Генератор на WK2 - проблемы и решения
Приветствую всех!
Пробег 137т.км. Тихий осенний день. Мотор прогрет до рабочей температуры, целый день ездил по делам в городе. Подъехал к гаражу - и тут понеслось!!!
Выскакивает на дисплее "service air suspension immediately", через пару секунд загорается лампочка АКБ. Глушу мотор. Выхожу из машины и чувствую запах горящей проводки!
Открываю капот - валит дым снизу где-то между правым лонжероном и двигателем.
Метнулся в гараж и ключом на 13 окручиваю "+" гайку (под капотом под красным пластиковым колпаком) и отбрасываю все провода).
Дымить перестало....
Замкнул генератор - фото прилагаются (видна обугленная проводка).
Машина - полный труп.
Провод идущий на генератор от "+" клеммы откинут. Опустилась пневма в нижнее положение. Работает центральный замок, сигнал, освещение в салоне.
Зажигание не включается. Машина пишет, что " damaged key ".
В подстаканнике вынимаем резиновую прокладку на дне - под ним круглая заглушка - вынимаем её тонкой отвёрткой. Под заглушкой - розовый красный пластиковый рычажок. Нажимаем на педаль сцепления и на этот рычажок одновременно и переводим положение селектора АКПП в N.
Теперь грузимся на евакуатор.
Работа по замене генератора (машина на полу в боксе) - 1,5 часа времени. Откидываем расширительный бачок, патрубки интеркуллера, крышку защиты ремня навесного - иначе не долезть.
ВНИМАНИЕ! - снимаем генератор вместе с креплением к двигателю (иначе шпильки не дадут вытащить генератор). Фото с номером нового енератора - прилагается.
Стираем ошибки в блоке управления.
Всё...
"Попадос" на нервы и деньги, но наверное мне таки повезло - НЕ СГОРЕЛА МАШИНА.
Остались вопросы:
1) как оказалось, что на машине нет защитного силового предохранителя в плюсовом проводе АКБ на случай короткого замыкания генератора?
2) по свежему CHRYSLER Important Safety Recall ( P60/NHTSA 14V-634 ) под отзывную компанию попадают Jeep Grand Cherokee 2012 - 2014 модельного года на которых установлены генераторы на 160А - в связи с возможным самовозгоранием генератора. У меня судя по расшифровке VIN - параметр BAJP - установлен генератор на 220А. Так он значит безопасный???
Хотелось бы услышать Ваше мнение коллеги.
P.S. по статистике моего товарища который занимается нашими запчастями - с начала года это уже 7-й случай!!!IMG_3858.JPG.603682f5d9337beded65e03b532753d2.JPG
Изменено пользователем E.G.P.
  • Ответы 475
  • Просмотры 159,1k
  • Всем спасибо за пояснения и советы. Снял таки генератор сегодня. Провозился часа три ( с перекурами). Благо есть яма в гараже. Без ямы был бы полный треш, и не факт что снял бы вообще. Сложного-то в
  • Ну вот и меня настигла лампочка аккумулятора на приборке)) А потом заиграла гирлянда новогодняя...благо был у дома уже. снял через обд2 приложение показания напряжения было 11, 3 и падало. Вообщем заг
  • а что с ним разбираться - поставили новый оригинал и поехали
@Rusich отогрел, подключил зарядник,он показывает 25% заряда в аккуме
АКБ старый?
Если нужно ездить, то менять (если не зарядится), если терпит - можно восстановить. Ну, дело хозяйское.
@Rusich два года ему.
Два часа уже заряжается и пока только 25%  показывает.
Думаю, если был бы плохой, то показал бы уже 100%
Помню плохой заряжал, так он через час уже 100%  зарядки рисовал
22 часа назад, volvist сказал:
Ну как зарядка? Продолжается?
@Rusich с утра показал,что заряжен.
Утром поставил и в сервис.
Было 13.3 вольта,пока доехал до сервиса стал 12 вольт.
Ехал 6 км по прямой и ничего не включал.
У сервиса змерил на заведённой машине, показывает 12 вольт.
Починили.
Щётки стёрлись и почистили весь генератор и смазали.
Заряд весь обратный путь 14,2 14.3 показывал.
И троить машина перестала.
А то как прогревается до 50, так сразу в паркинге или нейтрале троила, а на ходу нет.
Теперь всё ОК
@volvist Ну и отлично.  Осталось только снова АКБ зарядить и не беспокоиться.
Изменено пользователем Rusich
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, коллеги!
Ни что не предвещало беды, но при попытке уехать авто стал сходить с ума... Вроде, начинается заряд АКБ, потом резко прекращается с появлением кучи ошибок и плавающими оборотами. Тестером мерил напряжение на отсоединенной клемме - 11,9 В. На видео симптомы. Это может быть похоже на диодный мост, как у большинства в этой теме? WK2 2014 дизель.
JEEP WK2 3.0 D
@mokster скорее всего , либо мост,либо щётки.
@volvist Смущает, что обороты немного плавают и поднимается напряжение на несколько секунд (тестером тоже проверял). А был момент, когда решил поднять обороты, они держались некоторое время, потом такой же скачек и машина заглохла.
Изменено пользователем mokster
У меня когда накрылись щётки,то сначала гирлянда по очереди загорелась,потом на холостых машина подтраивала и плавали обороты,а на ходу не троила,работала ровно.
Поменяли щётки и всё прошло и зарядка появилась.
Авто третий день в сервисе.... Диагностики уже на 20к. Поломка не раскрыта. Очевидно, что не генератор. По результату сообщу.
@up6  мой вин 1J4RR5GG9BC517256 отзыв по гене был ?
10 часов назад, romanov сказал:
нет
а что делать для упреждения описанных выше событий (пробег приличный 168тыс.)?
Вот и меня постигла участь смерти генератора на 3,6 при пробеге 150 0000 км. Сначала иконка аккумулятора, затем через несколько километров поотключались системы и я встал. Звонок супруге отбуксировала домой на Q7. Разблокировка АКПП в подстаканнике., за крюком в багажник пришлось лезть через салон. Дома при попытке зарядить аккумулятор обнаружено, что он посажен до 2,5 Вольт и короткое замыкание в генераторе. Ну понятно, диодный мост пробило. Откинул клемму с генератора, зарядил, надо было авто переставить. Завожу - свист дым из-под капота, ремень порвался. Генератор заклинило. Вскрытие генератора показало мертвый диодный мост и от перегрева лак с обмотки статора потёк и заклинил ротор. Всё почистил, всё рабочее и ротор и статор и подшипники и щётки. Напряжение возбуждения с мозгов присутствует. Заказал диодный мост, ремень и ролики заодно, шумят. Через неделю приедут запчасти посмотрим оживёт ли. Ещё официалам позвонил, у меня реколл висит по генератору, обещали завтра перезвонить. За 100 км. можно и съездить на замену если согласуют.
Перезвонили мне местные официалы, они созвонились с  Москвой там сказали, что Крайслер ввёл санкции - ограничение по реколлам на авто старше 10 лет. У меня джип 2011 года, я в пролёте. Значит чиню сам.
Изменено пользователем BlindHorse
Подскажите что в итоге? Только генератор или ещё мозги? У меня вчера случилась беда такая же, 3.6 бензин дорест 12 год.  С утра завел, включил подогревы а они выключаются, тронулся, приборка заморгала, вылезли ошибки абс и есп. Благо только 10 метров проехал от дома. Вернулся, остановится, машина не заводится. Прыгнул в другую. Вернулся через полчаса, попробовал снова - завелся с пол оборота и через 30 секунд заглох. Не стал испытывать судьбу, снял генератор. Отвёз в ремонт. Сказали 2 диода сгорели. Заменили мост + щетки. Приехал начал ставить, не одевается фишки с красным фиксатором. Причем снятая с разъема защелкивается, одеваю на разъем бесполезно, с двух рук не могу зашелкнуть.
Ну да ладно, гену установил, фишку вставил пока плотнее для проверки. Акум высажен, не завелся. Прикурил, завелся, работает. Ошибок не горит. Заглушил довольный. Потом через пол часа вернулся завожу горит ошибка недозаряда АКБ. Думаю ну все конец. Мозги.
Потом вспомнил про фишку. Пошел заткнул ее посильнее. Завел. Все ошибок нет. Катался после этого 2 часа с музыкой, фарами, подогревы включал. Глушил, заводил. Не разу ошибка не вылезла, вся электроника работает, ничего не моргает. Паралельно вел диалог с UP6 Андреем, ему отдельное спасибо за отзывчивость. Отдал машину на сервис, заменить жидкости все заодно попросил зашелкнуть фишку или менять тогда ее на крайний случай.
Вообщем надеюсь что меня пронесло по поводу замены мозгов. Хотя врятли я бы 2 часа без зарядки прокатал, с условием что Гена вчера Акум высадил. Попросил на сервисе померять заряд и по акуму.  Единственное что смущает ели слышный писк под капотом, такой, не похожий на ролик. Вот от этого пока полного успокоения нет.
В 17.10.2024 в 21:01, danger0993 сказал:
Заменил диодный мост и всё. Остальное в порядке.
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток!
Немного смущает температура генератора.
Может кто у себя на wk2 3.6 померять или определить примерно на ощупь температур генератора после минут 10 езды. Сильно ли он нагревается?
Может большую часть нагрева генератора идёт от самого двигателя?
если машина попадает под отзыв, то повод задуматься, возможно стоит снять его и в ремонт, не дожидаясь перитонита
Может он греется от передачи тепла от мотора.
Генератор то прикручен непосредственно к корпусу мотора.
5 часов назад, up6 сказал:
Генератор новый уже поставили и заинтересовала температура после 10 минут работы.
  • 8 месяцев спустя...
Дорогие друзья! Прикуривал газель сгорел диодный мост ну и как следствие подпалил мозги.  Перестал идти сигнал управления генератором с мозгов. Внедрили РР в генератор. Теперь постоянно горит значок аккумулятора на панели как можно сымитировать нормальные показания для эбу? Два провода которые до колхоза шли на генератор щас не задействованы.
Заранее спасибо за ответ.
Со временем летом буду ставить новый ЭБУ.
  • Роман_NSK
  • Oleg GM
  • Ktmbadass
  • volvist
    • 36777 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204088 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446074 Просмотра
