Сделал замену штатного Boston'a
Автомобиль: WK2
Пищалки на треугольниках зеркал очень похабно выглядят, как на жигулях ставили, если так заморачиваться со звуком, то это надо делать красив
Даже у новой серии Focal K2 Power несмотря на высокий класс акустики, в комплекте идут пластиковые стаканчики для установки твитеров на поверхность (как у CDT ,что у меня установлены)
Автомобиль: WK2
да и не в этом проблема, собственные задержки у минидсп 1.5-2 мсек, и зависят от порядка КИХ в кроссовере, это дает доп сложности при состыковке задержек ГУ и процессора....
сегодня померил задержки миниДСП, понял что был неправ, с задержками все отлично 1040 мксек при разных режимах фильтров
2016100615_2067957_23575658.jpg.
вот с амплитудной характеристикой хуже-коэффициент передачи -10дБ(-9,5дБ у одного канала и -10,4 дБ у другого), кроме этого
амплитуда выходного сигнала ограничена 2-мя вольтами, что требует согласования уровннй ГУ, проца, и усилителей, общие потери сигнала могут достичь 16-20 дБ, что потребует принятия дополнительных мер по помехозащищенности межблочных соединений (напр. поставить на выход проца что-типа DAXX88R или ему подобный).
Автомобиль: WK2
вообщем все по Жванецкому :а не надо было водку(Бостон и ушастика в моем случае) трогать....
вот и вылез итог (попалась статья в АЗ
http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2015/09/audiosistema-v-avtomobile-aston-martin-db-7-alfred-dunhill.htm жаль что поздно, так там даже схема похожая, так что за основу при рисовании взял
без претензий на права...
и еще AUDISON THESIS TH 3.0 Voce насколько лучше , сильно прайс космический
Изменено пользователем romanov
Автомобиль: grand cherokee wk 2008 CRD 3.0
просто нужно выбросить из системы все лишнее, и потратить 5 тысяч рублей на подиумы для пищалок и будет тогда все хорошо+)
Автомобиль: WK2
просто нужно выбросить из системы все лишнее, и потратить 5 тысяч рублей на подиумы для пищалок и будет тогда все хорошо+) 28 Фев 2012
да здесь и ничего особо лишнего (тыл отключается в ГУ, подиумы под твиттеры делать- я пока не нашел исполнителя ),а фронт получился почти такой как у акустики   Audison Voce AV 6.5/AV 3.0/AV 1.1/AVCX 2WMH (см. АЗ от 28 февр. 2012г.)
-http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2012/02/036-audison.htm
только НЧ и ВЧ динамики от CDT и кроссовер между СЧ и ВЧ тоже  от CDT CL 069, далее можно отключить тыл и собрать поканальную трехполоску на фронт (или на фронт добавить Alpine PMX-T320 класс АВ кстати) и шумку на днище кузова добавить. т.е процесс становится малоуправляемым.
ну, того кто лепит подиумы могу посоветовать только в районе отрадное, а кроссовер от цдт вешать на аудешн - это ужасно)) а для поканальной 3х полоски нужен полноценный проц)  и лучше снять половину всетки , чем еще добавлять)) шумку днища и кузова можно не делать, дверей передних вполне хватит)
Автомобиль: WK2
кроссовер от цдт стоит на твиттер от сдт TW25 (ФВЧ 4000 гц 24дб/окт), на аудисон ФВЧ 400гц второго пор. в усилителе. жду посылку с полноценным процем (Precision Power PPi DSP-88R 182 usd за новый, уже оплатил),  миниДСП не впечатлил по амплитудным характеристикам.
над будет тож проц какойнить не дорогой найти,тож поэксперементриовать с фронтом) ток чтоб было 4 или 6 входов rca , а то не хочется провода вытаскивать)
Автомобиль: WK2
процессор Precision Power PPi DSP-88R как я понял есть полный аналог этого "Цифровой звуковой процессор MD.Lab DSP8"
 см. "АЗ" http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2014/12/034_mdlab_dsp8.htm
входов rca у его 4+2(4 на проводах висят, в пдфе увидишьRCA4jpg_1895751_23647108.jpg  ), ну и цена приемлимая
http://precisionpower.com/html-version/manuals/DSP-88R-manual.pdf
купить можно здесь.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Precision+Power+DSP-88R+31-Band+Digital+Signal+Processor+With+8-Channel+Output%2FX-Over%2FTime+Align&_sacat=0
купить можно здесь.
нене) пасибо)) такое не нужно)) мне мдлаб то не нравицца фирма + отзывов об их проце много плохих) машинку еще 1 слушал на мдлабе, чет не понравилась...может настроена плохо была...хз...) так это еще и клон мдлаба китайски)+) лучше уж найти хеликс или альпайн б/у+)
Изменено пользователем justfunk
Автомобиль: WK2
на поканалку на фронт попробую, что можешь сказать про эти миды  FOCAL K2 POWER 3KRX3 COPPIA MID RANGE ?
ну так то хорошие, знаю про них, что несколько лет назад была  партия подделок фокал к2) так что если в России покупать, то нужно внимательно смотреть) ну и как они сыграюцца с другими компонентами системы тоже большой вопрос) Но мне от фокала больше пищалка нравицца) она яркая такая, сложно с другими перепутать)
А так вообще если лень все подстраивать, продаютса динамки с биампинговым кроссом) то есть, в кроссовере 2 входа (под мид и под пищалку), и соответсвенно 2 выхода,вот там уже нормально все сыгранно и настроено) и остается просто настроить цифровые задержки, Был у меня такой комплектик в предыдущей машине ( DD BC6.5) и играл от русского усилка Рязаньприбор в поканалке, очень нравилось, и проблем никаких)
Автомобиль: WK2
ну так то хорошие, знаю про них, что несколько лет назад была  партия подделок фокал к2) так что если в России покупать, то нужно внимательно смотреть) ну и как они сыграюца с другими компонентами системы тоже большой вопрос) Но мне от фокала больше пищалка нравицца) она яркая такая, сложно с другими перепутать)
а такие твиттеры "ALPINE DLX-F30T TWE" не слышал?  илт такой твитер Focal Kit TN53K со временем прикупить?
Про альпайн знаю ток что у них ф1 статус крутые, остальные динамики как-то не в почете) Фокалы, как уже говорил, мне нравятся.
Эти обе модели уже вроде как сняты с производства...
Автомобиль: WK2
в этом году Focal выпустил новую серию Focal power k2 ES165KX3, Midrange я уже заказал, твиттер неспешно найду.
Автомобиль: WK2
начал собирать поканальный фронт на фокалах К2 нью( Focal power k2 ES.....), ус. класса АВ (Alpine PMX-T320) лучше в СЧ канал поставить?
К2 новые думаю будут классные, осталось их не запоганить.....
Самое первое что нужно - это сделать нормальные подиумы под сч/вч(в стойки), направление посмотреть по месту, но думаю между сидений должно нормально быть...
Это при условии, что проц PPI  нормально работает.
Усилок т320 незнаю куда пустить))недоверяю я усилителям альпайн))
Ну и чтобы вся система нормально заиграла над еще поставить саб в небольшом зактрытом ящике на 20-25 литров 10ку SQшный,
У себя в машине эксперементировал с сабом, нормально играет только если стоит в положении динамиком вверх.
Автомобиль: WK2
 PPI получу и тщательно испытаю на "столе с приборами". По поводу  миниДСП 2х4- нарисовал схему и компоновку как получить сквозной канал  с передачей в 0 дБ,(до 5-6 в эфф.) отдал делать ПП, ADA1701 в нем очень примитивно обвязан, без вых. буферных каскадов и на пассивных фильтрах, может работать только вблизи усилителя... , появилось поле для экспериментов, ПО на миниДСП
очень понравилось...
Автомобиль: Jeep grand cherokee WН 3.0 d
Сделал замену Бостона на более продвинутую
Поставил ALPINE-
 головное усройство INE-W920R
 усилитель ALPINE MRV-F300 (встал на место  Бостона, правда  ALPINE PDR-F50 встает еще лучше но цена его 22000 рб против 11000 рб) динамики ALPINE самой боджетной серии
 SXE-17C2
 SXE-69C2
 SXE-08255
 CAN-ALPINE(КРУ can-alpine? производства РФ, судя по документации)
Здравствуй! Штатная не сохранилась?
Автомобиль: WK2
штатную почти сразу купили, усилитель остался.
 получил фокаы на фронт-
 буду ставить....
Автомобиль: WK2
 буду ставить....
с целью обсудить все это зашел на магнитола.ру...., да я думал что я заболел, а там такой.... госпиталь.
Ага) туда лучше не заходить))
Я вот уже наигрался со всеми срезами, порядками, доворотами и задержками, в следующий раз куплю динамики с биампинговым кроссовером(чтоб не настраивать ниче на них), и какой-нибудь хороший усилок без фильтров.
Как фокалы то играют? Понравились?
Автомобиль: WK2
 пока не до фокалов, тестирую проц, про его глюки много написано..., глюк по питанию точно есть- правда отрубается на 9.5 в а не на 11 как пишут, но назад плохо возвращается (придется вскрывать и смотреть схему...), ну остальные глюки -мелочи, счас получил на время Dayton UMM-6, померяю то что есть в авто сейчас (частотки и фазовые и пр.)и поставлю после этого фокалы на би-амп с пасс. кроссами, хочу на PDR-F 50  мостом включить CDT передние , СЧ и ВЧ включу через пасс крос на PDX-F4 и надо усилить шумку на картах пер. дверей. Еще как то надо проц. поднять по эксплуатационной надежности, а потом  только ставить.  т.е сначала померять то что есть, а потом ломать( просто есть еще машинки куда можно неприжившиеся компоненты ставить...). так что есть чем заняться. Р.S. а играет и сейчас отлично.
Автомобиль: WK2
попробовал снять АЧХ,
 видно что на ВЧ части оч высокая скорость сканирования ( весь диапазон -за 1 сек и лог. шкала, на каникулах будет чем заняться), а НЧ диапазон оч. даже ничего, саб отключен,
Автомобиль: WK2
ну вот появилась -Автомагнитола DVD Kenwood DDX9716BTSR, с флешек играет ВСЕ форматы и вообще...
Чет посмотрел обзорчик на кенвуд, ниче она не умеет) только если сериалы в пробках смотреть))
Как там АЧХ Ваша?) ровнее стала?
а у меня мидбас захрипел один) над теперь новые выбирать...)
Автомобиль: XK 5.7HEMI + Durango III R/T
профилактика и легкий ремонт обычно помогают от хрипов. Если диффузор цел то на 90 % это мусор между магнитом и шайбой..
Я себе давно штатку сменил..заморочился в своё время.
ГУ Alpine IWA-505R( старьё конечно..но к сожалению долбанный Алпайн ни как не может выпустить нормальное гу с чтением хайреза и оптикой).....по оптике к ней подключен процессор 700-й ( твикнутый одним Московским умельцем).
Усилители , в текущей реинкарнации, сборная солянка ))) Revolt 100.2HC ( доработанный) на мидбас, pioneer A-50 на сч-вч, и JL 500/1 на саб.
Акустика..фронт трешка Genesis absolut и саб JL 13TW5-3
Из последнего костыль для чтения хайреза и интернет радио, в виде Airport express ( тот который маленький и с Airplay) по оптике в проц
Автомобиль: WK2
CDT  es 0690 можно попробовать, в двери от40 гц спокойно играют и до 1000гц могут
http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2015/12/akustika-cdt-audio-es-0690-gold.htm
по частоткам буду позже писать.
 по кенвуду АЗ  пишет-"С USB-накопителей поддерживается чтение не только аудио (WAV, MP3, WMA, AAC и FLAC высокого разрешения до 24 бит/192кГц), но и видеофайлов (DivX, MPEG, WMV, AVI, H264 и даже контейнеров MKV). А ещё файлы изображений JPG, PNG, BMP. То есть практически всё, что может оказаться на флешке – кроме бухгалтерской отчётности и электронных книг. Допустимы файловые системы FAT 16/32 и NTFS.", вот это интересно с флешки - любые файловые системы и несжатый звук.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Дмитрий В.
    • Йода
    • martemjol
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Далекий
    Далекий
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
