- ОБМЕН
Автор Планета Силикона
7 дней и 11 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
22 дня и 18 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Какое масло нужно в МКПП?
Кто в онлайне 19 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
- serf2
- Игорь Клинцы
- ale:)opp
- NN 3
- Антон Геннадьевич
- Moshell
- PetkaX
- Александр патриот 700
- МаксимЯкут
- firstdealer
- SRV
- Gosudar
- olderr
- Alexq
- Ser'gaS
- Сергей778
- Тимур07
- Rusich
записей - 94
комментария - 271719
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7303
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
