Подскажите коды запчастей на Grand Cherokee WK (WH) рестайлинг оверленд
задний бампер, задний правый фонарь (европеец)
Изменено пользователем СашкаМ
  • Ответы 3,7k
  • Просмотры 475k
  • Добрый день форумчане. Копался на Драйве и нашел вот такой список с каталожными номера, очень объемно. Спасибо автору с драйва а я и с Вами делюсь. ДВИГАТЕЛЬ 53013 672AE — Патрубок от воздушного фил
  • Насколько я знаю, есть у нее номер. Может если занедорого купить оригинал.   Пробка щупа АКПП 722.6 A 140 270 00 91 заглушка
  • течет обычно через уплотнительное кольцо ступицы 52114079AA, но бывает и по заглушке самой ступицы (редко), так что разбирать и менять кольцо 68029630AE
Может есть номер пластиковой клипсы, которая в переднем крыле, в неё входит вырез (в виде ласточкиного хвоста) переднего бампера?
Спасибо!
@NESVIG
55157112AB
Добрый день,
WK 2006 год, VIN 1J8HCE8M86Y171676
Прошу помочь с артикулами:
1. болты крепления топливной рампы (звездочка);
2. болты крепления фиксаторов форсунок, а также сориентироваться по их длине;
Спасибо!
Изменено пользователем abc
1. насколько я помню,рейка крепится разными болтами
2. А0009902907
28 минут назад, up6 сказал:
2. А0009902907
1. двух по правой стороне нет, потеряны в автосервисе,  стояли звездочки, узнать бы артикулы
2. а по длине? они разные
1. А0029900022 - но не сильно прямо уверен
2 .по длине информации не имею, также как и информации о том, что болты разные
Доброго дня !
VIN 1J8HCE8M55Y583732
Прошу подсказать номера:
Шаровая нижняя переднего рычага лев/пр
Втулки стабилизатора поперечной устойч перед в месте с новыми скобами
Саленблоки рычагов передних (большие которые креп к кузову) лев/правый
Стойки стабилизатора(яйца) перед
4 часа назад, DNK сказал:
Под ваш вин втулки 52090155AF, скобы 52090474AA
Остальное как и у всех расписано тут:
4 часа назад, shurilla сказал:
Доброго вечера!
Подскажи скобы идут парой или это 1 штука?
Думаю, что одна.
Тут немного не понял:
Шаровая опора нижнего рычага 5135651AD - MOOG K80629 = CHBJ10520
Шаровая опора нижнего рычага для изменения угла установки колес K7429
на рисунке какой номер , я видел там только 1 нижнюю шаровую?Почему тут 2 номера?
@DNK
Ну, вы же не собираетесь менять углы колес? Берите обычный вариант, от номера 5135651AD
Второй номер, нужен когда занимаешся лифтом машины более 2 дюймов..
Подскажите пожалуйста номер пластикового кожуха проводки, который в развале под турбиной, от левой головы к правой....
Что-то ни где не нашел. Кто знает номер разъема (электрического) на форсунке и на "Inlet pressure sensor1" (датчике входного давления воздуха, что на коробе воздушного фильтра, на дальней от носа стенке)? Первый сам сломал, а со вторым без меня справились. VIN 1J8H3E8M76Y161317
5 часов назад, tundravik сказал:
Есть номера проводок, но на кожух номера не встречал. Хотя из принципа в гараже проводку пожамкаю в руках, может какой номер и найду
@amon
Вин тут бесполезен, вряд ли в каталоге крайслера будут номера разъемов...
Тут надо мерсокаталоги ковырять, например:
корпус разъема на форсу A1685452928
еще к нему (если нужны) пины A0095458126 и уплотнения A0005452839
у китайцев в сборе https://aliexpress.ru/item/4000740020748.html
На датчик давления вроде такой же разъем,  как на датчики парковки
A2105402181 + пины A0085456326 + уплотнения A0005456980
у китайцев в сборе https://aliexpress.ru/item/32780335629.html
Я могу ошибаться, поэтому проверяйте, гуглите и т.п.
@amon Screenshot_2020-04-01-02-21-08-846_com.yandex.browser.thumb.jpg.138d1ff9f8b11d17d8c8a4429e5a801f.jpg
Развалилось все на куски, на одном этот номер, верхний не пробивается, а нижний, как я понял это матерьял из которого сделан.
У себя на авто, когда менял прокладки под теплобмеником, прозевал момент и сразу неподсунул косу под турбину, второй раз снимать нестал, убрал  пластик направляющий, переложил в круглую гофру и пустил верхом, все работает и незаморачиваюсь на эту тему..
Доброго дня !
Передние стойки(аммортизаторы)
Задние стойки(аммортизаторы)
перешерстил тему в инете, этот кожух часть проводки и отдельно он не продается....  А 000 546 2480. ставлю в теме точку. Всем кто откликнулся, огромное спасибо!!!!!
Доброго дня, Jeep WK VIN: 1J8GR48K35C637870 и VIN: 1j8gr48k65c562338
Оба мои и оба 3,7 литра. Нигде не мог найти подушки мотора. Вибрация на кузов большая.
И ещё, катализаторам хана, кто что делал?
только сегодня отправил две посылки в Норильск... Север готовится к лету... 52090296AF + 52090297AG... пишите в воцап и нарисуем Вам подушки
Спасибо!
Спасибо!
Передний ШРУС переднего кардана, на 3,0, 2005 года, может кто подскажет номер?
Доброго дня !
Подушка переднего моста
  • Александр SRT6.4
  • Михаил Викторович
  • Jktuf60
  • Wurik
  • xaba_king
  • Ruslan1707
  • Alexxx19
    • 22 Комментария
    • 33992 Просмотра
    • 198765 Просмотров
    • 441636 Просмотров
