Генератор на WK2 - проблемы и решения
E.G.P.
вопрос не совсем корректно поставлен... эбу и ключи не имеют прямой связи
Автомобиль: Jeep
имелось в виду сделать синхронизацию с иммо, потом заново привязывать ключи?
вообще если не трудно, ткните носом где можно почитать процедуру замены эбу
Изменено пользователем west32
обычно при замене мозгов ключи не трогают...  такие процедуры лучше делать дилерским прибором имея некоторые навыки... описывать смысла особого нет...
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Добрый день ! Вот и меня настигла эта учесть . Утром с брелока завёл авто через 15 мин вышел а машина мертвая на ключ не реагирует. Открыл дверь  салоный свет не горит,  снял  аккумулятор зарядил до номинала и снова к машине.  Добрый конь завёлся  но начала мигать красная лампа аккумулятора  далее светомузыка и дворники, почувствовав запах не хороший заглушил. Двигатель работал минуту  или две.  Открыл капот  потрогал генератор он как утюг горячий.
Вопрос:
1. На сайте нашёл отзывную компанию на мой VIN 1C4RJFBG8CC358449 по генератору с 2017 г  (17V-435) при этом в 2019 и 2020 официальный диллер г. Сургут проводил отзывные компании и не чего не сказал. Возможно ли по этому реколлу заставить провести ремонт за счёт дилера.
2.  На что расчитывать при ремонте на диодный мост, обгонную муфту или на замену гены.
3. При аналогичных случаях горит ли блок ЭБУ где его  купить, номер детали
4. Как ведут себя аналоги генератора.
За номера запчастей диодный мост,
обгонная муфта и блок ЭБУ буду благодарен.
Изменено пользователем Dym
94
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Такая картина при темп на улице 0. Непонятно, это норма или все таки перезаряд? На панели приборов показывает 15в.
763
Норма.... Летом - ниже 14В...
нормальный прибор подключите, а не эту порноту... оригинальный сканер показывает требуемое мозгом напряжение и фактическое на момент проверки...
763
Да, на нормальный прибор/вольтметер тоже видно повышение напрежения при более низкая температура и понижение - при высокая... В начале и я 'испугался' как увидел на дисплее 15В, но на приборе видел где-то до 14.6В - более-менее в норм :) А летом видел- 13.8 В :)
я не про вольтметр пишу, а про сканер...
94
2015
4 часа назад, up6 сказал:
Нету "нормального прибора". Посмотрю ещё мультиметром. Но этой"порноте" я верю.
из Раменского до нормального прибора полчаса езды
з.ы. главное это верить, пускай она показывает не то, что интересно сравнить...
94
2015
@up6 хорошо, съезжу до сканера. Интересно самому будет ли разница. Свой старый генератор восстановил, диодный мост UTM EN9454A.
763
Ето и нормальный прибор, а не тот 'прибор' с точности 1 вольт на мониторе Джипа :)
Для технических да и для обычных информационных целей 'дисплейный' вообще негоден... Для грубая информация по зарядки нужно определить напряжения с точности 0.1В... Сканером - тоже можно, но я бы все таки верю больше на специализированный прибор, хоть он и 'китайский' - сможеш измерить напряжения в несколько точек.
94
2015
Показания совпадают. Что за датчик *температура аккумуляторной батареи"? Совпадает с уличной.
763
В зависимости температуру АКБ, контролируется напряжения подзарядки. Она практически 'на улицу' - ящик 'за бортом', поетому и температура не слышком отличается....
Если температура низкая - сможно повысить зарядное напряжение... Если батарея горячая - напряжение снижается ( и ниже 14В)... Ето хорошо для жизни АКБ...
С сканером сможете увидит и 'сколько Ач вошло в батареи и сколько вышло за ее жизнь', какой ток в данный момент и много другое.. Все ето подается как информации компьютерам от контроллер, который стоит на плюсовая клема АКБ...
это про какую машину речь?
763
WK2 :) С чем не согласен?  Имел ввиду BMS/IBS...
Изменено пользователем slowtraveler
94
2015
2 часа назад, slowtraveler сказал:
Так все же интересно, где находится датчик? В салоне под сиденьем?
Автомобиль: Jeep
34 минуты назад, Amelnik сказал:
по идеи должен быть рядом с акб
763
По идеи должен быт точно на плюсовой разъем АКБ - там должен находиться и сензор для зарядки/тока и т.д. :)
К сожалении на Джипа неудобно разглядеть под сидения.
Наверно up6 уточнить с чем был несогласен об етот сенсор - несомненно у него больше информации и опыта ...
2015
Зафиксировал разъем на генераторе, т.к. видимо фиксатор сломан, и он хреново держался. Пока все хорошо, перезаряда нет. Из-за плохого контакта возможно был перезаряд.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2016 3.0L бензин
Добрый день! Подскажите пожалуйста замену обгонной муфты генератора на 3.0 бензин 2016г. (VIN 1C4RJFB85GC468695), если есть таковые в природе. Загудела и вообще болталась на оси, выписывая "восьмёрки" :(
По номеру что-то ничего нашлось.  Нашли тут на месте замену, но на 7 ручьёв и без заглушки. Хочу постепенно заменить на более подходящую.
EzQOoL3Cl6MYUKivIYZkIUKREvYicDo9f6BK1bHsw982vvn-hKBFh8RC93ByZ0-RpTPi0g0os7DjaZSfAOCmkzk2WQwkhl7OPK2dTDEuXy40JygECv1myKcriJe3hLpxnVw3QGep9R_78tzpaQMLH2_0akCtbeMANVsaj_oO1JrXVT_gYA61WhbpngqZyb5wkPHLQ6_2COX-y9egEG_cs9AWaQ_U76ztjkO3GhDr1kVfhXVtIGdDFuT-F2gXCmEK_oKIhtPCTLMW8nJk4HFx2RxGp_GJnXu6IRmZvw5-SO0DF8gcszdn5F_S2HLTUM7yrqQyisccHiQu_8ra_YbQN1WrS3G7wuxaDxn5fi53h70c6RfE9uO4ntzcmhkpjS3bhqCpg7BM5qcBtDwLSg5uxVQvRXM-Dlnc1OhBGHCD0zdpXUF5YBMkghFsZIYO06dYbbDTj3Tqd_PKkf6fDYIhSM_dVcrTpPfP_EzEELrPrAEc7xevdr1Lh07G97_awf_WruZL5nWTciA6kyHjkcbhe7KyRe4mLhY7642TifPXgXRYnWlnrbiQKZMC1FxicpCT9k4j8anFRP4n27VL9NqoKikk1SJwTOjpqVUBn5l-RKz4wCVNoGb1vOYH6AuYS6O_EnBPj6PeoAhrkRuGjOOg0hvUE46sFy-o_lgn9wCXAgyqEgbii4Ani4LcplMfVkwWST8C8pkrgNT2Y2HdmMCUTU-X=w704-h937-no?authuser=0
rVMeyB4Ch6IE5Z7OoF7ixTqURifSJ_PterKHx0R0Mz32iFBGewEXU3Ewc4mlbtVDGgaqWC-CWTbGJdCWxsjbrIIQvazqU5vvBmtRYGQkoGugaC0Ium3o9j-zNQiKZVexvLq162tVC5HEjNdqBFdEE3t9mPoXgzYhCgL70V4-TyXsaTrJZnPdsn2fW-Nt8aU-PADRq1UkcijJA9GMKZ6La77gSi59AF40eKktZ0Bu0Nqd1vXWS1ScU9QV60IWOFwa7FQfgjpwcUzV8IIBwAYdTEBqUfs8jYQaAbfND_o5ukPjKi6A5Huee6ZVYBkvB2cw7sfmiswZ9XY9D-1qoqYAcvpVv-Yb67DKVbH4H2-zApybU5cMVU55NTyBkWtu7_FE4wveIE3TcAYe6OyiFVoWumwUeqL2Eik--xMnjuzxcxWpTRLRVLV46g0j9MGwq5WiLxdWzFOsLndRoQ6oQapAvCyyOEgKT_ownpObqwciK6Z2_AC35oy2Pk5QOXe8_Hc-FA6mNo4JwjwW9TwAY0szr7byI3sKKhNm1rMGDeqAVJ6XnL9V2cDWACs-IxFzRM-t1Am_dhQjdTBzymNniXBN5Wjh6Kd4QNHTbF9J7pdsGDYTk_lntEqnTA9hEFb7rkn7J-QPiMhcAfaAT5OgvWR3-FQNh1yGcRnxm_Dj3v12KSU3VCFlrLrEGWCosltVltab2t53uc563Shh4mqY5UfQWhS6=w704-h937-no?authuser=0
Gex7HpZXqVBMkFm9PIdIAs6RbScEN8ozI-TFlIOPJP_j_dp2se7E4ZybOMah8ERP8kWiOKdBdMv7TX0duwCutXx66s3Cb7PX_9eQ2UmA3rcnIJM5-D8ial-3KNR2ddPqfd6sQo-N1Uu8ynBUebmO8ISRsHfduTcH8uKwTy3gGWvuJDmoL_aeF42h96gbyWMw2-PlfsAzXnCcrsuSW9Z3KXM88UTdHukjWQgKAp3Yvwm1zn71rhYkzPZOewuxZ2hLSTjPCKHe-DHWIAklkmzPrbkI7W2dyynQASC2nA67-kTt2z6cJaofjJThHuBBtZG6wrY_Z-CQYBx8IOPY1uQZPYGEF8pGdMKYTdOHlQYOQFOZifXb_fk2T-koRvlrhSQ52tRYXQ6szQMmc5eKEI1CJHh_zA2_RW5ZnEOoQ--Et0TVPUTrEBiAaU46z4Jf-K-Sb9v13B2H4cvLqoDpqw9fHe8vdSeZdRA3xxjkSqt07KKefH3Zx9rxtm7z17M0HBMoQGghq1KrkPj_04pH1aGXgCVAlRZ0936j7YOlavPSEFjp6nCaqPrGYEdieuG3CrDxgOM3XmQKzSewETZ1S_Vd4yEqpEua34dZhjZdAmrG7MXUVYtWWvXLgPe5KMWoGVolA3v-NuHuRpl2EMVRltg-QasSauumDsb0PwmhLDE1jQ8M4ESapiuIwM11RWlboOBNoRq1R-jadnvAsf_44og8Z7fQ=w704-h937-no?authuser=0
нормальная правильная на 6 ручьев около $100-110 под заказ из за бугра
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6(DOHC V6)
Подскажите, а у дилеров в Беларуси есть отзывная компания по генераторам. А то у меня тоже на днях "крякнул" генератор. Щетки и диодный мост поменяли, но еще выяснилось, что и проблема с регулятором в блоке управления. Что делать, не знаю.
звонить и общаться...
18 часов назад, Freedom75 сказал:
И чем быстрее тем лучше. В Хабаровске стоит сейчас у дилера Jeep знакомого, пока так ездил генератор ему и PCM приговорил. Заменили генератор то бесплатно, но машина стоит колом и ремонт не дешевый хозяину предстоит.
Подскажите, как понять, что "мозги" полетели?
если гена заведомо исправный, а зарядки нет, то обычно мозги... предыстория это его замыкание
@up6 1C4RJFCG1CC298108 сколько будут стоить мозги с прошивкой? Или может знаете, где на плате неисправность искать?
Изменено пользователем Freedom75
не у эвм сейчас, пишите в воцап и поговорим
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 527 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • Den2006z
    • Zmey11
    • Pavel888
    • OWK
    • mixelson
    1. Графит
      • 7
      • 769
