Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
Автомобиль: FF3
JeepGrand Cherokee WH 2007 Overland
Hemi.
Здравствуйте,подскажите партномера на 5.7 хеми,2006г.в. Сальник хвостовика заднего моста, сб стабилизатора переднего, ремень приводной,патрубок системы охлаждения верхний.Вин 1J8HCE8277Y521346
Изменено пользователем Sauber
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други, подскажите плиз номерок наконечника (пробки) на трубку щупа коробки на наш дизель? Открыл капот ,а её блин нет...
@олегТТ
Пробка:
крайслер - 53013549AA
мэрс - A1402700091
феби - 104483
Стопорный пин (одноразовый, можно без него):
мэрс - A1409910055
феби - 44204
 @shurilla Александр,спасибо!) А что такое стопорный пин?@shurilla
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
3 часа назад, олегТТ сказал:
стопорный пин
Это в пробке отверстие хитрой формы, в него вставляется пластиковая штука, которая распирает заглушку в трубке и пока штуку эту не вытащишь - не сможешь снять заглушку. Как правило, она ломается на второй-третий раз, а сама заглушка при наличии свежего уплотнительного колечка (резинового) и так там держится без каких либо проблем
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007г
@Akpo6at13 да, есть такой момент - нижняя часть резонатора, которая крепится с двигателем не закреплена.. Там как я понял болт и его обломали или что-то из этой серии, мастера сказали надо скидывать морду, высверливать его как-то оттуда, но делать никто не берётся, т.к если что-то пойдёт не так, можно очень сильно встрять. Я его болтом от патрубка посильнее затягивал, стоял норм, но в итоге разломало ещё и посадочное место для этого болта.. Мжт у кого-то есть этот резонатор, без дела лежащий, готов рассмотреть варианты к покупке или какому-то обмену..
Я выкинул нафиг этот пластиковый резонатор и заменил его на силиконовый армированый патрубок. Машина на чипе, все прекрасно держит и больше нет никаких проблем с подтеками, каплями, утечками буста. И абсолютно пофиг на болты крепления
Автомобиль: WK 2008 3.0 дизель
Мужики может кто знает каталожный номер подушки акпп. Wk1 3литра дизель. Ресталинг 2008 год.
@Андрюха 70 Вроде 52090199AF, но лучше проверить...
Автомобиль: WK Laredo
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по VIN номер блока кнопок (верхнего), который information center
1J4GR48K06C154212
@Valerich Автодок под этот вин выдает 56050093AC
40 минут назад, shurilla сказал:
Спасибо! Интересно, подходят ли другие похожие блоки? Или это слишком умная деталь, заточенная под конкретную комплектацию...
21 час назад, Valerich сказал:
должны
сомневаюсь, это же просто кнопки с подсветкой
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Доброго, подскажите номерок накладок  в задние арки, которые закрывают  "карманы" в задних арках.
Выглядят они вот так, как на фото, но номеров не видно( может кто знает...
@Kirill74
55156618AF - справа
55156619AG - слева
7 часов назад, shurilla сказал:
55156618AF - справа
55156619AG - слева
Это локеры/подкрылки , а я спрашивал о другом... эти штуки крепятся к порогам и закрывают "карманы" в передней части задних арок. Видимо какой то тюнинг от мопар...
Нашел. Вот они!
55157081AE (left)
55157080AE (right)
ссылка по установке https://www.drive2.com/l/491921778218631719/
16 часов назад, Kirill74 сказал:
А, ну да, это типа оригинальных допов. Только толку от них нет, т.к. под ними все равно будет грязь скапливаться, а чтобы вымывать, придется снимать эти накладки.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2005 1J8HCE8MX5Y581619
Подскажите номер (прокладки) упрочнения трубки ЕГР на входе во впускной коллектор справа
3 часа назад, leps1975 сказал:
чето я фиг разберу, что тут и куда, вот все уплотнения из схемы:
поз.2 - 05175695AA
поз.6 - 05175692AA
поз.9 - 05175691AA
поз.11 - 05080452AA
 Обвёл Кружочком, на эту трубку уплотнительное кольцо.
Нет там кольца никакого. На 3 болта прикручиается ко впуску и все. Зачем там что-то уплотнять?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
ребята, подскажите, пожалуйста, номер патрубка подводящего fuel к топливной рейке на WK 2005 3.7
установленного резинового маслостойкого шланга хватает месяца на 3-4 потом трескается и течет.
с одной стороны алюминиевая трубка - второй надевается на пластмассовый адаптер с защелкой.
может что-то альтернативное есть....
спасибо
Подскажите пожалуйста свежие номера платы АКПП для закупки, может что поменялось или кроссировалось. Придется ломать свою плату, не вынуть разъем. И хочется сразу собрать с новой платой.
Рестайл дизель 722.6.
Спасибо.
Какие можно сейчас брать?
A 140 270 11 61
A 140 270 08 61
Добрый день, Jeep Grand Cherokee 2005, 3.0 CRD, не заводится, ошибка
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Jeep
VIN: 1J8HCE8MX5Y581619
============1==============
U0404
Raw code: C404
ECU: Блок управления коробкой передач
Статус: Проверка не завершена, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
OBDII: Invalid data received - gear shift module.
Подскажите номер
Платы селектора (кулисы) акпп, блок управления акпп что  у рулевой колонки.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
Приветствую.
Подскажите код форсунок охлаждения поршней.
Jeep Grand Cherokee 2006, 3.0 CRD | 1J8HCE8M86Y128181
Все обыскал не могу найти номера именно такой.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladislav1990
    • Nels
    • antibiotick
    • Алексей к
    • SeverFoxi
    • -iv-
    • Гарик Москва
    • Fairtex
      • 12219
    RBRB
    RBRB
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
