Генератор на WK2 - проблемы и решения
Приветствую всех!
Пробег 137т.км. Тихий осенний день. Мотор прогрет до рабочей температуры, целый день ездил по делам в городе. Подъехал к гаражу - и тут понеслось!!!
Выскакивает на дисплее "service air suspension immediately", через пару секунд загорается лампочка АКБ. Глушу мотор. Выхожу из машины и чувствую запах горящей проводки!
Открываю капот - валит дым снизу где-то между правым лонжероном и двигателем.
Метнулся в гараж и ключом на 13 окручиваю "+" гайку (под капотом под красным пластиковым колпаком) и отбрасываю все провода).
Дымить перестало....
Замкнул генератор - фото прилагаются (видна обугленная проводка).
Машина - полный труп.
Провод идущий на генератор от "+" клеммы откинут. Опустилась пневма в нижнее положение. Работает центральный замок, сигнал, освещение в салоне.
Зажигание не включается. Машина пишет, что " damaged key ".
В подстаканнике вынимаем резиновую прокладку на дне - под ним круглая заглушка - вынимаем её тонкой отвёрткой. Под заглушкой - розовый красный пластиковый рычажок. Нажимаем на педаль сцепления и на этот рычажок одновременно и переводим положение селектора АКПП в N.
Теперь грузимся на евакуатор.
Работа по замене генератора (машина на полу в боксе) - 1,5 часа времени. Откидываем расширительный бачок, патрубки интеркуллера, крышку защиты ремня навесного - иначе не долезть.
ВНИМАНИЕ! - снимаем генератор вместе с креплением к двигателю (иначе шпильки не дадут вытащить генератор). Фото с номером нового енератора - прилагается.
Стираем ошибки в блоке управления.
Всё...
"Попадос" на нервы и деньги, но наверное мне таки повезло - НЕ СГОРЕЛА МАШИНА.
Остались вопросы:
1) как оказалось, что на машине нет защитного силового предохранителя в плюсовом проводе АКБ на случай короткого замыкания генератора?
2) по свежему CHRYSLER Important Safety Recall ( P60/NHTSA 14V-634 ) под отзывную компанию попадают Jeep Grand Cherokee 2012 - 2014 модельного года на которых установлены генераторы на 160А - в связи с возможным самовозгоранием генератора. У меня судя по расшифровке VIN - параметр BAJP - установлен генератор на 220А. Так он значит безопасный???
Хотелось бы услышать Ваше мнение коллеги.
P.S. по статистике моего товарища который занимается нашими запчастями - с начала года это уже 7-й случай!!!IMG_3858.JPG.603682f5d9337beded65e03b532753d2.JPG
Изменено пользователем E.G.P.
  • Ответы 475
  • Просмотры 158,2k
  • Всем спасибо за пояснения и советы. Снял таки генератор сегодня. Провозился часа три ( с перекурами). Благо есть яма в гараже. Без ямы был бы полный треш, и не факт что снял бы вообще. Сложного-то в
  • Ну вот и меня настигла лампочка аккумулятора на приборке)) А потом заиграла гирлянда новогодняя...благо был у дома уже. снял через обд2 приложение показания напряжения было 11, 3 и падало. Вообщем заг
  • а что с ним разбираться - поставили новый оригинал и поехали
вин озвучьте
1C4RJFCM0CC262741
У Вас реколлов гора по машине, причем пара нужных серьезно...
гена реально на 220А, массовых проблем с ними не припомню, разовые были, на 3,6 гена частенько замыкал и уносил в страну вечной охоты мозги двигателя...
Спасибо!
Дабы не отвлекать всех от темы - можно о паре нужных реколлов в личку информацию?
Во избежание повторных случаев и с учётом номинала генератора - я подключу его выходной провод  к "+" клемме через предохранитель типа
Мне меняли генератор по гарантии, так как масло из под шкива начал травить. Хорошо вовремя поменяли. Автор реально молодец, не растерялся.
Изменено пользователем Korshe
В 18.11.2017 в 12:58, E.G.P. сказал:
Остались вопросы:
Ничего удивительного ,  во многих авто люксового и премиум сегмента различных производителей такого предохранителя нет .
И гены там тоже пыхают с возрастом .  Но авто не сгорает и мозги авто тоже .  Думаю производители репетируют данную неисправность на пробной партии авто.  У меня на предыдущем авто такое было ,  и на предпредыдущем.  И оба раза эвакуатор , замена гены и снова в строю.
Lobsterman , согласен, но раньше просто в составе творцов машины было больше инженеров, а сейчас маркетологов - что эти "творцы" репетируют - полная загадка.
А горел генератор конкретно! У нас на машине хватает "прикольных" запчастей - добавился в моём списке и генератор:)
Я это вариант предохранителя поискал (мягко говоря) - действительно далеко не на всех марках этот вариант защиты используется..
Поэтому приедет предохранитель с корпусом - я всё же поставлю. Фото по инсталляции - добавлю в тему.
И это правильно .  Буду отчет ваш ждать.  Тоже себе так хочу сделать , от греха .
Предохранитель  с али ?  сссылочку можно ?
Lobsterman оригинал итальянского производителя MTA серия MEGAVAL.
Я из Польши заказал.
А вот похожая вещь - https://tema4x4.ru/catalog/derzhatel_predokhranitelya_megaval_mta.html
23 минуты назад, E.G.P. сказал:
Не подскажите, а какого сечения у нас там провод ?
Вот это подойдет ?  https://klemma505.ru/product/derzhatel-mega-predohranitelya-mta-0100380-ital/
И пред Megaval на 250А  нормально же будет ?
Lobsterman провод померяю и отпишусь. 250А нормально, но больше не нужно.
Может кому пригодиться как совет.
Утром завелся как всегда. Минут через 15 загорелась лампочка что акум разряжен. Обороты подпрыгруныли до 1200 даже когда стоишь на светофоре.
Подумал, что может что то глюкануло. Было место остановился у тротуара. Заглушил. Заводить не заводится (время пятница). Думаю фиг с ним парковка здесь разрешена пусть до завтрашнего утра стоит,а завтра приеду с кем нибудь разберемся.
Вызвал такси. Такси ехало как то долго... нажал на кнопку завелась. Тут я вспомнил, что дизель может работать сам по себе.... думаю по тихоньку до сервиса доеду. Такси отменил. Поехал. Минуты через 2 начали "отваливаться" датчики. Еду по тихоньку. Минут через 5 встал на светофоре машина заглохла... ну далее эвакуатор и перемотка генератора.
Итог всей басни: если у вас такая ситуация как у меня ищите где можно встать, что бы машину оттуда без гемороя можно было погрузить на эвакуатор и что бы не стоят на дороге собирая матюки тех кто объезжает))))
1 час назад, _alesandro сказал:
Давным давно дизели уже стали 'електронные'.. Ето не как в прошлом - один електрический клапан, который сможеш поднять и карманной батарейке...
Или вакуумный клапан, который сможеш открыть чисто механически...
Уже електроника у современных дизелей - с большая консумация. Форсунки тоже ожидают електричества, чтоб открытся...
Поетому - если машина не хочеть запуститься - лучше искать проблем сразу - врядь ли пройдет много пока остановиться 'на совсем' :)
По генераторам сейчас отзывная кампания - может, получится бесплатно поменять?
...да, вроде девица с авалюкса прозванивала и подтвердила что всем в декабре менять будут...
Кампания только у дизелей?
как раз наоборот по моему... 3,6
Звонил, говорят что на дизеля нет ни какой отзывной компании
В Дженсере подтвердили отзывную по 3.6. № Т-59 (что-то с вакуумным усилителем тормозов).
Также сказали, что отзывная по генераторам на подходе, но пока не запущена официально, будет проводиться позже.
В Ирбисе про отзывную по генераторам вобще не слышали))
Изменено пользователем Кирилл Z
Такая проблема : сгорел диодный мост, заменили, установил генератор на место, а ток на него не идёт и иконка аккумулятора на приборке не горит, все предохранители в блоке под капотом целые. В чем может быть проблема?  Авто 3,6 бензин 2011 год
А где это реле регулятор находится и обмотки? Реле регулятор насколько я знаю в блоке управления двигателем у нас или нет?  12 вольт на разъём возбуждения генератора не приходит, на исправном таком же авто проверили там тоже не приходит на включенном зажигании все проверяли или нужно на работающем двигателе проверять?
Генератор спалил мозги, такое на грандах в последнее время часто встречается
Возбуждением управляют мозги, все верно
Так а если на гену с возбуждения не приходит 12, то все ровно дело может быть в генераторе?
В том то и дело, что нет возможности ни на стенд ни до дилера
Проблема решена, ставим выносное реле регулятор и все, экономия на новом блоке управления двигателем)
при условии, что генератор убил мозги только по части управления зарядкой -:(((
Ошибки  все равно будут.  Сомнительная  экономия.
Ошибок нет
Хм... А как компьютер следить 'target voltage', нагрузка и т.д. И если не видит ничего - не поднимает ошибка?
Все таки система следить довольно много параметров у алтернатора и батареи (помоему еще есть три страницьi)...
Изменено пользователем slowtraveler
Согласен.   А если не горит чек,  это ещё не значит,  что ошибок нет.
  • meserd
    • 22 Комментария
    • 35695 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201601 Просмотр
    • 444398 Просмотров
