Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
54 минуты назад, СашкаМ сказал:
Могу перевыложить
Жду!
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Доброго всем.подскажите пожалуйста номер рычажка ручного тормоза который разводит колодки.может есть не джиповская замена?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@draiver этот что ли 5179888AA?
нет.на схеме номер 10.
номер победоносно найден!5143737АА.
limited
2006г.
Подскажите номер датчика давления масла 4,7  л 2006 год.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Всем добрый день. Может у кого-нибудь есть оригинальный номер фиксатора бампера. Очень нужно. А то колхозить, рука не поднимается... заранее спасибо. Находится там где обведено на фооо
Автомобиль: Jeep Commander
Какой номер можеть бить резинке уплотнителя в катере 3,0 CRD OM642, где в картер входить трубка масленого щупа?
Здравствуйте,  подскажите номер замка багажника.
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) limited
VIN: 1J8HCE8M47Y515585
Год выпуска: 2006, 3.0 CRD
Ошибка что багажник открыт,  сказали спасет только замена.
Все обыскал, но так и не нашел нужной инфы.
Всем привет. Не могу найти номер клипсы крепления болта аккумулятора. Аналогов на авторынке не нашёл. Может быть от Мерседес какая подходит? Клипса на фото.
@Агент 007 Попробуйте взять изделие 94515282 от GM, там резьба М6, вроде.
Точно незнаю подойдет ли к болту аккума, но ставил их внизу передних крыльев, как  указано здесь
Спасибо, поэкспериментирую. Пробовал от Land Rover NJ108062, но она короче оказалась, хоть на фото и похожа была на исходник.
@Агент 007 Их много разных, можно нагуглить по запросу U NUT CLIP
В 15.10.2020 в 11:25, shurilla сказал:
К сожалению эти тоже оказались короче. Слева на право: оригинал, GM, LR. Поиски продолжаются. Думаю, что надо рыть в Мерседесе.
Изменено пользователем Агент 007
€ 1,68  40%OFF | Универсальный автомобильный саморезный винт с металлическим u-образным основанием, железное крыло, бампер, листовая доска, крепежная втулка, зажим
https://a.aliexpress.com/_mKFrMID
Может из этого чтото подойдет.
€ 2,18  40%OFF | 10 шт. автомобильные клипсы M5 M6 M8, зажимы для крепления, металлический монтажный зажим для двигателя автомобиля, протекторная панель, шпатель, гайка, обтекатель, зажим
https://a.aliexpress.com/_msKybPr
2008 г.
0 CRD
98DF4434-C648-418D-AAE2-486D14D0972A.thumb.jpeg.83213bf80fc95f09d08a161d79d8ed66.jpegДоброго дня, друзья! Просветите, что за датчик рядом с стартером ?
Изменено пользователем Сергей57
@Сергей57 Стартер с водительской стороны у нас?
Если да, то по мерсосхеме там ДПКВ рядом (поз.65):
https://www.ilcats.ru/mercedes/?function=getParts&class=1&catalog=62V&aggtype=FG&model=204992&spmcatalog=69H&spmaggtype=M&spmmodel=642832&group=15&subgroup=105
2008 г.
0 CRD
11 минут назад, shurilla сказал:
Стартер у нас с водительской. Датчик колена .... года два назад менял его с первого раза ошибся с заказом ((( пришёл с двумя контактами , по факту у нас их там 3!
Главной вопрос с него может масло выдавливать?  Было у кого так? Прям капля висит
1 час назад, Сергей57 сказал:
Прям капля висит
Погуглил картинки A6429050000, да он 3х контактный. Масло, х.з. сам датчик в цельном пластиковом корпусе, должен быть герметичен, если  только его уплотнение прохудилось...
Хотя на схеме отдельно никакого колечка нет...
Короче, незнаю, не сталкивался, у меня пока еще все датчики на моторе родные.
2008 г.
0 CRD
Если б датчик худой то ошибку давал! Да и маслу там по сути и взяться негде он с маховика считывает похоже.... обмою все и понаблюдаю. Кабы не сальник колена и закидывает
8 часов назад, Сергей57 сказал:
Нет.
Замыть очистителем и последить. Возможно что угодно, откуда угодно, или случайно.
2008 г.
0 CRD
В случайности не верю ))) наблюдаем!
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго дня!
VIN 1J8HCE8M55Y583732
Прошу подсказать номер прокладки на бак под топливный насос.
3.0 дизель
Такой насос подойдет 0 580 454 094 ?
И какие фильтра нужны при замене?Обратный клапан ?
Изменено пользователем DNK
1 час назад, DNK сказал:
55366298AA
Номер помпы от бош, который подходит 100% - 0580464081
Прокладка не копеечная, мне 3 раза снимали бак, сказали прокладка в хорошем состоянии и замены не требует.
Также не слышал о каких-либо обратных клапанах.
Фильтр топливный у нас в развале мотора, 5175429AB или по мерсу A6420920501
Также советую быть внимательным с защелками топливных трубок и тщательно проверить/обслужить  эл. контакты разъема на питание насоса, между баком и днищем, чтобы не встать как я недавно:
1 час назад, shurilla сказал:
55366298AA
Спасибо за информацию.
Вот еще ссылка на замену насоса , только вариант бюджетнее http://ravensblade.ru/kb/1050/
Кто нибудь такой ставил насос?
Так же при сьеме бака отломал защелки топливных трубок , прошу подсказать номерок.(трубки от насоса , стыкуются с топливной магистралью.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • Sergey_B
    • Gvozdev777
    • александр14728
    • vvv20
      • 12323
    Антон611
    Антон611
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
