Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
В 05.10.2023 в 00:55, Talakanec сказал:
Тут я вам не советчик. Своего продал на пробеге 213000 км и ни намека не было на усталость родных амортизаторов.
Себе я не поставил бы такой аналог, это точно.
Так че брать оригинал две за 160 000?
Автомобиль: Wk2
Подскажите пожалуйста номер компрессора пневмоподвески на wk2 дизель дорест 2012.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
59 минут назад, volvist сказал:
68041137AF оригинал, я на замену своему дырявому поставил 68041137AG .
Автомобиль: Wk2
@SergeyNS спасибо.
Думаю тоже менять или с ремонта взять.
Как то перекачивает не быстро, с рабочего положения в off road2 30 секунд качает.
На улице плюс.
Компрессор 12 года, наверное устал
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
В 07.10.2023 в 22:24, meserd сказал:
Отремонтировал свои стойки здесь, гарантия год на пневмо и два на аморт не зависимо от пробега. Пока висит на подъемнике, как сделают прокачусь и отпишу...
Автомобиль: jeep GC wk2 2012 3.0 crd
Подскажите, где в Ростове на Дону можно отремонтировать пневму?
18 часов назад, 64kuzma сказал:
ул. Ленина, 1Г, хутор Ленинаван делают все связанное с пневмой но не советую, я сам с Ростова ездил в Краснодар отремонтировать стойку у них стоит 20к в Краснодаре 16к и делают из хороших комплектующих
Ребята сделал я свою пневмоподвеску спасибо что все упали на мороз и ничего дельного не подсказали, не обойду вниманием что всем тут только интересно продавать а не делится опытом, причиной всех ошибок и не опускания пневмы в режим паркинг были потекшие передние амортизаторы они в прокладке еще и подпускали, сделал я ремон тут Новороссийская ул., 220Б, 350059
вроде не плохо пневма ожила и начала опускать в паркин и подыматься без тупизма
Изменено пользователем meserd
Добавление фото
И подскажи а что тебя именно интересует?
Жа сам пока не знаю. Опустилась левая сторона и перед и зад.
В 31.10.2023 в 17:14, volvist сказал:
68041137АС; Кстати есть компрессора б.у в наличии 100% рабочий с поменянным осушителем и поршнем хорошей фирмы цена 18 000
11 минут назад, 64kuzma сказал:
Чет странно )) с таким не сталкивался, но могу сказать что возможно блок клапанов крякнул в нем все давление так как у нас нет остаточных клапанов на задних пневмобалонах,  а на передних есть, и если я не ошибаюсь перед и зад связывает блок клапанов так как пневмолиния для переда и зада разная) можно еще мыльным раствором пробежаться посмотреть на утечки, лаунчем(obd2) смотрели ошибки в блоке air suspension? Интересно бы посмотреть что за ошибки всплыли
Я пока ничего не смотрел. У меня обд есть. Показывает только ошибки двигателя или коробки. Я завёл машина поднялась. Поеду до дома. Там буду разбираться. Потом отпишу.
7 часов назад, 64kuzma сказал:
Скачай прогу jscan она бесплатно покажет ошибки но не удалит их зато можно посмотреть на что жалуется IMG_3129.thumb.png.a91c712b776e203feea5d0fa245a6595.png
 До Москвы доехал без приключений.  Поменяли одну заднюю подушку.  Сначала всё Ок. Простояла ночь, опять присела. Правда не так сильно, но... Завтра поеду разбираться дальше.
Автомобиль: Другой
С приходом холодов, начинаются проблемы с пневмой, часто виной, малые утечки в соединениях трубок и штуцеров. Ищется все мыльной водой.
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Вдруг "неожиданно с наступлением минусовой темп-ры"  упал передок,  появилась сообщение "ремонт пневмы",  при нажатии на кнопку  пневмы "вверх" сама кнопка мигает, но не поднимает, ощущение что компрессор молчит. Зад в норме.
Так как нахожусь на даче, хочу начать с малого - с предохранителей!
Может кто тыкнет меня носом какие предохранители смотреть?
17 минут назад, Stiga сказал:
тыкнет меня носом
34 минуты назад, Nordicus сказал:
Не понял, к чему это видео мне?
52 минуты назад, Stiga сказал:
Вообщем, в ожидании вспомнил, что спасение утопающих дело рук их самих. Короче сгорел  у меня пред. J1 на 40A.
3 часа назад, Stiga сказал:
Какое ещё видео? Вопрос был по предохранителям.  Скриншот из сообщения по ссылке:
43 минуты назад, Nordicus сказал:
Изначально в Вашем посте-ответе мне  было видео про ремонт авто -утопленника Крайслер. После Вашего ответа появились ссылки. Глюк какой-то.
Автомобиль: Другой
Если горит J1, то пора перезаправиться азотом.
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Еще не поздно  мне  "пить боржоми", видимо вода (или влага) где-то уже внутри системы, а на улице минуса?  Азот поможет осушить?
4 часа назад, Stiga сказал:
Если спустить все баллоны и стравить воздух с ресивера то может и помоч главное отогреть авто
12 часов назад, meserd сказал:
Поменял предохранитель,  пока не горит.  Пожалуй съезжу в ТЦ с  теплой парковкой, кино посмотрю.
Изменено пользователем Stiga
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI 2012
Подскажите, пожалуйста, калибровку пневмы и замеры расстояния до болтов надо делать в Normal или в Sport режиме подвески?
В статье от Мопар+ они про развал рассказывают, который делается в Sport режиме. И видимо в нем же делают калибровку пневмы. Так и надо?
Изменено пользователем CpaM
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • GerDen
    • bagzi
    • Игорь Борисович
      • 13073
    Xstuxs
    Xstuxs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
