Здравствуйте! Вначале напишу краткий экскурс про машину, вся суть проблемы внизу поста, начало абзацев выделено жирным.
Думается мне, что с такой проблемой встречаюсь я первый на такой машине. Поправьте, если не так.
Предыстория: имеется бензиновый Черокез, 2008 год. продажа 2010 год Форис Спб. Я третий владелец на пробеге 99000 в 2013 году, март.
Все предыдущие значит где то по 50 накатали или кто то меньше.
Купил, осмотрел, вроде все ок, небольшие дефекты лкп,
Коробка норм работает ( и до сих пор), движок шепчет.
К слову, до этого имел во владении полгода старый линкольн таункар 1997 года, лимузин. Движок был не совсем здоров,
пару или один цилиндр не корректно работали, но авто ездило не смотря на возраст.
Поэтому думал что америкос свежий с нормальным объемом проблем не доставит после турбосубарика.
В общем, владелец сказал ну еще 50 000 спокойно накатешь без вложений.
Собственно, так и произошло, не считая замены расходников (самое дорогое - ступицы передние) ничего...
Застучала рейка недавно. Но и дороги он терпел пахабные.
Напасть пришла со стороны мотора: еще при покупке обратил внимание по утру холодной весной, что тарахтит как то слегка, испугавшись после замены мотора на турбосубаре запаниковал, но везде в инете пишут что так стучат гидрики на холодную. Да и все знакомые мастера ничего не услышали. Собственно, после прогрева все проходило. Динамика у авто в порядке, по трассе расход падал ниже 10 литров на круизе, масло не уходило.
Смутило, что владелец заливал мобил 5w50.  Я сразу перешел на 5w30, заливал фирменное мопар и GM синтетику (тут надо было бы мне насторожиться).
В общем, пробег подошел к 144 тысячам, и после 3000 пробега на очередной GM 5 литровой канистре, мотор затрещал так же и на горячую. Причем, после прогазовки звук пропадал. А так как на дизеле...
Поехал сменил масло на оригинал мопар 5 w 20. Слилась какая то черная жижа... :((( подумал на паленое масло. До этого такого мазута не сливали. После смены на мопар по мануалу тишина, но всего на пару сотен км.
И опять стук на горячую, стихающий резко и внезапно после некоторой езды или прогазовки на месте (секунд 30). И возвращающийся после заводки вновь.
Естественно, далеко и долго с таким дефектом я ездить не стал, стал готовиться менять гидрики.
Как вдруг после 2 недельного простоя, я взял машину для поездки по грунтовым дорогам (для чего он и нужен мне)), а потом еще решил покататься под настроение по трассе на 3 передаче с оборотами 4000, думая это поможет прочистить каналы гидриков маслом.
В итоге когда вечером снова завел машину спустя час после этой езды, появился странный стук примерно раз в секунду, не частый и не попадает ни в какой ритм моторных звуков, явно металлический но глухой, не звонкий. Обороты плавали 700-800 и легкая вибрация. Ошибок никаких, все показатели и индикаторы работают и после завода гаснут. Жидкости под капотом в норме, масло чистое, все сухо.
Звук не зависит от оборота. когда завел на холодную 1600-1500 оборотов, абсолютно такой же звук.
Механик послушал через наушники, сказал что то с клапанной системой, над снимать. Машину после этого звука не передвигал, стоит на месте. Обороты тоже не давал, боюсь(.
Может кто подскажет, у кого где то когда то было что либо похожее на этом семействе моторов? К чему готовиться? Гидрики виноваты? Или масло? или все вместе...
Может сервис в Спб? Сам я с Выборга, и что  то мало кто пока горит разбирать этот мотор для выяснения причины стука.
Заранее спасибо,
пишу с проблемой впервые за 3,5 года после приобретения  :(((
p.s. про особенности двигателя 3.7 после обновления читал, что каналы масляные весьма тонкие и чувствительны к вязкости масла... может в этом собака порылась? то что лили то одно то другое вместо 5в20... хотя его льют далеко не все на форуме.
  • Ответы 611
  • Просмотры 107,9k
  • hanexx
    hanexx 188 публикаций
  • An007
    An007 153 публикации
    tracker99 126 публикаций
  • JEEN
    JEEN 34 публикации
  • В общем, пока разобрали старый мотор. До разбора обнаружили течь антифриза в первом цилиндре. Пока подозрение на износ прокладки головки (на ней намыв), будут проверять и вторую голову, окончательный
  • Я что-то сомневаюсь, так как 3.7 конструктивно очень похож на 4.7. Только меньше на 2 горшка. А на 4.7 таких проблем не было.
  • Не выпустили бы в свет КК, с такой проблемой 100%
, так с чем проблема ? С давлением масла или с забитыми каналами ? Ведь
Крутанули стартером, масло брызжет Везде фонтаном
Т.е. и давления и прокачиваемости хватает даже на стартерных оборотах .
@tracker99, Так вот и вангуем до сих пор со слов. Как бы все в порядке,но рокера слетают.
Изменено пользователем антон747
Да, ну с первого раза чуть крутанули, не было масла, а потом со второго раза чуть мотор оборотов сделал и полилось, мастеру в лицо.
Спасибо вам, вы хоть на какие то размышления и действий наводите. А так бы и сидел бы сейчас вообще бы в шоке :)
Такой шок конечно - днем я на "коне", прям как в день покупки, прошло 4 часа и я золушка без кареты... Обычно привык, что если у авто проблемы, то они есть всегда.
Уверен, что в Спб мне бы помогли и сразу бы выделили "время" за деньги что бы проблему решить. У нас то деревня, попробуй сыщи кого. Все хотят побыстрее бабла срубить.
Изменено пользователем hanexx
А полилось именно из отверстий в гнездах ГК ?
Да, еще спрошу завтра конечно, я стоял чуть в стороне :) тут читаю про лампочку давления масла, пишут что при повторном запуске она не должна какое-то время загораться при просто включении зажигания (около 5 секунд)
А полилось именно из отверстий в гнездах ГК ? Да, еще спрошу завтра конечно
Надо точнее уточнить, очень важно. А то может просто вот так брызнуло, то это не считается :
 на первых секундах вроде как видно, что из под гидриков выдавливает даже масло
Сейчас утром послушали. Слетело минимум 2-3 рокера, на правой и левой. Уже и впуск и выпуск. Вердикт предварительный - гидрики перепусктаютти не держат масло на стоянке (под давлением кулачка). Может быть так что массовый брак у мопара??
Так и должно быть . Гидрик не может быть абсолютно герметичным . Если он на открытом клапане - за полчаса-час стравит , так на всех гидриках любой марки . Но при первых оборотах к/вала он обязан всосать масло и стать нужного размера .
А по какой причине он его не набирает? При том что масло поступает в колодец гидрика, вчера проверили.
Тогда выходит зазора не хватает с другой стороны. Раз рокер выпадает. Надо новые рокера... Хз. Читал американцев, у кого что. У кого износ кулачков и вала, у кого голова треснула, у кого рокера износились..это про додж нитро читал с 2007 года. Они пмшут меняли кучу всего. Дают ссылку на реклмендацию дилера доджа - в случае стука гидриков и выпадения рокеров менять рокер/гидрик пока не пройдет!!!
Какой пробег у вас? Есть ли возможность перегнать в Питер и ремонтировать там? Не рассматривали вариант контрактного двигателя? Вашу тему читать больно;-)
Если бы знать, куда перегнать, или где взять хороший двигатель - рассмотрел бы. В принципе после установки рокеров мотор работает первое время норм пока не остынет :) доехать можно....
А пробег какой?:-)
И неужели Выборг - это, прям деревня??? У Вас же русская ракета начинала))) ( для тех, кто в танке Виталий Петров)
Ну, куда гнать, это Вам видней, может я ошибаюсь, но в Питере точно должны быть специалисты....да и у вас в городе, раллийные/спортивные команды и т.п.
По контрактникам - гугл в помощь, есть у нас, есть в Беларуси разборки, понимаю кот в мешке, но....+ вы получите кучу з.ч.
А пробег какой?:-)
Ракета начинала... у нее то бюджет в миллионах и не рублей считался :) на год старше меня учился в классе  в моей школе.
Если уж совсем тут ничего не выйдет - буду думать. Пока еще попробую всякие способы что советовали.
@hanexx, Попробуйте замерить давление масла и на горячую (если возможно) и на холодную. Может подклинивать редукционный клапан (масляного насоса) в открытом положении, в каком то из режимов работы двигателя (или когда попало). "Причиной этому обычно является использование некачественного масла, смазки, не соответствующей типу двигателя и условиям его эксплуатации, а также несвоевременная его замена. В этом случае частички грязи, металлическая стружка или продукты сгорания, находящиеся в смазке, оседают на рабочих поверхностях клапана, что, собственно, и приводит к его засорению и заклиниванию."
Лампочка давления как ведет себя? Присматривайте время от времени.
Как ведет.... никак :) вижу ее только при включении зажигания, потом она гаснет и завожу мотор. А последнее время никак не ведет, тк рокер постоянно вываливается и ездить я не могу.... в те редкие периоды когда ездил после поставленного рокера на место, все было в порядке. Проблемы начинаются после старта на холодную. Причем в первый раз я проехал 250 км а потом вообще на следующий холодный старт вываливаться стал. попробуем померить когда соберем и двигатель хоть как то будет работать. В этом проблема :) оставить авто заведенным постоянно :)))
Когда снимете крышку, заведите двигатель, как видео с верху, приготовив картонки заранее. Хотя бы что то будет понятно. Только сами проконтролируйте.
Не ошиблись в описании алгоритма ? Такое бывает только когда подлые продаваны параллелят масленку с каким-нибудь другим индикатором ,в результате не видно что мотор не держит давление . Может на KK что-либо новое применили , но обычно масленка гаснет только после пуска двигателя . Это же обычная "лягушка" : давления нет - замкнута на массу . Мотор пустили , давление появилось - разомкнулась , масленка потухла .
Именно так и происходит. Поворачиваю ключ, включаю зажигание, сигнальные лампы все горят (ну подушки и тд, вместе с масленкой желтенькой), потом все гаснет и я завожу. Собственно на всех авто рекомендую заводить после того как сигнальные лампы погаснут.
на второй раз когда слетел рокер, при запуске уже погасшая лампочка моргнула на долю секунды. Вроде бы на субару у меня было так как вы говорите. А вот на микрике т5 с бенз мотором тоже гаснет при включенном зажигании до запуска. Может это просто проверка?
У кого то на КК не так?сюда владельцы КК видать не часто заглядывают почему то :) боятся сглазить наверно)
сюда владельцы КК видать не часто заглядывают почему то боятся сглазить наверно)
8480 просмотров темы.
 Лампа должна включаться на короткое время при включении зажигания (для проверки исправности лампы). На нитро так, думаю на КК так же.
О как ! Т.е. при включенном зажигании , но не заведенном двигателе (давления нет !) "масленка" тухнет ? А зачем ?  :wacko:
А "чек" тоже тухнет до пуска двигателя ? Ведь пока мотор не прокрутился , мозги не знают - исправны ДПКВ/ДПРВ , или нет ...
Кан шина, мозги в кучу, перемудрено все. Сам удивляюсь, куда проще по факту когда горит.
Да, с этой кан шиной полный отстой, сигнал с задержкой, коротко посигналить проблема, дальний свет с задержкой, с приборкой тоже не все просто с этими лампочками.
@Лексеич,  А самое поганое, что центральные мозги в одном блоке с релюшками, на улице (под капотом) и ближе к 200т.км( как у кого, от климата и т.д.) начинают хандрить, а стоит этот блок TIMP в среднем 60 000- 80 000руб.
Да ладно, у КК и нитро?
Абсолютно точно, Информация от дилера.
У кого то на форуме они уже закономерно ломались или как то предупреждали поломку?
Оффтоп но все же...
  Если вы про блок TIMP, то я не знаю. У Компасов/Патриотов он похож, только стоит чуть ли не в арке, так у них эта проблема  еще до 100т.км. Почитал их форум так там кто на что горазд, кто заливает из баллончика с литьевой смазкой, кто упаковывает в целлофановые мешки, короче борются с сыростью. На нитро укр. форуме уже несколько человек меняли и на драйве тоже.
Там не видно, что стоит какой-то блок кроме предохранителей и релюшек. Сомнительно, надо посмотреть, теперь уж после 3 го числа.
@hanexx, А как у вас дела с рокерами? Сегодня не чего не предпринимали? Все больше я склоняюсь к проблеме с давлением масла,  не может быть чтобы то сева то справа в одночасье слетали рокера и массово выходили из строя гидрики, ладно бы один.
Так вот он и есть, там как слоенный пирог и его с наружи не увидите, он в одном корпусе с релюшками
  • Rijkaard732
  • nefer
  • glbuh
  • ridik198017
  1. TRS Motors
    • 273 Записи
    • 171842 Просмотра
    Ошибка уходила сама, и первый заезд ничего не дал
    Cherokee (KL) 2014 года с мотором 3.2 Pentastar EHK и пробегом 160 тысяч приехал с ошибкой по обрыву цепи управления форсункой первого цилиндра. В первый визит поймать проявление не получилось, на диагностике цепь была живой, предъявить неисправности было нечего.
    Владельцу предложили покататься до стабильного симптома. Плавающий обрыв искать бессмысленно, пока он не станет постоянным: иначе меняешь детали наугад и платишь за каждую попытку.
    Три подозреваемых в цепи управления форсункой
    Во второй раз ошибка держалась постоянно. Считали её через wiTECH у нас в ТРС-Моторс, диагноз подтвердился тот же — обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра.
    Виновников в такой цепи может быть трое: сама форсунка, проводка с разъёмами или блок управления. Начали с проводки, потому что её проверяют без снятия навесного и без затрат на запчасти.
    Косу от форсунки до ЭБУ прозвонили под нагрузкой
    Разобрали жгут от форсунки до блока управления и прозвонили каждый провод под нагрузкой, а не просто на обрыв тестером. Контакт чёткий, сопротивления в пределах нормы, к электрике вопросов не осталось.
    Дальше выбор шёл между форсункой и блоком. Выгорание в цепи ЭБУ на этих моторах встречается редко, и при целой проводке причина почти всегда в самой форсунке. Так и оказалось.
    Форсунку заменили, и вся редкость мотора вылезла в счёте
    Форсунку первого цилиндра поменяли, в наличии она была. Вместе с диагностикой, деталью и работой вышло чуть больше 70 тысяч рублей, и основная часть суммы — сама форсунка.
    Мотор 3.2 EHK на нашем рынке ставили только на Cherokee KL, тираж небольшой, поэтому специфичные детали для него дороже аналогов на более распространённый 3.6 ERB. После замены неисправность больше не возвращалась.
    Чек загорается на ходу и через пару дней гаснет сам
    Раньше всего появляется именно такое поведение лампы, когда цепь форсунки отваливается на минуту и снова оживает. Ошибка при этом остаётся в памяти блока, и по ней видно, какой цилиндр выпадает.
    Память лучше не стирать перед поездкой в сервис, потому что по частоте появления кода понятно, стал ли обрыв постоянным. Пока ошибка всплывает раз в неделю, ремонт рискует превратиться в замену деталей по очереди.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14491 Просмотр
    • 420188 Просмотров
