Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Уже можно было и поддон скинуть и прокладку поставить, между маслонасосом и блоком,
А поддон скидывать (ИМХО) довольно сложно . Впрочем , у него же мотор вытаскивали ...
По моему , маслонасос стоит на коленвалу под лобовиной , точнее - под натяжителем первичной цепи . А про какую прокладку речь ? Что-то я там ничего не нашел ...
29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
А ее там и нету. На укр. форуме писали что добавили прокладку и рокера перестали вылетать, мол соединение между блоком и насосом плохо отшлифовано.
29
Разве поддомкратить нельзя?
964
Говорят , не у всех получается . Да и зачем ? Насоса там нет .
А они не писали - какое давление было до и после прокладки ? Да и вообще , стрёмная информация . Судя по мануалу и каталогу , насос касается блока "глухой" стороной , просто прикручен - причем тут шлифовка ? Там только входное отверстие для маслоприемника , который на резиновом колечке вставляется . post-10449-0-81508900-1484514113_thumb.png
В порядке бреда - если они между половинками насоса прокладку поставили ... Но это сразу провалит давление к черту .
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Да на этом масле долго ездить не буду. Просто оно дешевле и можно чаще менять. Просто как оказалось мотор реально надо было промыть. В первом говно сервисе не увидели степень загрязненности масла...
И мне в голову не пришло, тк визуально все чистое было.
Если уж теперь выпадет - будем чистить гидрики. Кстати, попробую записать видео шумов для сравнения. На холодную и прогретый.
Сейчас слушал палочкой теплый мотор, что то щелкало справа если стоять лицом к мотору со стороны водителя, отдавало во впускной коллектор если нему приложить ( именно к трубке над ближним к краю капота цилиндре) и под клапанной крышкой, вроде как соответствует 5 цилиндру. Также, отметил, несмотря на заменные свечи и исправные лямбды, вздрагивагие мотора, редко, но заметил, даже со стороны выхлопной трубы резкое изменение потока выхлопа.
П.с. При замене масла и первом старте двигла, лампочка давления горит полсекунды, то есть качает нормально значит?
П.П.с. А может быть грязь в поддоне? И каждый раз при смене она опять в систему идет...
Изменено пользователем hanexx
29
@tracker99, А как тогда масло попадает из насоса в блок? Я думаю что соединение есть без него никак. Пожалуйста за то купил за то и продаю: http://dodge-club.org.ua/index.php/topic,9512.20.html
29
Даже на вашем рисунке видно справа отверстие.  Без выхода не бывает! Сейчас посмотрел насос стоит спереди, под передней крышкой, что делает процесс легче.
П.С. Пишут, что между блоком, а не между двух половинок.
Изменено пользователем антон747
964
Ну да . Это подача .
Полистал инет , похоже , что для съема/установки маслонасоса , действительно , придется кроме лобовины/цепей еще и поддон скидывать , иначе его маслоприемник не отпустит .
Про украинский Нитро я помню - еще в сентябре невнятное бормотание про "что-то куда-то приварил/прикрутил/примазал" читал . Было там и про плохую фрезеровку , но , насколько я понял ,  это всего лишь одна из версий . У @hanexx проблемы вылезли только сейчас , почему раньше их не было ?
 Я вот понять никак не могу : по мануалу минимально допустимое давление на ХХ 0,25 атм , у меня на горячем масле > 2, 4 атм (на горячем жиденьком промывочном > 2 атм) , при добавлении оборотов давление моментально упирается в максимум , лишнее сбрасывается редукционным клапаном . Значит его на порядок больше , нежели требуется мотору для нормальной работы . Чего же тогда на холодную "тукает" ?  :wacko:
Если только подача в ГБЦ засорилась = хуже поступает вязкое масло , буду весной креативно мыть ....
29
Это массовая проблема. А у вас сколько по времени " тукает" с начала  заводки двигателя? И  все сразу и на одной ли голове?
Да что-то мешает, подводу масла в гидрики. Но с таким отличным давлением?
Отпишитесь пож. помогло или нет.
964
После заливки 5W20 стало гораздо тише и быстрее проходит . Когда завожусь между двумя авто , сильнее слышно при открывании правого окошка . Судя по частоте (если это все-таки клапана) , один или два клапана .
29
Не показатель, кто знает устройство этого датчика? На старых моделях гораздо проще было.
На вряд ли, из за устройства поддона масло при сливе должно вымывать грязь. Это легко проверить, на горячую перед тем как масло доливать, пролить  1-2
л. солярки.
А с клапанами, что может быть? Втулки, пружины, седла?
Думаю это все таки гидрики.
  П.С. У меня один гидрик лежит, думаю когда застучит просверлю отверстие, ради эксперимента, под масло,, немножко покрупнее.
30
л. солярки.
В ближайшие дни попробую записатьв видео. Кстати, можно совместно это осуществить для сравнения.
Сейчас судя по звуку у меня какой то один элемент цокает. Не сильно громко. Вполне может быть что из тех новых гидриков что сменили.
Мне кажется конструкция гидриков такая что они очень воспримчивы к качеству масла. Или же некачественные. А слетали рокера когда совсем грязное было и они тупо зависали и не пускали масло.
А со стороны клапана - хз.. Вон тут про вренглер 13 года читал на ауто.ру - пружины клапанов треснули на пробеге 33000.
Это надо снять крышку и стетоскопом все пронюхивать какой элемент и почему стучит.
Я еще сегодня бахну присадку в бак для чистки клапанов (для интереса) от ликви молли. Вдруг там есть нагар какой на тарелках.
30
Можно сюда ссылку на инстаграм видео кинуть? Или лучше ютюб
949
"Ютюб" нормально сюда в сообщения вставляется....хотя может зависеть от статуса пользователя....не получится - спросите у админов как сделать
30
Записал свой звук на вполне прогретом моторе!
Ссылка на видео (открытое):
https://www.instagram.com/p/BPm_gvsjX2E/
Пока ничего не отвалилось. Машина цокает но едет. Расход даже упал (видимо изза прочистки масла и тд), средний 20,8 на 60 литров проехал ~280 км по городу (весьма короткие расстояния) и местным лесочкам... Притапливая частенько. Раньше начинался от 21-22 летом только.
Апдейт: сменил масло, накатав чуть более полутора тысяч. Проехал еще полтыщи. Начало тут было сильно стучать при заводе, спустя несколько дней вроде ушло, тарабанит как обычно. На прогретом под нагрузкой моторе звуков нет. Так что слетали рокера изза грязного масла, когда вообще хода не было у гидрика, другой причины не вижу. Тк рокера не менял. Только гидрики (причем шило на мыло). Все таки надо стучащие гидрики снять, накачать маслом и поставить обратно. Те что так поставили, работают тихо.
30
Кстати, вот по шумам вопросик остался - когда слушаешь стетоскопом палкой или еще чем топливную трубку стальную что проходит спереди мотрного отсека сверху, от нее нехилый такой стук идет. Это вообще норм? Или к чему? :(
Так же продолжается периодическое падение оборотов на холостых с 600 до 500 об. вибрация на кузов так что слегка кресло пассажира трясётся. Так было собсно всегда. Прям как на бывшем авто жены с тремя цилиндрами.
964
Это про рампу ? Если в нее упереться , то слышно стрекот форсунок . Можно для сравнения в сами форсунки щуп упереть .
Проверил тут разгон до ста.. нажал секундомер вместе с педалью газа и отпустил на - 104-105 кмч(у меня при жтом гпс показывает сто) = вышло 10,5 сек на полном приводе с откл стабилизацией. Старт с 1000 оборотов. Это интересно показатель что мотор живой?
29
Да и акпп тоже. Вырежи каты, цифры еще меньше должны стать.
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
Доброго времени суток!
Вчера столкнулся с точно такой же проблемой, у меня KJ декабрь 2007 г.в   дв 3.7, сначала затроил двигатель после трёхнедельного простоя , я думал просто застоялся, за день проехал около 150 км никаких проблем больше не заметил, а вечером после двухчасовой стоянки появился этот стук, загорелся мигающий чек, я был в шоке, тем более начитавшись про неубиваемость этих двигателей.
Пробег у меня 223 000 км, купил его с пробегом 108000, масло меняю каждые 10000км, так как стоит ГБО (начитался что на газу можно реже менять масло), масло и фильтр меняю всегда одни и те же, проехал ровно 3 000 после замены масла.
Сначала обрадовался что есть подобная ветка, а теперь, прочитав все страницы в шоке, получается проблема была решена просто заливкой другого масла?
Сейчас повезу свой Вжик снимать крышки, потом отпишусь
30
@Lekhan
Ну, звук то у меня не ушел, то есть какие то гидрики все еще плохо работают, но на горячую уже тихо. И ничего не выпадает. Так что надо чистить, и перед установкой заполнить, накачать гидрики маслом. В моем случае, накачанные гидрики работали нормально и рокера больше не слетали.
п.4.9
Как я и ожидал, выскочил рокер, гидрокомпенсатор заклинил, его промыли, расшевелили, вроде задвигался, но смущает то что есть поперечный люфт в толкателе, небольшой но ощутимый, мастер говорит что это уже выработка большая и из за этого люфта он подклинивает, сказал что по хорошему нужно менять все 12 штук. Кстати все механизмы чистые, загрязнений практически нет.
30
Вот как! Спасибо, надо будет тоже этот момент проверить, когда буду снимать крышки для устранения текущего стука... хочется к зиме следующей устранить. Хотя у меня скорее из за масла было, т.к. сменил все 12, а рокер все равно выпал :)))
п.4.9
964
Вот меня это тоже несколько смутило в самом начале моей эпопеи , поэтому сдуру и купил новые гидрики . Все двенадцать штук (Мопар , от нескольких поставщиков) имеют точно такой же люфт верхнего "клювика" .
Dот у меня и сложилось впечатление что из за этого люфта происходит подклинивание, а получается и у новых этот люфт есть?
может тогда и не стоит все 12 брать? попробовать половину промытых половину новых поставить?
и ещё, начитался тут что запчасти CROWN полное дерьмо, вот думаю неужели и прокладка под клапанную крышку тоже? просто она есть в  наличии, а крайслеровсую ждать неделю, что посоветуете?
964
вот у меня и сложилось впечатление что из за этого люфта происходит подклинивание
Все зависит от того , что у Вас заклинило . По моему , клинить может только плунжер в корпусе , если он заклинил в сжатом состоянии (в процессе стоянки клапан был открыт) тогда рокер может выплюнуть .
То что я называю плунжером и корпусом можно глянуть в пост №150 .
Про прокладки CROWN ничего сказать не могу . Скорее всего они у кого-нибудь их покупают . Если у Виктора Рейнц (VS50407) , или у Фил-про , все будет в порядке .
как сказал мастер который разбирал, компенсатор был сжат до предела, рокер лежал рядом, и ему пришлось несколько часов отмачивать компенсатор в керосине, чтобы заставить его двигаться. И мне он показал что поперечный люфт в раздвинутом состоянии совсем небольшой, а если чуть нажать, то люфт увеличивается в два раза, то есть говорит выроботка уже большая , поэтому лучше поменять все, говорит износ на всех должен быть одинаковый
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Shadow 0273
    • Kardan1
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
