Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7V6 2008
Звук с правой стороны, ближе к салону, учащается с ростом оборотов. Если на ходу газанул, учащается, газ сбросил тихо.
На горчую слышно только катушки и со стороны ремней шелест.
Изменено пользователем Tony74
29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
@tracker99,
Может действительно с давлением масла проблема. Например отсутствие прокладки между маслонасосом и блоком, или редукционный клапан маслонасоса неисправен.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У меня катушек не слышно , только форсунки стрекочут . А ремень у меня один и я его сбрасывал для прослушки стетоскопом . Все щупом обтыкал , блок/ГБЦ - тишина , лучше всего это "тукание" слышно если упереться в выпуск . Вот все размышляю про осмоленность стержней выпускных клапанов и легкое их подвисание , уж очень звук похож на шлепанье тарелки о седло - наслушался при притирании ...
Мерил я его . Полностью прогретый мотор и масло промывочное (жиденькое как вода)  > 1,5 атм . На штатном масле > 2,2 атм . Это все на ХХ , ну а при 3500 об/мин бьет в 6,5 атм и редукционный клапан сбрасывает . Если глянуть сервис-мануал , мои показатели все допуски перекрывают с большим запасом .
Все верно, форсунки и один ремень))
29
@tracker99,
Американцы не зря видать, вместо гидриков вставляют регулировочные вставки клапанов.
Может не совсем в тему, но мне владелец 7 бмв, говорил что у него стук был при резком газе, думал на гидрики, а когда снял поддон двигателя, были разболтаны болты на масляном насосе.
965
Нет уж , нафиг нужно туда с регулировкой лазить - это не рядник .  :D Америкосам масло поприличней заливать нужно и не перегревать , тогда проблем с ГК не будет - вечные они . У меня теперь 12-ть штук полностью исправных в гараже валяется .
Я же писал - гидрики там (по крайней мере , у меня) ни при чем : мыл , заменил на новые - ничего не меняется , в самой ГБЦ лишних звуков нет .
29
@Tony74,
В любом случае надо начать с промывки.
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
У меня стук пропадал при прогреве либо при увеличении оборотов, то есть гидрики и есть.
Вот на субару когда цилиндр стучал, там потом грей не грей, газуй не газуй...
П.С. Сейчас насмотрелся видео, как все корчуют авто с тойотовскими v8, вот бы сюда поставить 4.3 v8 или 4.7... 4.3 на вид весьма компактен и ресурсен при этом.)) привод задний вроде есть)) По следам академега пойти.. )) интересно, намного это сложнее в джипе сделать по сравнению с его уазиком, где вообще никакой электрики))
Изменено пользователем hanexx
965
Ну прям один в один моя ситуация .  :D
Но то что у меня не гидрики - 100% .
Кстати , пока ГК не прокачался , он цокает (стуком это я бы не назвал) при любых оборотах .
29
Да фиг его знает :) посмотрим что будет после замены. Ну стуком я бы не назвал тоже, просто шум и треск, громкая работа ГРМ.
965
Очень полезная штука
Да ладно !  :D
Эти штуки (я их все время теряю) ездят со мной уже лет десять . Про нее и писал
вот такой инструмент.
Таким инструментом лет 15 пользуюсь, для вас это открытие?
29
@Лексеич,
К чему сарказм? Для меня вовсе не открытие. Такие стетоскопом я пользуюсь с 10 лет ( у отца в гараже был), да, да  с  1980г.  а может и раньше, сколько помню уж. Явно раньше чем вы. И не стоит тут письками мериться.
  P.S.  Вот только не помню, заводского изготовления он был или нет.
Явно раньше чем вы.
Ну не как не получится! То, что в профиле- фигня, и возраст не тот, и имя не то, я в интернет свои данные не выкладываю, вот чуть моложе чем уважаемый Sтарый, и с 1985года занимаюсь машинами, и стробоскоп у меня был с тех времен, а сарказма не было, зря вы так.
Добрый день. Заменили все, в итоге сменил все гидрики и 1 рокер. С маслом и фильтром и прокладками вышло 35000 оригинал все. Работы 39000. В этом мутном сервисе провинциальном только со снятием двигла.... Корочеинедолго радовался. Сегодня утром клинануло муфту кондея, дымокс... И горит чек по лямбде, но это мелочь.
Вопрос: можно ли на данном двигателе разобрать муфту и вытащить подшипник для диагностики?
Пс при разборке двигла мастер сказал в системе не было давления (нет фреона), соответственно кондей пустой.
Заклинило из за простоя?
И не подходит ли часом компрессор от дизельного чирка? )))
Заранее большое спасибо за возможные советы.
949
Работы 39000
- стесняюсь спросить за что так много? За снятие клапанных крышек торцевой головкой и коромысел с помощью отвертки? Мне в обычном гараже за 3500 рублей поменяли все МСК не снимая голов + все гидрики...
она электрическая, т.е. либо работает, либо нет.... все разбирается и меняется по-отдельности, если это не компрессор конечно....
Вот здесь немного есть про компрессор кондея KK: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/48627-katushka-kompressora-rs-18-konditcionera-na-kk/
965
@Arny-xxl, так ведь ему объявили что без снятия мотора клапанные крышки не снять . Вот и цена за снять/поставить .
949
Ну да, насмотрятся работники такого русского "custom servis" американского "кина" типа "Overhaulin" и давай движки вынать...
30
Да, у дилера озвучили 11700 за одну сторону. Если бы я был в Спб, вопроса бы не стояло. А местные гаражные побоялись, тк не на 100проц уверены были в рокере. Вдруг чего. В спб пришлось бы на эвакуаторе везти.
30
Хмм, потссылке не совсем моя проблема. У меня идет дымок от ремня на ролике, то есть клинит. Если муфта не залипла в положении вкл. то значит при отключенном кондее клинит подш муфты по идее?
965
Если муфта залипла (или заклинил её подшипник) во "Вкл" , то при работе мотора всего лишь будет работать компрессор , но дыма не должно быть . А вот если ротор компрессора заклинил , ремню трудновато его провернуть .
У Вас на заглушенном моторе компрессор вручную проворачивается ?
30
Проверю. А если в положении выкл, то при вращении подш.муфты компрессор не задействован, даже если заклинит подшипник?
То есть при вкл кондея подшипник муфты начинает крутится вместе с валом компрессора, так? И тогда дыма не будет? Если дело в муфте
965
@hanexx, не понял формулировки .
 Есть муфта , она состоит из электромагнита , части которая жестко сидит на валу компрессора и шкива , который свободно вращается относительно вала компрессора на подшипнике . Когда электромагнит включается , муфта становится "единым целым" и шкив вращает вал компрессора . Т.е. вал будет все время вращаться (пытаться) если заклинил подшипник , или все время подается питание на электромагнит , или фрикционная пара в муфте заклинила .
На выключенном моторе исправная система ведет себя так : шкив стоит удерживаемый ремнем , за муфту можно провернуть (с небольшим усилием) сам компрессор ; если скинуть ремень - шкив свободно вращается .
В итоге скинули питание с кондея, шкив крутится. Значит заклинила муфта на положении вкл.
По движку: после замены всех гидриков и упавшего рокера, двигатель стал намноо тише работать, какое то легкое клокатание и цокание осталось, когда натхолодную заводишь. Совсем тихо становится когда прогреется до рабочей. А так при нагрузке пока мотор еще греется , то цокает( опять видимо тысяч на 50 пробега... Каналы что ли засорены...
30
Зараза. Проехал около 250 км, и опять трещит при заводке... На холодную то так же стрекочет, как было и при покупке 3,5 года назад,
а теперь и при заводке на горячую с поднятием оборотов трескотня. Через секунду все тихо. Опять боюсь, что начнут стучать и выпадет рокер.... что же это такое с джипом может быть? Гидрики все поменяли, по вину, на оригинал, рокер сменили только выпавший, но что с ним может быть то?
Старые гидрики снятые, посмотрел сейчас, они вообще все залипли, не продавить (видимо от мороза), хотя странно, ведь если в них масло было, могли они закиснуть??
Один старый гидрик мастер один разобрал, продул. опять все сжимается. Но сказал что внутреннему клапану с иголочкой песец.
Меня волнует вот, неужели ни у кого на КК такого не было?
И отчего может происходить? Гидрики стучат же вроде от масла... сейчас залит оригинал 5в20
965
Работоспособный гидрик после прокачки "запирается" и ведет себя как "камешек" , если продавливается - либо промывать , либо менять .
30
Понял, спасибо, то есть его работоспособность можно проверить только под давлением масла? А руками никак?
Хм, может каналы где то забиты..Хотя визуально грязи под клапанной не было. Или грязь лучше поискать в старых гидриках?
Дело в том, что у америкосов были проблемы но до 7 года, на старых моторах, и там выпадали рокера но не изза масла...
хотя вот здесь мужик говорит и пишет, что падает изза засорения гидриков.
30
Хочется ругаться матом... Сейчас спустился посмореть номера гидриков на упаковке, нет, все в порядке, обновленные. Ну и завел на почти холодную послушать еще.! Пздыньк рокер опять выпал ... . . ................................. что за такое? каналы все таки забиты? Или может вообще в клапанах дело. ХЗ. Авто нормально в целом ехало никаких жалоб.
при заводке кстати моргнула лампочка контрольного давления масла. Может насос кирдык...короче весело с джипом.. Уже думаю надо было брать VR6 от ВАГА в лице фольцваген мультивен 4motion c мотором 3.2.за такие деньги цепи раз в 100 000 сменить и все
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • SargisM
