Скажите, у 10-ти летнего авто каким(в сек)считается нормальным разгон до 100км\ч ?
  • Ответы 95
  • Просмотры 15,3k
  • Так может все-таки бан?
  • Секунд 6 нормально, 5 быстро, 10 очень долго
  • А нафига разгонятся до 100 если через 50м тормозить? А так 7,5 сек нормальное время для современных авто, чем мы хуже?
18 часов назад, МИШИК сказал:
Размер колёс, т.е. диаметр такой же как и у стока ? Очень влияет...
Нет. Сток если не ошибаюсь, R17 245/65. У меня R18 265/60 - АТ.
В 08.06.2020 в 17:07, Николай Пименов сказал:
А стенд четырехбарабанный совсем недоступен?
Стенд нашёл, к сожалению моноприводный. Теперь вопрос, как на время отключить 4wd? Трансмиссия квадра-трек2 (ларедо). Читал на форуме, что можно вытащить предохранитель FDCM, но мозгам это не понравится. Это действенный результат?
Никак. Только постоянный полный. Как минимум на квадра траке и для тех целей, для которых надо (померить мощность).
11 минут назад, Николай Пименов сказал:
Никак
В общем замерился сегодня. Кому интересно как отключить полный привод, нужно просто выдернуть два предохранителя под номерами 23 и 25, соответственно, FDCM и EDIFF. После этого у меня остался только передний привод. Так и замеряли. А результаты получились не утешительные: с маховика 162 л.с., момента 228 н.м.; с колёс 102 л.с., момента 179 н.м.. Выводы неутешительные, придётся разбираться в чём проблема. Печально то, что я 5 лет так проездил, и думал что с машиной всё в порядке. 20 литров расхода на 160 л.с. это не нормально, и налог я плачу за 230, а не по факту что имеем)).
1. Планирую демонтировать ГБО, какие чудики занимались установкой и что там по накрутили только им известно;
2. Добраться до топливного бака, почистить сетку-фильтр;
3. Замерить компрессию;
4. Провести комплексную диагностику ДВС;
5. Потестить датчики необходимые для образования топливно-воздушной смеси.
VID_20200612_130532_exported_14334_1591963318619.thumb.jpg.18525757f8d322c871f8579bb7281be6.jpg
Нет сказали не просто так!
В раздатке стоит дифференциал постоянного зацепления, никакими предохранителями эта механическая связь не разрывается. Поэтому на таком стенде получается удвоение скорости вращения колес и вся математика которой он оперирует летит к черту.
    • 29061 Просмотр
    • 293 Записи
    • 188437 Просмотров
    • 432347 Просмотров
