Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC WK 3.0 CRD
В 11.03.2020 в 13:43, shurilla сказал:
55396408AE (AD, AC, AB,) - площадка с фиксатором
Спасибо!
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Может есть номер пластиковой клипсы, которая в переднем крыле, в неё входит вырез (в виде ласточкиного хвоста) переднего бампера?
Спасибо!
Добрый день,
WK 2006 год, VIN 1J8HCE8M86Y171676
Прошу помочь с артикулами:
1. болты крепления топливной рампы (звездочка);
2. болты крепления фиксаторов форсунок, а также сориентироваться по их длине;
Спасибо!
Изменено пользователем abc
1. насколько я помню,рейка крепится разными болтами
2. А0009902907
28 минут назад, up6 сказал:
2. А0009902907
1. двух по правой стороне нет, потеряны в автосервисе,  стояли звездочки, узнать бы артикулы
2. а по длине? они разные
1. А0029900022 - но не сильно прямо уверен
2 .по длине информации не имею, также как и информации о том, что болты разные
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго дня !
VIN 1J8HCE8M55Y583732
Прошу подсказать номера:
Шаровая нижняя переднего рычага лев/пр
Втулки стабилизатора поперечной устойч перед в месте с новыми скобами
Саленблоки рычагов передних (большие которые креп к кузову) лев/правый
Стойки стабилизатора(яйца) перед
4 часа назад, DNK сказал:
Под ваш вин втулки 52090155AF, скобы 52090474AA
Остальное как и у всех расписано тут:
4 часа назад, shurilla сказал:
Доброго вечера!
Подскажи скобы идут парой или это 1 штука?
Тут немного не понял:
Шаровая опора нижнего рычага 5135651AD - MOOG K80629 = CHBJ10520
Шаровая опора нижнего рычага для изменения угла установки колес K7429
на рисунке какой номер , я видел там только 1 нижнюю шаровую?Почему тут 2 номера?
@DNK
Ну, вы же не собираетесь менять углы колес? Берите обычный вариант, от номера 5135651AD
Второй номер, нужен когда занимаешся лифтом машины более 2 дюймов..
Автомобиль: jeep grand cherokee 2005
Подскажите пожалуйста номер пластикового кожуха проводки, который в развале под турбиной, от левой головы к правой....
Автомобиль: Jeep Commander
Что-то ни где не нашел. Кто знает номер разъема (электрического) на форсунке и на "Inlet pressure sensor1" (датчике входного давления воздуха, что на коробе воздушного фильтра, на дальней от носа стенке)? Первый сам сломал, а со вторым без меня справились. VIN 1J8H3E8M76Y161317
5 часов назад, tundravik сказал:
Есть номера проводок, но на кожух номера не встречал. Хотя из принципа в гараже проводку пожамкаю в руках, может какой номер и найду
@amon
Вин тут бесполезен, вряд ли в каталоге крайслера будут номера разъемов...
Тут надо мерсокаталоги ковырять, например:
корпус разъема на форсу A1685452928
еще к нему (если нужны) пины A0095458126 и уплотнения A0005452839
у китайцев в сборе https://aliexpress.ru/item/4000740020748.html
На датчик давления вроде такой же разъем,  как на датчики парковки
A2105402181 + пины A0085456326 + уплотнения A0005456980
у китайцев в сборе https://aliexpress.ru/item/32780335629.html
Я могу ошибаться, поэтому проверяйте, гуглите и т.п.
Развалилось все на куски, на одном этот номер, верхний не пробивается, а нижний, как я понял это матерьял из которого сделан.
У себя на авто, когда менял прокладки под теплобмеником, прозевал момент и сразу неподсунул косу под турбину, второй раз снимать нестал, убрал  пластик направляющий, переложил в круглую гофру и пустил верхом, все работает и незаморачиваюсь на эту тему..
Доброго дня !
Передние стойки(аммортизаторы)
Задние стойки(аммортизаторы)
перешерстил тему в инете, этот кожух часть проводки и отдельно он не продается....  А 000 546 2480. ставлю в теме точку. Всем кто откликнулся, огромное спасибо!!!!!
Автомобиль: WK
Доброго дня, Jeep WK VIN: 1J8GR48K35C637870 и VIN: 1j8gr48k65c562338
Оба мои и оба 3,7 литра. Нигде не мог найти подушки мотора. Вибрация на кузов большая.
И ещё, катализаторам хана, кто что делал?
только сегодня отправил две посылки в Норильск... Север готовится к лету... 52090296AF + 52090297AG... пишите в воцап и нарисуем Вам подушки
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Передний ШРУС переднего кардана, на 3,0, 2005 года, может кто подскажет номер?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • Digger31
    • Изя Райдерман
    • Rommel-86
    • Dust
    • Лёд
    • Klimovmv
    • Alena1300
    • Вранглер Билли
    • victor 55
      • 12244
