Всем привет!
В общем, проблема с глушителем. На холостых и чуть выше - резонирует. Не сказать бы что сильно напрягает, но звук как от консервной банки. Пока езжу, но изобретаю замену. Глушак с виду почти целый, лишь с торца немного по шву разслоился. Залез, думал подварить, но из шва вытащил кусок пластины, да и колхозить кто-то пытался - прикрутили саморезами внутренние перегородки к корпусу глушителя.
В общем полез я читать интернеты и стало ясно, что ничего не ясно. Оригинал стоит как чугунный мост, поэтому народ колхозит что только под руку попадется (МТЗ, ПАЗ, ГАЗ и пр.). Любопытно, что некоторые, которые ставили пердак от газелей потом жаловались на то, что появляется свист на высоких оборотах. По мне так, логично - диаметр труб намного меньше родных (2.5") и видимо глушак просто не успевает "прокачивать" и из-за этого свист.
Оригинальные PN на глушитель:
52124 039AC    UP TO 1/03/05
52124 039AD    AFTER 1/03/05
52124 037AC    UP TO 1/03/05
52124 037AE    AFTER 1/03/05
52124 038AC    UP TO 1/03/05
52124 038AE    AFTER 1/03/05
Размеры глушителей "доноров", которых часто рекомендуют на просторах интернета:
ГАЗ-53 Баскан (артикул 53-1201010)
Диаметр глушителя - 140мм
Длина глушителя (без труб) - 705мм
диаметр одной трубы 50мм, другой 65мм
ГАЗ-66 Баскан (артикул 6616-1201001)
диаметр вход/выход труб - 65мм
Глушак от МТЗ даже не стал рассматривать, ибо это просто жуть.
Где-то проскакивала инфа про глушитель Crown 5096297AA. С виду похож, но не понятно где у него вход и выход. Ибо он вполне может подходить на WJ, так как там вход/выход труб отличается от WK. Ну и ценник от 10к.
Magnaflow.. даже не стал смотреть подходящий глушак увидев их ценник.
Кто-то говорил про глушители POLMOSTROW (вроде 43.01), но ничего конкретного.
Проскакивал Edex 4301 для предыдущих моделей жипов за недорого, но на WK я что-то не нашел такого.
И теперь самое интересное по цене:
Глушители Flowmaster
Мне понравилась модель 942546 Super 44 Muffler
(Купить)
Да и к тому же на ютюбе есть видео на 3.7 с этим глушаком. На 4.7 и 5.7 он же звучит по другому.
Цена вопроса 4к за глушитель и столько же доставку из штатов.
В линейке есть можно сказать "штатные" по звуку (без приставки Super):
Flowmaster 42541  40 Series Muffler
Есть местные Российские самоделкины из Пердянска. Ценник на их "российские" подделки под Flowmaster от 6к + доставка ТК в среднем 600р.. итого 6600.. что-то дороговато для местной локализации. Да и к тому же есть вопросы насколько они точно скроены по отношению к оригиналу. Видосов и звуковых тестом можно сказать нет.
В общем, пока взял на пробу глушак от ГАЗ-66. Цена вопроса - 800р. В скором времени планирую заняться установкой, так что ждите фото/видео/технический обзор.
Кто и что себе ставил на WK? Делитесь опытом.
  • Ответы 174
  • Просмотры 30,3k
  • Привет, друзья! У меня для вас очередная порция колхоза)) Снял я глушак от ГАЗ-66, так как устал от резонанса на 2.5-3к оборотов. Внешне он был целее целого, но внутри вся "вата" выгорела. На замену к
  • Александр Алексеевич
    Добрый вечер. Тоже экспериментировал с выхлопом на своем WK 3.7.  Хотел максимально приблизиться к тому самому "буль-буль-буль" на ХХ. Изначально прошил под евро2, удалил полностью катализаторы, вмест
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Само собой по разному, но есть мнение что просто обороты резонансные будут другие и не более того...
Прогорел у меня глушак,сегодня заметил,трогать пока не буду,нравится звук:D
dzdm А звук слабо сюда закинуть? ))
И он в кокой части прогорел?
На фотке вполне всё понятно с местом...
rocket Звук тока на ходу слышен,чуть громче стало,но приятно))) рано или поздно один фиг что-то делать придётся
О, он теперь очень быстро дальше прогорать начнет. Звук будет только усиливаться и тем более на бензинке. На дизеле такого и не заметишь, там хоть всю банку сними, громко не будет.
Ну сколько я езжу,это случиться не скоро. А потом махну на флоумастер возможно. Кстати,не фига не понимаю в них,какой надо чтобы диаметр труб совпал?
Диаметр 63 мм
да можно и больше, можно и меньше, но тым переходники делать придется. Мощьность ужет чуть упасть при меньше.
а вот если резонаторы больше трубы сделать, то они толком работать не будут
А что, подробные описания готовых комплектов болт-он или прямых примеров установки почитать перед покупками деталек - не судьба?
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
не судьба?
Судьба Николай,судьба,вот тока где это всё,я с телефона на форуме почти ничего найти не могу
Телефон не является полноценным устройством для просмотра интернета - увы.
А я и не говорю про этот сайт - речь была об интернете вообще.
Николай Пименов Николай,есть что напримете болт в болт? Поделитесь
22 минуты назад, dzdm сказал:
Это болт отвинтил, болт привинтил, ничего колхозить не надо...
E_Gun Это я понимаю,имел ввиду какие варианты есть
Например, магнафлоу (есть такое же под 4,7 без второй бочечки под бампером - по опыту из Новосибирска - ничем не хуже двухбаночника родного для 5,7):
https://www.amazon.com/Magnaflow-16631-Stainless-Cat-Back-Exhaust/dp/B000NUWDV6/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1522095329&sr=1-1&keywords=Magnaflow+16631 (для 4,7 - 16632).
Ценник ясен пень конский.
Но я упоминал это совсем не для того - а для того, чтобы в отчетах по установке такого вы выудили все необходимые данные - диаметры труб, посадочные размеры и так далее.
В 25.03.2018 в 17:30, rocket сказал:
Я свой глушак уже год пытаюсь записать и все никак(((. Надо кого-то посадить на свою тачку, а с другой снимать...
1 минуту назад, Daniel Jackson сказал:
все никак
Чо так? Телефон хомутами к траверсе и вперед!
Вообщем на замену прогоревшей средней банки был куплен пламягаситель
И кусок трубы,в воскресенье будут ставить
dzdm Я этот вопрос изучал. Неправильный выбор. Данная штука не для этого.
ее важно еще правильной стороной поставить.
Нам нуже резонатор, чтоб небыло звенящего звука как у волгаря или газели, а это сронгер по моему, он не даст почти ничего. Он больше для правильного потока газов, который по моему в данном случае особо не нужен.
а к звуку он не имеет отношения
Решил сделать звук побасистее.
для этого приобретена вакуумная заслонка
Резонаторы на заказ которые мне сварганили под москвой с правильной набивкой, я поставил ранее
1 minute ago, rocket said:
вакуумная заслонка
https://www.drive2.ru/l/500856959461754168/
Каталиков нет, потому звук должен быть поинтереснее после врезки заслонки.
Врезать решил в родной клушак, вот сюда
Получится прямоток
Это штука и идёт как вариант замены резонатора. И у меня,то что у вас глушитель,это средняя часть,ну и ждать не долго,скоро узнаем
6 минут назад, w01f сказал:
По мне дак и мнагнафлоу хватает!
куда громче то?
у меня родной глушак
1 минуту назад, dzdm сказал:
Не, я очень за эксперементы за чужой счет. Буде ждать с нетерпением. Себе такие хотел, но в двух разных местах сказали одно и тоже, и я прислушался.
Хотел тоже отговорить, но компетенции у меня не хватает ))
18 minutes ago, rocket said:
громче то?
Неправильно,надо врезать ДО глушака,открыл-есть прямой звук V8,закрыл-выхлоп идет через сток систему до конца.
Есть один жип у знакомого, вырезали большую банку под брюхом совсем и вместо неё - просто труба прямая того же диаметра. То есть дымит под бампер, но вся труба от выпотрошенных катализаторов до бампера - просто прямая труба одного диаметра. Орет зверски. На границе с финкой - развернули и не пустили - явное превышение норм ЕС по громкости. Плюс в дальней дороге (дальше 30-50 км) - просто выносит мозг.
Так у меня под бампером ещё одно банка есть,да и тут не совсем пустая труба будет. А вообще цель изначально заменить бюджетно прогоревшую среднюю банку,вообщем посмотрим что выйдет из этого. Че гадать,завтра расскажу.
8 часов назад, w01f сказал:
Мне не нужен прямой звук. Ну его.
нужно чуть басистее
басистее МОЖЕТ устроить банка MagnaFlow 12586 ценником в америции 78 уе, думаю за (115+14хКГ) уе вам её легко доставит академия (ну или официальное представительство МагнаФлоу). Решение понятно проверенное - можете послушать результат на ютуб, видел минимум 2 ролика на такой банке+4,7WK.
Николай Пименов Заслонка стоила 4,5 т р. Врезка 2 т.р.
и есть возможность отключать на трассе например. Ну аолучится, заказу глушак под ту же функцию. Прямоток и обычный глушак и врезу ту же заслонку. Глушак такой будет стоить 10-14 т р
Вообщем вварили пламегаситель,вся работа заняла по времени около часа.
Теперь ощущения,получилось басисто и немного громче чем хотелось,но звук огонь?,вот по трассе думаю будет напрягать так как на 110 есть не большой гул,вообщем посмотрим,зато по городу здорово! Телефон всей басистости не передаёт к сожалению.
  • Maxigal
    • 20 Комментариев
    • 29481 Просмотр
    • 301 Запись
    • 189217 Просмотров
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432929 Просмотров
