Передняя ступица с датчиком ABS
Начинает шуметь подшипник передней ступицы и периодически подглючивает левый передний датчик ABS. Один датчик уже заменил, но в сервисе сказали, что причина уже в самой ступице. Пробег 170 т. Подскажите плс как решали эту проблему? Есть ли достойные аналоги оригиналам,
  • Ответы 74
  • Просмотры 27,7k
  • Вот такое окошко позволяет снять датчик АБС, не снимая ступицы. Пропиливал бормашинкой с диском.
  • Вот таким окошко было в стандартном исполнении. Я сначала тоже пытался его вытащить в разных плоскостях, но сломал. Больше рисковать не стал, вырезал окошко и спокойно вытащил другой датчик. И ставят
  • @up6, раньше я их (и их подшипники) в стоке только на корейцах встречал . В общем-то , вполне приличные ступицы , не NSK , конечно , но все же ...
У меня такая "тревога" время от времени тоже случается .  :D
Но звук от резины не меняется от нагрузки на разные стороны в затяжных поворотах . А еще я делаю "контрольный" - наезд разными сторонами по очереди на сплошную , она гладкая и звук сразу меняется - и успокаиваюсь .
Как-то начал замечать, что в правом повороте посторонний звук есть, но у меня резина прям рядом с подкрылком, запаса мало....влад пружины заменил,
но выше почти не стало...по высоте как просаженные на 1,5-2 см....и на отпущеном газу с 80-50 км/ч немного слышно подвывание
и то есть, то нет.....вот и думай :D
Изменено пользователем jazzband
поднять машину и стетоскопом послушать...
Друзья , всем привет! Давно не заходил - не заглядывал .....
Похоже, что начал подгуживать правый подшипник....
То что в коробке мопаровской лежит корейская ильджиновская ступицаIJ123060 - известное дело ;)
А вот кто-нибудь ставил ступицу от NTN/SNR (R18634 - https://eshop.ntn-snr.com/en/R186-34-719207.html) ? Если точнее - то в упаковке NTN действительно яповская деталь лежит? (Вроде дороже корейской на тыщу - не намного .....)
Изменено пользователем Жека
Три раза пытался вытащить датчик из старых ступиц и ни разу не удалось....болтик откручивается без проблем, но датчик всегда обламывался, как бы аккуратно не тащил и ни какая WDшка не помогла ни разу....
тоже не получилось,а как остатки датчика вытащить,высверлить?
У меня один тоже не пошел и обломался . Глядя на новый датчик , я определил глубину и полумиллиметровым сверлом сделал штук восемь отверстий по периметру обломка . Потом просверлил на пять миллиметров по центру сверлом 2мм . В это отверстие загнал саморез и за его шляпку вытащил остатки . post-10449-0-91823400-1467385114_thumb.jpg
Я просверлил отверстие 3 мм., вкрутил саморез и за него вытаскивал. Распространённый метод, как и у коллег.
Изменено пользователем mki
партномер датчика подскажите?
Не сохранился. В Экзисте легко находится.
Может у кого то есть б/у датчик вчера сломал свой.
@сергой, мой не получилось извлечь?
Гудит. Что так и не понял. На 80 вой довольно сильный. Набивал шприцом смазку через отверстия датчиков, разницы не заметил. В поворотах звук не меняется, а если и меняется, то очень мало. Наверно гудят обе. Датчик абс сломал 1, купил 2 датчика, а второй вытащился. Оставил один в запас. Что там еще может гудеть кроме ступиц.?
Резина какая стоит?
Как вариант - Ради эксперимента поставь на переднюю ось зимнюю липучую резину и возможно почувствуешь разницу. У меня стоит корейская атэшка. Первых 2 сезона - нормально, сейчас гудит как самолёт. Максимальное гудение на 50-70 кмч. При более высокой скорости - тише становится. Не поленился и поставил на полдня передние липучки и вопрос ступичных подшипников сразу снялся ;)
245/65 17. Данлуп гт ат3. Может и она конечно. Больше 80 звук глохнет. Ток и на стоковых колесах , не помню что там было, что-то совсем шоссейное, звук был.
,Всем привет!! Буду предельно краток. Оптимал проехал 1285 км. Посинел и даже загорелась проводка от АБС. Тушил. Произошло на МКАДЕ сегодня. Буду завтра ставить iljin. 6300 за штуку. Говорят, что он же стоит на стоке?
..... Говорят, что он же стоит на стоке?
"Он самый".
Всем привет!а кто нибудь ставил Ashika
44-19-022?какие отзывы.
Получилось но сломался,я у его спаял контакты,заклеил бокситкой поставил и езжу.
А вот кто-нибудь ставил ступицу от NTN/SNR (R18634 - https://eshop.ntn-sn...-34-719207.html) ? Если точнее - то в упаковке NTN действительно яповская деталь лежит? (Вроде дороже корейской на тыщу - не намного .....)
Жека привет!никто наверно не ставил,а сам не пробовал?
Добрый день. 30-35т.км назад поставил  iljin, через 10т.км начался не сильный вой, но было терпимо. Сейчас уже вой начал напрягать, думаю опять о замене. По SNR у кого нибудь удачный опыт использования есть?
Заказал в двух местах ступицы SNR. В коробке с логотипом SNR в обоях случаях находилась ступица iljin. Как такое может быть? Это же разные брэнды.
У меня пробег 300 000 левая ступица родная правую менял 100 000  назад на оригинал. Думаю в случае со ступицей лучше  купить оригинал, в итоге получится дешевле.
11 часов назад, JEEN сказал:
Оригиналом для KK как раз и являются ступицы от Iljin .
Только что, tracker99 сказал:
Ну на упаковке должно быть мопар, что  внутри не важно.
JEEN , может и так . Только что-то со ступицами у Крайслера нелады . Похоже , то что ставилось на конвейер гораздо лучше предлагаемых Мопаром запчастей . У нашего коллеги Мопаровская ступица (FAG , он же и на заводе ставился)  накрылась , помнится , за 20 тык . Да и заводские маловато (в районе 150 тык) отхаживают .
 Ну а то что в коробочках Moog , SNR , INA лежит Iljin  - ничего не поделать - глобализация . Наверное , в SKF и NSK теперь тоже кореец упакован .
У меня Либерти американский. У них меньше этих проблем. Чероки в Европе собирали, может и комплектация другая.
4 минуты назад, JEEN сказал:
Да ладно ! :D
Не "в" (Toledo North Assembly) , а "для" (Zone 06-Export) .
Нигде не видел информации ,что там чероки кк собирали, либерти да. Чероки до 2001 года.
52 минуты назад, JEEN сказал:
Это по VIN с моего кащея, он в Толедо (штат Огайо) вместе с Ренглерами выпускался . Кстати , Крайслеру плевать на то , как его зовут в Европе . В Equipment listing на его сайте моя машина именована 2007 JEEP LIBERTY LTD EDITION 4X4 SPORT UTILITY 4-DR
 Можно и Cherokee KK пробить , но у меня нет таких VIN
Насколько я знаю , в Граце выпускались только Коммандер и Гранд . Сейчас Фиатокрайслер , наверное , и другие модели в Европе собирает - не отслеживал - мне они уже неинтересны .
понял
  • 10 месяцев спустя...
Как ранее уже писал, загудела правая ступица, которую я смазывал через отверстие датчика АБС. Проехала она после этого несколько десятков тыс. км. И опять начала гудеть.  Мазать больше смысла нет, только менять. Купил обе ступицы  991710 Optimal, ценой около 6000 р. Зная, что новые ступицы и подшипники различных производителей и марок не редко выходят из строя весьма быстро, как правило, по причине малого количества смазки, решил всё таки добавить её в новую ступицу.  Но оставалось сомнение, попадает ли смазка к шарикам при закачке её через отверстие датчика АБС? Единственный способ проверить, это разобрать старую ступицу. Что я и сделал с помощью болгарки. В результате всё подтвердилось. Смазку смело можно закачивать через отверстие для датчика. Ниже фотки.
10 часов назад, mki сказал:
все здесь марки"ИЛЖИН"ставят,по лутше качество
  • ed1368
  • Alexkul
  • AS8
  1. TRS Motors
    • 192046 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30239 Просмотров
    • 434895 Просмотров
