Здравствуйте! Вначале напишу краткий экскурс про машину, вся суть проблемы внизу поста, начало абзацев выделено жирным.
Думается мне, что с такой проблемой встречаюсь я первый на такой машине. Поправьте, если не так.
Предыстория: имеется бензиновый Черокез, 2008 год. продажа 2010 год Форис Спб. Я третий владелец на пробеге 99000 в 2013 году, март.
Все предыдущие значит где то по 50 накатали или кто то меньше.
Купил, осмотрел, вроде все ок, небольшие дефекты лкп,
Коробка норм работает ( и до сих пор), движок шепчет.
К слову, до этого имел во владении полгода старый линкольн таункар 1997 года, лимузин. Движок был не совсем здоров,
пару или один цилиндр не корректно работали, но авто ездило не смотря на возраст.
Поэтому думал что америкос свежий с нормальным объемом проблем не доставит после турбосубарика.
В общем, владелец сказал ну еще 50 000 спокойно накатешь без вложений.
Собственно, так и произошло, не считая замены расходников (самое дорогое - ступицы передние) ничего...
Застучала рейка недавно. Но и дороги он терпел пахабные.
Напасть пришла со стороны мотора: еще при покупке обратил внимание по утру холодной весной, что тарахтит как то слегка, испугавшись после замены мотора на турбосубаре запаниковал, но везде в инете пишут что так стучат гидрики на холодную. Да и все знакомые мастера ничего не услышали. Собственно, после прогрева все проходило. Динамика у авто в порядке, по трассе расход падал ниже 10 литров на круизе, масло не уходило.
Смутило, что владелец заливал мобил 5w50.  Я сразу перешел на 5w30, заливал фирменное мопар и GM синтетику (тут надо было бы мне насторожиться).
В общем, пробег подошел к 144 тысячам, и после 3000 пробега на очередной GM 5 литровой канистре, мотор затрещал так же и на горячую. Причем, после прогазовки звук пропадал. А так как на дизеле...
Поехал сменил масло на оригинал мопар 5 w 20. Слилась какая то черная жижа... :((( подумал на паленое масло. До этого такого мазута не сливали. После смены на мопар по мануалу тишина, но всего на пару сотен км.
И опять стук на горячую, стихающий резко и внезапно после некоторой езды или прогазовки на месте (секунд 30). И возвращающийся после заводки вновь.
Естественно, далеко и долго с таким дефектом я ездить не стал, стал готовиться менять гидрики.
Как вдруг после 2 недельного простоя, я взял машину для поездки по грунтовым дорогам (для чего он и нужен мне)), а потом еще решил покататься под настроение по трассе на 3 передаче с оборотами 4000, думая это поможет прочистить каналы гидриков маслом.
В итоге когда вечером снова завел машину спустя час после этой езды, появился странный стук примерно раз в секунду, не частый и не попадает ни в какой ритм моторных звуков, явно металлический но глухой, не звонкий. Обороты плавали 700-800 и легкая вибрация. Ошибок никаких, все показатели и индикаторы работают и после завода гаснут. Жидкости под капотом в норме, масло чистое, все сухо.
Звук не зависит от оборота. когда завел на холодную 1600-1500 оборотов, абсолютно такой же звук.
Механик послушал через наушники, сказал что то с клапанной системой, над снимать. Машину после этого звука не передвигал, стоит на месте. Обороты тоже не давал, боюсь(.
Может кто подскажет, у кого где то когда то было что либо похожее на этом семействе моторов? К чему готовиться? Гидрики виноваты? Или масло? или все вместе...
Может сервис в Спб? Сам я с Выборга, и что  то мало кто пока горит разбирать этот мотор для выяснения причины стука.
Заранее спасибо,
пишу с проблемой впервые за 3,5 года после приобретения  :(((
p.s. про особенности двигателя 3.7 после обновления читал, что каналы масляные весьма тонкие и чувствительны к вязкости масла... может в этом собака порылась? то что лили то одно то другое вместо 5в20... хотя его льют далеко не все на форуме.
  • Ответы 611
  • Просмотры 107,9k
  • hanexx
    hanexx 188 публикаций
  • An007
    An007 153 публикации
    tracker99 126 публикаций
  • JEEN
    JEEN 34 публикации
  • В общем, пока разобрали старый мотор. До разбора обнаружили течь антифриза в первом цилиндре. Пока подозрение на износ прокладки головки (на ней намыв), будут проверять и вторую голову, окончательный
  • Я что-то сомневаюсь, так как 3.7 конструктивно очень похож на 4.7. Только меньше на 2 горшка. А на 4.7 таких проблем не было.
  • Не выпустили бы в свет КК, с такой проблемой 100%
@hanexx, А как у вас дела с рокерами? Сегодня не чего не предпринимали? Все больше я склоняюсь к проблеме с давлением масла, не может быть чтобы то сева то справа в одночасье слетали рокера и массово выходили из строя гидрики, ладно бы один.
Мастер сказал сможет после 3 его числа ..
Подобрал тут масло -mobil 5w30 esp formula. Сделано в Финляндии, собственно там и выбрал. Написано api sn acea c2 c3, mb 229.51 229.31
Пойдет ли? Мануал в машине лежит у сервиса(
:up:
Вот мнения по этому маслу:  http://www.oil-club.ru/forum/topic/6709-6709/
Там правда ПАО а чем они плохи будут для мотора?
@hanexx, Там гидрокряк+пао+эстеры, в таком сочетании ничем.
Спасибо, а то я в маслах НОЛЬ, благодаря Джипу вот стал больше знать про устройство ГРМ и тд.. :) своими руками, так сказать, потрогал и посмотрел.
А вот про масла читать особо пока нет желания, в остальные свои авто заливаем мобил 5w40 из той же финки вот и и увидел там 5w30.
Значится 3его числа возьму его, попробуем проверить гидрики в масле, и ставить их уже заполненными, и сменим масло, поглядим... Также попробую попросить попроворачивать коленвал и посмотреть как ведут себя клювики и клапана. Хоть бы к 23 февраля бы подарок сделать себе.
ОФФ:
п.с. тесть вот сейчас продает subaru forester 2003 года, с пробегом меньшим чем у меня (130), 2 литра на палке механика плюс понижайка 1.44, люк, фаркоп, пригнан из Германии лично. Вот думаю :)))
Минус существенный что там нету ЕСП, джип уж больно хорошо подтормаживает колеса, позволяя справляться с диагоналкой. Хотя в субу можно воткнуть ЛСД в зад. И как плюс куча запчастей новых контрактных и с разборок. Углы въезда правда унылы.
п.п.с.надо наверно было брать 4 года назад ухоженный ZJ, у нас даже в городе продавали, за триста, с германии под документы другие, зато не гнилой, 5.2, бубубубу, единственно раздатка 249 не работала (понижайка не врубалась). проехался на нем чутка.
Всех с Наступающим! Надежных всем джипов!!!
Изменено пользователем hanexx
Всем добрый вечер! Сегодня в очередной раз вскрыли клап крышки. В одной выпал рокер и в другой тоже один. Заменили в итоге подтправой крышкой 1 где выпал рокер. 2 еще были мягкие без масла их тоже заменили, под левой крышкой заменили на новый гидрик, предварительно накачав его маслом. Остальные все были из старых взяты и водворены на место.
Также добавили присадку от ликви молли стопшум для гидриков. В итоге все поставили, все накачалось маслом и тишина.
Проехал с присадкой 170 км по трассе и лесам :)
Все тихо. На горячую заводится все ок. Правда темп. Растет на холостых, подозреваю помпу или/и вискомуфту вентилятора. По трассе все ок.
После заменили масло (мобил 5в30 есп формула мейд ин финланд, и еще раз бахнули присадку).
Теперь жду утра...
П.с. Давление масла норм, после смены красная лампочка зажглась только на полсекунды.
Старое масло 5в20 мопар макс про (на котором проехал то всего 550 км) слилось грязным и вонючим гарью. То ли масло то ли присадка так чистит...
Утром завелась. Но гидрики на холостых тарахтели цокали минут 15. Пока уже мотор полностью не прогрелся и поработал так. На прогретом тишина. Значит дело в масле и грязи в каналах видимо и самих гидриках. Теперь бы как нибудь устранить их шум... Если снова не вывалится чего нить :)
Это долго. Машина на улице?
Да, на улице. Сейчас пока машина не нагреется до 90, также поцокивают на ходостых и малом газу. Утром тарахтела, но бывало и хуже. Сейчас примерно уровень зимы прошлого года ... ;)
Вероятно надо еще какие то гидрики сменить и масло почистить.
Update: сменил свечи (45000 прошли), пока все ок, цокает но холодный заводится без выпадения.. На звук тише чем было летом когда подкрался пипец. Может новое масло с присадкой не дают все же так быстро опустошиться гидрикам и наполняются легче утром, на залитом уже второй раз масле. Предыдущий рекорд был 4 дня:)))
Хотелось бы проехать хоть тысчонку до новой смены масла.
Прикол по свечкам: с той стороны где был рокеропад, они самые чистые :)
@hanexx, Вот про оригинальные гидрики :  "щелкал гидрокомпенсатор 4 года при прогреве, заказал оригинальные гидрокомпенсаторы и штанги из штатов (на всякий случай). Заменил - день все отлично к вечеру снова защелкал гидрокомпенсатор и до кучи затроил мотор. Разобрал - у 7 гидрокомпенсатора дно (рабочая часть по кулачку распредвала) спилена на 3.5 мм. Распредвал соответственно утиль. Такое впечатление что нехватает твердости ибо видны риски от кулачков на дне гидрокомпенсаторов( старые имеют чистую полированная поверхность)."
И вот еще:  "вот история : сейчас ремонтирую мотор чирка, внимание 88 гв! **знаю эту машину вдоль и поперек тк обслуживается только у меня * так вот гидрики в идеале ) разобрал \ собрал и поставлю обратно . не вижу смысла покупать новые даже пусть и оригинальные ".
Взято отсюда: http://jeepwrangler-club.ru/forum/showthread.php?3796-Как-я-менял-гидрокомпенсаторы/page2
Очень может быть, из за большей вязкости. А присадка тоже вязкая, как масло?
Дак это в системе с гидротолкателями (где кулачок непосредственно давит на дно гидрокомпенсатора, он же и толкатель в этом случае), а на 3.7 моторах же используются рокера, гидрокомпенсатор выступает просто гидроопорой. На него непосредственно же кулачок не давит.
Или вы что то другое имели ввиду?
Присадка не знаю, ликви молли стоп шум, она такая одна. Посмотрим. Пока не вываливаются, хотя шум есть, но стихающий по мере прогрева, короче как и было изначально... по крайней мере при минусовых температурах.
Да я это в общем, о качестве мексиканского мопара, лучше не менять, а разбирать и чистить старые.
Надо еще, как можно чаще менять масло с промывкой в первое время, если забиты каналы то поможет, тем более у вас слилось черное масло, всего за 500 км. а это говорит что двигатель засрат.
П.С. Еще надо подобрать масло с высоким щелочным, для того чтобы вымывалась грязь, Могу подсказать какое именно если надо?
Изменено пользователем антон747
Был благодарен, а мобил не пойдет? Я в финке беру мобил 5в40 доя другого авто, а сюда 5в30 esp formula есть, есть тотал 5 в40...
@hanexx, У мобила вашего щелочное 6.46, а вот у этого:  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A690AEC2&sr=1003
в два раза больше 12.29, а это означает, что у него моющие свойства лучше по крайней мере в два раза. Вот анализ и обсуждения: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A690AEC2&sr=1003
И не смотрите что оно SM, по ACEA A3/B4 походит, почитайте мануал.
Я бы лил его пока масло не будет темнеть к 1000км до 2500км.
Или вот еще: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8E409AD2&sr=1003
Анализ и обсуждения:  http://www.oil-club.ru/forum/topic/16877-16877/\
Поскольку у первого рецептура могла сменится, залил бы это. Если у вас отвращение к российским маслам тогда первое.
Думаете, присадки не хватит? Да, сейчас 200 км только накатал. А если щелочное ниже уровнем, дольше мыть будет? Или вообще не отмоет
Да, сейчас 200 км только накотал
Рановато конечно хотя бы 1000 км.
Ну почему же, отмывать то будет, но не так агрессивно.
Спасибо!
А у меня апосля заводки в морозы ушла проблема постукивания при прогреве на холостых (ТТТ)
Три года была. Ушла и всё. Узнаю чистокровного америкоса по поведению. Даже европейская сборка не избавляет от вот таких вот казусов - было с ниаткуда и ушло в никуда B)
Изменено пользователем Ниваводофф
А где в Европе собирают джип?
Вроде в Австрии собирали.
совершенно верно.
Вроде , в Граце (на Magna Steyrсобирали только Гранды и Коммандер .
Сегодня еще раз меняю масло на wolf 5w30 vitaltech api sn asia/us и фильтр манн. Тк на горячую стали слышны некие шумы опять прпадающие только после езды под нагрузкой.
Слилось масло после 200 км тоже не фига не чистое, но уже лучше чем в прошлый раз. Сейчас залью только масло без присадки. Также сменил свечи и неисправную лямбду.
Вроде , в Граце (на Magna Steyr) собирали только Гранды и Коммандер .
там ранее Гелики собирали под названием Пух 240 гд.
В 1978-м году там завод как раз для сборки Puch и построили . Но речь не о Геликах (их в г. Штайр по моему , выпускают), а о Jeep .
Чую я, что все ваши произвольные и хаотичные потуги зря. Хотя чем черт не шутит))). Уже можно было и поддон скинуть и прокладку поставить, между маслонасосом и блоком, проверить редукционный клапан, проходимость маслоканалов визуально через верх, так как на видео, поставитгь назад только прочистить старые гидрики и забыть раз и на всегда эту проблему. Масло вы не очень выбрали, по вязкости оно просаживается до 5в20 очень быстро судя по анализам, если только на малый пробег.
П.С. или на крайний случай подложить шайбы под гидрики.
А поддон скидывать (ИМХО) довольно сложно . Впрочем , у него же мотор вытаскивали ...
По моему , маслонасос стоит на коленвалу под лобовиной , точнее - под натяжителем первичной цепи . А про какую прокладку речь ? Что-то я там ничего не нашел ...
  • evgens70
  • kmshfr
  • vrv377
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 171084 Просмотра
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13843 Просмотра
    • 419592 Просмотра
