Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 4 года спустя...
352
ничего не повело, не в первой направляющие сдергивают
Автомобиль: в подписи
Моё дело предупредить, ваше - отказаться.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD
Утро доброе!подскажите номер уплотнитель ноги кольца !
Стоит оно на шланге перед турбиной который врезается во впусной патрубок. На нём висит датчик и имеет немного скошенное сечение!
Спасибо.
что-то не нашел я там колец отдельно от датчика, а если быть точным то это подогреватель. у меня есть парочка таких отростков от впускной трубы, если сильно приспичит - подгоню
Я лучше доберусь до компьютера когда либо и все выложу с фото :) чтоб поняли друг друга
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Подскажите номерок или где взять повторитель стоп сигнала на вк 2005. Перегорел, а там плата с диодами, предлагали за 2 рубля бу, чет как то не гуманно.
Мастер-ремонтник радиоаппаратуры справится на слово "раз".
Ну тогда вопрос еще проще, подскажите номерки:
1. Передних тормозных дисков
2. Задних тормозных дисков.
Автомобиль: джип гранд чероки 3л.турбодизель 2008г
Подскажите пожалуйста номерок штуцера переднего суппорта. все обыскал...
Джип гранд чероки 3 л. турбодизель 2008
@Матюха
5179732AA или 05179732AA и колпачок резиновый на него 5093278AA или 05093278AA
Благодарю
Подскажите пожалуйста номер вот этого сайлентблока оригинал (со стороны переднего редуктора)
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Подскажите пожалуйста номера
Прокладки впускных коллекторов;
Прокладки теплообменника;
Комплект прокладок на турбину;
Прокладка кронштейна турбины;
Прокладка корпуса вакуумного насоса;
Прокладки патрубков ЕГР;
Вопрос закрыт.
Изменено пользователем Vovvik
2008 г.
0 CRD
Привет! Помогите пожалуйста найти номер по BOSH, регулятор давления топлива в топливной рейке(дизель),  на рисунке обведен красным. По экзисту продается только в сборе с рейкой.
VIN: 1J8HCE8M47Y592201
Добрый день! нашли в отдельности регулятор?
Подскажите кто в курсе с какой машины? какие номера? у вставок фолье для рулевой.
На рынок в Москву не отправляйте мне до этого рынка 800км.
что это за вставки?! у меня руля колотит пробег всего 130 т. может дело в них?
что это за вставки?
читаем соотв.тему - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19568-problemy-s-rulevoi-reikoi-na-wkwh/page-11
Автомобиль: GC ZJ 1996 4L РК242(был)
GC wk crd 3.0
2008
Друзья, кто нибудь знает каталожный номер штуцера трубки охлаждения АКПП 722.6 55038178AE
Машина WK 2008 3.0 CRD
п.2.1 Правил - темы объединены
Который в коробку вкручивается?
Вечер добрый! Подскажите какой фирму лучше взять рулевые наконечники? Аналогов море
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Господа подскажите номерок резиновых колечек в топливный фильтр на дизелек. Спасибо!!!
Изменено пользователем Gunsloveswow
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
@Gunsloveswow
Отдельно не продаются. Идут в комплекте с топливным фильтром (включая не оригинал).
WK2 '14 3.6
Подскажите/проверьте те, что нашел парт номера деталей пожалуйста. Смотрел на elcats, но мог напутать :) особенно с коробкой не смог понять где, что..
1J8HCE8M86Y******** WH 2006 3.0 CRD
1. Задние сайлентблоки передних нижних рычагов (т.е. рычаги, т.к. отдельно похоже нет) 52089980AD и 52089981AD ?
2. Втулки переднего стабилизатора 52090 155AG ?
3. Втулки заднего стабилизатора 52090156AB ?
4. Сальник Раздаточной Коробки на задний карданный вал (какой именно потек я не узнал..гляну сам) 05143714AA  05143715AA 05143733AA ?
5. Рычаг задний верхний левый 52089 629AC ?
6. Рычаг задний нижний правый и левый 52089 630AC ?
7. Ступица задняя правая 52111 884AA ?
8. АКПП прокладка А1402710080
9. АКПП Фильтр А1402770095
10. АКПП электронный разъем А2035400253
11. Свечи накала A0011597101
Заранее спасибо!
Изменено пользователем ///G
8. АКПП прокладка
9. АКПП Фильтр
10. АКПП электронный разъем - вообще не понял что это, но сказали нужно менять для профилактики
Фильтр АКПП - А1402770095
Прокладка поддона АКПП - А1402710080
Шайба сливной пробки – А1402710060
Сливная пробка – А0009976532
Магнит – А1693710003
Болт крепления поддона – А1409904601
Эл. разъем АКПП – А2035400253
Заглушка маслозаливной трубки – А1409910055
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • maratius
      • 9445
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
