Скажите, у 10-ти летнего авто каким(в сек)считается нормальным разгон до 100км\ч ?
  • Ответы 95
  • Просмотры 15,3k
  • Так может все-таки бан?
  • Секунд 6 нормально, 5 быстро, 10 очень долго
  • А нафига разгонятся до 100 если через 50м тормозить? А так 7,5 сек нормальное время для современных авто, чем мы хуже?
Повторяю для особо одаренных, прежде чем писать откровенную чушь, посмотри устройство этой РК.
Для "особо одарённых": "муфта" - механизм для обеспечения возможности переключения режимов движения на ходу! Дифф - муфта, сцепление - муфта, "Хальдекс" - муфта! - ты "муфту" у себя в голове "переключи", и объясни мне, глупому, где здесь "чушь"?! - а то мне представляется, что визжит то та "чушь", которую ты "порешь"!
Что же ты такой упоротый?
Да уж не "упоротей" тебя, если ты позволяешь себе так утверждать! И вообще "за муфту" я не стобой разговаривал, так что отбей у себя моду влазить в чужие разговоры!
Изменено пользователем Alex1971
Повторю чужую мысль - может уже БАН?
Лучше свои мысли про "разгон" здесь напиши, чем повторять чужие "ни о чём"! И рекомендую не забывать, что аббревиатура "бан" ко всем применима, но это не приговор, а вот если к ней повесить приставку "заё", и прицепить получившийся глагол к тем, кто вместо мыслей пишет здесь о своих эмоциях, то это "конкретный" диагноз для него! Мысли  - не наказуемы, а наказуемы деяния "на эмоциях"!
Отпишусь в теме по теме, а не по - срачу, как некоторые. Короче замерил недавно разгон до сотни. Пробег у машины 120тыс км, лифт 2 дюйма, колёса r18/265/60 AT, вместо запаски бублик (газ) на 96 литров (пустой), в багажнике саб весом гдето 30кг, в тачке был только Я. Замеры проводил по GPS с помошью приложения на телефоне Speed logic lite. В общем по замерам было так: сделал 5 замеров (3 раза с горящим чеком по задней лямбде, и 2 без ошибок по двс). Короче лучший результат 11,65 сек, худший 12,95. В основном получалось выше 12 секунд...
Короче сделал два вывода для себя:
- задние лямбды, кроме как на горящий чек больше ни на что не влияют, ыыы лучший результат как раз с ошибкой получился.
- ну и походу мерить по gps это глупое занятие. Надо заехать с секундомером обычным.
А ещё вопрос, как с двух педалей стартовать?
Изменено пользователем uklunok
ГПС не всегда точен - если особенно пользоваться смартфоном.
Тормоз нажат, одновременно нажимается газ, раскручивается до нескольких тыс (2500-3000) и бросается тормоз.
До 2,5-3 тысяч если только на бензинке. Бось что дизель при таком старте может редуктор или раздатку превратить в металлолом.
Вот неплохое видео как раз недавно было
Не надо стартовать с двух педалей
Не, пару раз для тестов - можно. Но не более.
А по дизелю  - не знаю что там будет, я советы для бензовода даю.
  • 9 месяцев спустя...
4.7 рейстайл по паспорту сколько до сотни едет?  Надо для дела).
Изменено пользователем СлавянDDR
Непростой вопрос...быстрее 9 сек точно и медленнее 7 сек точно. А вот точнее - сложно.
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
Дорестайл 8,8 ?
скорее 9. 8,8 - это может в каких-то тепличных условиях.
7.1-7.2 в разные стороны:P
На 5,7 - да, где-то так и есть. Только мы не его обсуждаем.
28 минут назад, Николай Пименов сказал:
не его обсуждаем.
Я в курсе!)) ну а про 4.7,то мой на новой атшке и с лифтом в дюйм-полтора ехал 9.6-9.7
Не уверен что лифт как-то влияет на разгон, но результат около 9 (+-0,1) повторен неоднократно.
В 20.02.2018 в 04:26, СлавянDDR сказал:
8,8 или 9,0 сек он едет, точнее ехал когда был новый (по разным рекламным буклетам)
Изменено пользователем maxisky
Чисто по логике - он должен ехать около 8 сек +-0,3. Но логика тут работает плохо - мотор форсированный, а не обычный атмосферник древних годов...
5 минут назад, Николай Пименов сказал:
Странно,что нет точных данных.
22 минуты назад, ruby12 сказал:
Двиг мощнее-разгон слабее,чудно.
Производитель не приводит динамических данных, даже в буклетах для дилеров, а сторонние источники - либо передирают друг у друга либо разняться на 0,5-1 секунду и более (и принципиальной веры им нет - так, начальные цифры для представления о чем речь).
  • 2 года спустя...
В 05.05.2017 в 14:06, uklunok сказал:
В общем вернулся я к теме разгона. Никак не могу угомониться... За три года сделано следующее: Замена катализаторов на пламегасители; оконечную банку заменил на реплику флоумастера; программное отключение ЕГР+ Евро 2, и затем подняли момента немного (Stage 1 типа). Ну поставил новый воздушный фильтр перед замерами. Кстати, сразу после прошивки ЭБУ ощущался прирост на низах, но по сухим цифрам так всё и осталось как раньше...  Замеры проводил через ЕЛМ- адаптер и приложение "CAR scanner".  Судя по результатам (11,6 с. лучшее время), здесь нихрена не паспортные 9 секунд. В чём прикол я хз. Ошибок нет, свечи нормальные, коробка не глючит. Бензин 95й.  Приложение не при чём, замеряли wj 4.7, результат аналогичен паспортным данным.Screenshot_20200606-142045.thumb.png.dfc46d9ec9508ba6052c479f71f3e46d.pngScreenshot_20200606-142419.thumb.png.469831d0f905242d9c5fc51ee507aac1.png
Ну, 95й там не к селу, ни к городу - в америке его родной - 87, что в нашей шкале - эталонный 92. Но понятно медленнее он от этого не станет.
Точность программки, которая замеряет момент старта по акселерометру...ну не знаю, я как-то не сильно верю.
А стенд четырехбарабанный совсем недоступен? Хотя бы опосредовано прикинуть, сколько лошадок не долетает до колес...
5 часов назад, uklunok сказал:
Возьми SRT и успокойся... Такой двигатель тебе попался - хоть с бубном бегай, не поедет он быстрее... К стати тебе нужно спасибо ещё, вполне нормально разгоняется...  :lol2:
Не, покупать машинку с 9 сек в норме, а получить 12 - это ненорма. Это ж почти жигули...
А всякие 5,7-6,1 - это тем, кому прям надо быстрее 9 сек (и если не надо - то и не надо).
16 часов назад, Николай Пименов сказал:
Увы Коль, но у некоторых нежигулей, в заявке далеко даже не 12сек. Может попасться такой мотор... и всё, нихрена ты с ним не сделаешь... Просто много примеров таких...., ну не крутит мотор как надо и всё тут.... Перебирали, всё меняли, что только можно, вплоть до колец (это на новой почти машине)...., ну всё в порядке - не едет и всё тут... Тут и в чудеса поверить можно....
В 08.06.2020 в 17:07, Николай Пименов сказал:
С секундомером в руке замерю. Может дело в топливной системе? Добраться до сетки, её почистить... По елм можно какие-нибудь параметры посмотреть, прикинуть/сравнить с эталонными значениями? Форсунки может почистить? Есть ли смысл в их чистке? Стенда нет к сожалению
Форсунки - на стенде проверить и помыть - это недорого (ультразвук нельзя!). И полезно вне зависимости от.
Почистить в баке всё и посмотреть на реальное давление в рампе при разных режимах - и полезно, и недорого.
Компрессия по кругу, с маслом и без - легко, недорого, полезно для оценки. Только измеряйте как положено - когда все свечи вывернуты.
Свечи - зазор, общее состояние. Катушки это труднотестируемое изделие, обычно меняют по факту смерти, но могут и подустать (а вот это уже - дорого, и так как без гарантии результата - не стОит).
Жигули взяты условно - речь о простенькой машинке с самым навороченым для модели мотором, обычно около 12 такие.
А насчет (вдруг) уставшего и неработающего мотора - причина всегда есть, если он грубо на стенде кажет 190 вместо заводских 235. Вопрос в том, насколько сложно эту причину найти.
Размер колёс, т.е. диаметр такой же как и у стока ? Очень влияет...
  • Garinch
  • SydBarrett
    • 29045 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188409 Просмотров
    • 432327 Просмотров
