Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 4 года спустя...
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Не могу найти в каталогах что то. WH05 крышка багажника, пистоны, которые крепят обшивку к самой двери, кроме шурупов.
2008 г.
0 CRD
друзья поправьте если не прав: наша  форсунка CRD по крайслер 68028405AA / по мерседес А6420700587/ по бошу 0 986 435 355
верно прописал?
@Николай Пименов, спасибо. 1000 р за пистон. прикольно.
верно прописал?
для номера 68028405AA аналог по мерсу A 642 070 13 87
2008 г.
0 CRD
Stimon  в теме в одной выставлял
Вот полностью разобранная форсунка кроме пьезы. Номер по каталогу форсунки А6420700587
Прикрепленные изображения
  • post-32703-0-99475300-1457083365_thumb.j
папа Крайслер другого мнения... Я склонен ему больше доверять, возможно форсунки идентичны, но оригинальный каталог дает мне номер, который я написал выше... Либо напишите вин машины - может у Вас мопаровский номер другой будет
2008 г.
0 CRD
1J8HCE8M98Y125714
данный кат.номер по вину и смотрел, но проверьте, конечно же...
номер 68028405AA верный, аналог по мерсу A 642 070 13 87
з.ы. у Вас еще и гора реколлов на машину
2008 г.
0 CRD
все что было по реколам месяц назад все сделал, к блоку замка еще и новые ключики (рыбка) получил )))))) возможно не обновилась информация еще..
по бошу правильный 0 986 435 355?
в базе висят как открытые... новые ключики это красиво...
по бошу нормальных каталогов нет, поэтом номер дать не смогу
2008 г.
0 CRD
получается Stimon ОШИБСЯ с номером?! или у него другой мотор...ясно в общем
A 642 070 13 87 итого 250 евро/шт новая не хило((( будем искать теперь  з/ч под их ремонт
Привет..
В свое время спрашивал недавно про номерок задних противотуманных фонарей- что стоят в бампере..
По этому номеру.
В итоге у дилера один фонарь стоит у нас 128- евро..
Что очень небюджетно -а для эстетики нужно менять оба..Чтобы смотрелось одинаково.
Но по вашей подсказке я через знакомого заказал на алиэкспрес комплект за небольшие беньги с дорогой вышло чють более 40- евро за два..
Сегодня в итоге фонари у меня..спешу показать что пришло..
Удевило что в итоге я получил два евро фонаря от Hella..
Молодцы китайцы -удевили.
В хорошем смысле..
Рекомендую.
Изменено пользователем TISA
Это не хелла, а ее копия хорошего качества. Китайцы не морочатся по поводу устранения товарных знаков со слепков. Впрочем, это не меняет сути. Лишь бы подходило. Хорошая покупка
Я надеюсь..что подойдут-стекло вообще внешне бомба..корпус внешне выглядет подешевле..но его не кто и не увидет..
Ещебы найти хромированную вставку в бампер былобы совсем здорово может кто знает номерок неорегинала...На моем в одном месте хром имеит повреждения от предыдущего владельца -неудачно запорковался и чють повредил хром..не смертельно но новая смотрелась интереснее..
Вот былобы обидно купить этиже фонари только как от Mopar..за нехилые деньги..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 3.0 CRD
Подскажите пожайлуста, где мне отыскать кнопки управления бортовым компютером, и кнопку подогрева сидений, все стерлось напрочь,Гранд Чероки 2005.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Либо на разборе, либо новое. Отдельно кнопки не найти, идет все в сборе (вся планка). Год назад покупал новую, что то около 80 зелени.
Автомобиль: grand crd 08
Пожалуйста, подскажите номер сальника, который в заднем дифференциале (где кардан входит в мост).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Подскажите номерок датчика.
Ошибка: P2A00 O2 Sensor Circuit Range/Performance (O2 Sensor Circuit Range/Performance)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
Андрей приветствую!
Не подскажешь, где мне проверить реколлы?
1J8HCE8M96Y171668
Сколько не пробовал на оф.сайте, не получается...
Сергей, к словам Николая добавить нечего - реколлов 3
N23 REPROGRAM FINAL DRIVE CONTROLLER MODULE
P41 IGNITION SWITCH
P73 REPROGRAM FINAL DRIVE CONTROL MODULE
06503709
Автомобиль: Субару
Подскажите хорошие недорогие наконечники и рулевые тяги. Брал Sidem, хватило на полгода.
В оригинале ведь прямо сказано - "или-или"  :blind:
Быстро, качественно, недорого (что-то одно ненужное зачеркнуть). ©
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • barsuk
    • Pyxa Bullet
    • BondAV
      • 8995
