Лифт Liberty KJ
Автомобиль: Jeep Liberty 2002
Что показало вскрытие?
Мне работа подвески на отбой тоже не нравится.
Насчет вкручивания друг в друга штоков что-то я ни фига не понимаю...
Да вот что то я очкую пока разбирать, сейчас худо - бедно ездит (пусть со щелчками, хрустом и со скрипами), а если разобрав обнаружиться вырваный шток, а другого взамен амортизатора нет, то вообще не смогу ездить, поэтому пока езжу.
По поводу доработки аммортизатора с целью удлинения его штока, выкладываю эскиз. Только вот есть сомнения, скорее всего шток выполнен из высокопрочной и закаленной стали, так вот получиться ли его просверлить и нарезать резьбу, а так же не будет ли эта резьба со временем раскручиваться ? и еще, удлинив шток, тем самым предотвратив пробой при полностью вытянутом штоке, остается возможность биения верхнего рычага о пружину.
Изменено пользователем AQUARIUS
Автомобиль: TLC 100
А смысл, опора из комплекта должна давать до пять сантиметров вниз при креплении аммортизатора. А бьет при движении вниз верхний рычаг по пружине. А удлинив шток вы позволите шрузу вылететь из посадочного места.
Имхо.
Имхо.
У меня не комплект целиком, я поменял только пружины, поэтому проставки сверху нет.
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
Понял, спасибо за наглядный эскиз )
Главное, чтобы вышло просверлить и нарезать, потом можно посадить на герметик. Надо попробовать )
Если сделаете раньше меня - отпишитесь.
Автомобиль: TLC 100
А что мешает купить и установить опору(перевернутую) тюнинговую.
Вам по видимому ничего не мешает купить, а я не хочу, меня и родная опора устраивает
Jimny АКПП есть
Я тунинговую не нахожу просто, продаются только с компплектом проставок. Может у вас какая информация?
Вот, здесь есть http://www.rustysoffroad.com/rustys-spacers-2-front-kj.html вот только ценник на доставку негуманный, может совместно несколько человек закажем ?
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
вообще интересно, но хотел 1,5"
Дык, у меня пружина OME927 дает 1.5" плюс эта проставка, уж не знаю что получиться,мож все же лучше шток аммортизатора наростить ?
Автомобиль: KJ 2
так вроде эта проставка, как раз, чтобы сместить рабочую зону амортизатора, при использовании более высоких пружин, только в данном варианте для 2". Чтобы не наращивать шток амортизатора :)
Изменено пользователем alex_KJ
Так что, будем брать ?
Автомобиль: KJ 2
надо подумать
Jimny АКПП есть
Владимир, я просто не разбираюсь совсем в этих заказах, при групповом заказе дешевле выйдет?
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
дешевле выйдет именно доставка, тк на нескольких человек, а когда один везешь из-за бугра что-то стоимостью 100грин, то доставка еще полцены, как минимум и уже не так сладко)
Автомобиль: KJ 2
я так понимаю стоимость доставки зависит не тока от расстояния, но и от веса ....
Просто кто то один на себя несколько комплектов оформит и закажет, а мы предварительно ему денежку все кинем, и уже при получении он нам разошлет (передаст). Ценник и правда не гуманный - там весу ориентировочно 1-1,5кг, а стоимость 250баксов. Я постоянно что то таскаю то с ебэя то с разных интернет магазинов автозапчастей, но такого ценника нигде нет. Может попробовать списаться и попросить более дешевым способом отправить ? кто в английском хорошо силен ?
8 2005
Нива 2124М
Эти вроде повеселее выглядят, чем http://www.daystarweb.com/productlisting.php?selMake=Jeep&selModel=KJ+Liberty&selYear=2005&txtPartNo=&search.x=10&search.y=9.
С болтиками опять же. На дизельный подходят или нет?
Автомобиль: KJ 2
раз уж зарегился, попробуй разное количество указать и посмотри что с ценой будет :huh:
Jimny АКПП есть
Я согласен если что. Главное, чтобы цену поадекватней назначили.
Автомобиль: KJ 2
проставкам все равно какой двигатель, это для пружин важно :)
я тож наверно подключусь при более адекватной цене.
Блин, не совсем ту ссылку указал http://www.rocky-road.com/kjstrut.html
Да уж, и на три комплекта ценник за доставку 500долларов- это слишком !
А вот в родных, между штоком и корпусом резиночка стоит, да и стоит она меньше в два раза, может ну её - эту проставку ? Будем шток удлинять ? http://jeepinbyal.com/prod-Moog_Chassis_Part-395.aspx
Jimny АКПП есть
Я посмотрел на штатные стойки (они у меня остались) - диаметр штока совсем ненамного больше диаметра резьбы на нем. Т.е. если высверлить под резьбу, то стенок просто не останется, а там еще и резьбу нарезать нужно. Может родные опоры переделать?
Автомобиль: KJ 2
в таком раскладе, кажется проще удлиннить CLEVIS :unsure:
3.7
2003
А если заказать через ибей тудей - пусть привозят им на склад американский и берут как за доставку по америке. А уже ибейтудей возьмет за доставку, думаю все будет не очень недорого.
А если для наращивания штока не использовать обрезки от других штоков (аммортизаторов), а просто выточить из стали чуть большего диаметра удлинительные втулки ? чуть увеличенный диаметр (позволяющий просверлить и нарезать полноценную внутреннюю резьбу) ничему же не будет мешать ?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • Kuzma2
    • SEDOY837
    • Gosudar
    • Владимир 4х4
    • voffka_li
    • ромус
    • Rusich
    • Игорь 73
    • Drux
    • deni18
    • Giraffe
    • Voldemarych
    • OverDrive
    • 1788855
    • Tundra627
      • 8369
