- ОБМЕН
Автор Данил Закляков
7 дней и 10 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
4 дня и 16 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
10 дней и 5 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Alexandr66
28 дней и 5 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Какое масло нужно в МКПП?
Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
- Timon64rus
- I7CNXI
- serf2
- Игорь Клинцы
- ale:)opp
- NN 3
- Антон Геннадьевич
- Moshell
- PetkaX
- Александр патриот 700
- МаксимЯкут
- firstdealer
- SRV
- Gosudar
- olderr
- Alexq
- Ser'gaS
- Сергей778
- Тимур07
записей - 94
комментария - 271719
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7303
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
