, отгибашь молинг снизу суешь внутрь палку и нажимаешь на усик пистона и он выщелкивается, и так со всеми пистонами, их там штук 5. Можно разобрать дверь и нажать на пистоны изнутри, но это больше времени занимает, но зато точно не сломаешь ничего. Я снаружи снимал, главное аккуратность.
59
Автомобиль: WK2
ну там овалы 6х9" с картонным (бумага ) диффузором, но присутствует также центральный конус небольшой по центру диффузора что говорит о некой широкополосности.
59
Автомобиль: WK2
ну вот  CDT Audio ES-0690gold сегодня поставил, фронт получился Би-амп (НЧ-1канал, СЧ+ВЧ-другой канал, соотв лево-право т.е 4 канала Alpine PDR F-50)  тыл- Alpine SPR-60С Усилитель -pioneer RPS-800-D2, САБ- Инфинити как и был, осталось добавить для настройки фронта  miniDSP 2X4?  и будет достаточно.
Изменено пользователем romanov
59
Автомобиль: WK2
mini-DSP2x4  уже едет (таможню прошел), фронт ( би-амп смешное слово ) организую через него, системка получиется не меньше чем у Вас,и компоненты по 2-3 раза менялись( кроме ГУ) еще есть выбор для СЧ в торпеду Hertz HL 70.4 либо FOCAL Unotopia Be MIDRANDGE 3W2 динамики не из дешевых, скорее будет Hertz(он есть продаже)
Сч ни герц ни фокал не слушал) знаю только что DD AW3 и стоят не  очень дорого и играют круто)) да им  мои SOaudio 55 тож хорошие)
59
Автомобиль: WK2
 DD AW3 и  Hertz HL 70.4 практически одно и тоже в трехполоске.
Ну фирма герц мне вообще не нравится...) да и сильно сомневаюсь, что это одно и то же...
Как там минисабики ЦДТ? Разыгрались?)
59
Автомобиль: WK2
CDT- играют хорошо( только они играют как чисто сабы от 40 гц и  доп. сабы похоже можно отключить), миды+вч заказал "Audison AV Voce 3."  проц на фронт (miniDsp 2x4)  уже получил,  как все придет(мид+ВЧ)- будет последняя(4-я) итерация
КОРОЧЕ-начинал с самой бюджетной комплектации, .... а получилось.... МРАК..., но звучит...,короче на этом остановлюсь.
Автомобиль: WK2
  Audison AV Voce 3." сегодня поставил в торпеду, теперь готовлюсь поставить miniDSP 2х4 на фронт( надо софт загрузить, покрутить дома на столе и пр...)
Круто) аудишины хорошие) какой объем под них сделали?) если с объемом не угадать, звучать хреново будут....
59
Автомобиль: WK2
 у меня частота среза ВЧ сейчас ок 500 гц, а будет еще выше, "При весьма низкой добротности СЧ-головки желательно помещать её в компактный ящик. В ЗЯ 0,4 л добротность выйдет на Баттерворта, нижняя частотная граница — 234 Гц. Впрочем, если частота среза фильтра ВЧ не ниже 500 Гц, то это без разницы."(АЗ февр 2012г.)
если не сделать объем, то в очередной раз деньги на ветер....)))
59
Автомобиль: WK2
 скорее всего будет так- "Акустическое оформление для CDT ES-02 (Audison AV Voce 3 в моем случае) – полузакрытое, объёмом около 0,7 л. «Полузакрытое» – это значит пластина-экран, установленная снизу динамика с панелью акустического сопротивления по периметру (полоса  поролона)"
http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2015/09/audiosistema-v-avtomobile-aston-martin-db-7-alfred-dunhill.htm
пока жду когда выточат переходные фланцы для крепления динамиков.
хзхз)) мне кажецца проще его в одноразовый пластиковый стакан из под пива 0.5 литра запихать и то лучше будет)
59
Автомобиль: WK2
пока до проца не доберусь, трогать динамик не буду, а стакан 0.5 маловат будет у дина экв. об. ок 0.85 л., пока 3 дня слушаю-лучше чем было с герцами.
Автомобиль: WK2
поставил  EXIDE EK800   AGM, "старт-стоп", 80а.ч,  пусковой ток 850А, и по денгам 11-12тр.
59
Автомобиль: WK2
 включил сегодня miniDSP 2x4 отдельно на "столе"-и понял- попал..., как же эти регулировки все освоить?
а там нету режима для новичков?) ну чтоб были только задержки, порядки, эквалайзер и срезы?)
59
Автомобиль: WK2
есть
есть
ну вот) это же быстро можно настроить)
59
Автомобиль: WK2
да и не в этом проблема, собственные задержки у минидсп 1.5-2 мсек, и зависят от порядка КИХ в кроссовере, это дает доп сложности при состыковке задержек ГУ и процессора....
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    дэндик
    дэндик
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 10 ответов
