Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Kia rio 2012г.в.
Ты хоть внешне осматривал? Откуда шипит?
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
мда, на 4-й день такая серьезная проблема...
еще один плюс в пользу покупки комплектации лимитед.
Автомобиль: Гранд 3
0 CRD WK2
Шипит где-то в правой нижней части под капотом. В районе амортизатора вроде тихо. Залезть и посмотреть снизу не могу - очень низко :-((
  В 02.01.2012 в 14:05, Mickle67 сказал:
там компрессор и распределитель. всё соединено пластиковыми трубками. снизу не видно,ибо за подкрылком.
Автомобиль: Гранд 3
0 CRD WK2
Ура!!! Все оказалось до банальности просто- соскочил шланг с компрессора. Там какой-то зажим цангового типа и если шланг не до конца вставлен есть шанс шлангу отсоединиться. Находиться вся эта байда за правой противотуманной фарой, доступ снизу. Потом мне был закачан азот и все ОК!!!
Автомобиль: Другой
Раскажу немного про пневму, что особо интересно владельцам НЕгарантийных машин.
Пневмоподвеска состоит: компрессор, блок клапанов(в подкрылке переднего правого колеса), модуль управления(под сидением водителя), ресивер(в багажнике за вторым рядом), 4 пневмобалона и трубки пластиковые.
Поломки(частые):
1. не управляется(на панели пишет, что перегрелась)- мало азота(воздуха) в системе.
2. поднимается, но не опускается - открыта какая-то дверь
3. упала полностью - разгерметизация магистрали ресивера, компрессора или блока клапанов
4. упала на одно колесо - разгерметизация магистрали или упавшего пневмобалона (частые случаи утечки в коннекторах магистрали, перетераний пока не видел) при падениях на задние колёса советую посмотреть утечку в коннекторах моторного щита.
5. моргают попеременно лампочки(все четыре) уровня подвески - велком ту зе сервис
Чем заправлять - азот(примерно 12bar). Умеет сама регулировать давление сбрасывая или подкачивая воздух с улицы.(фильтр расположен над передним правым колесом)
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
  В 03.01.2012 в 18:07, rosetka сказал:
Поломки(частые):
Зачем систему азотом заправляют? Если с твоих слов она с улицы воздух подкачивает. И по первому пункту - если пишет, что мало азота значит система замкнутого цикла.
Изменено пользователем Al-ex-ey
Автомобиль: Другой
да и компрессор хиловатый стоит, сдохнет он прежде, чем накачает систему до нужных bar-liters
Кстати, посмотрели мы тут как-то, порешали, поэксперементировали: получается можно выкинуть пневму без проблем.
Автомобиль: WK2 3.6 Овер
  В 19.01.2012 в 03:19, rosetka сказал:
Опиши плиз, вкратце, какие действия.
Автомобиль: Гранд Чероки
Выкинуть пневму- купив лимитед!!! привет Вань!
Автомобиль: Другой
  В 19.01.2012 в 04:09, rexx300 сказал:
Отключаете разъём с модуля, сзади устанавливаете пружины, а на передней подвеске стойки с пружинами от обычного гранда. Детально не распишу, т.к. пока не меняли подвески, но прикинули что к чему и получается не так и сильно отличаются подвески. После отключения модуля будет гореть индикатор положения в нормальной высоте, других внешних проявлений не замечено.
М111НК, приветствую!!
Автомобиль: JGC Overland SUMMIT 5.7HEMI
Здравствуйте Иван! Как Вы думаете пневмобаллоны от мерседеса мл подойдут для гранда?
Изменено пользователем s971181
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Проблемы Ренж-Ровера перекочевали на Гранд вместе с пневмой :rolleyes:
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
  В 20.01.2012 в 09:13, rosetka сказал:
Иван, праздный вопрос: А наоборот, с пружин на пневму, если приспичит, переделать можно?
Автомобиль: Другой
тяжелее, проще продать и купить с пневмой
Автомобиль: Нет
Подскажите, а лифт поставить на машину с пневмой можно? С целью поставить максимально большую резину на 20 диски. И какая самая большая резина влезет при лифте например 2,5 дюймов?
Автомобиль: Другой
  В 22.01.2012 в 04:55, dim81 сказал:
Можно просто саму машину приподнять, за счёт изменения начальных настроек.
НАЧАЛОСЬ!!!
пробеги начали переваливать за 70тыщь и балончики начали "пукать". Балоны надо чистить, а то перетераются.
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
  В 28.01.2012 в 14:04, rosetka сказал:
НАЧАЛОСЬ!!!
А вот интересно, по технологии производителя баллоны менятся парой или по одному? Вот предположим, начал травить баллон на гарантийной машине. Заменят два или только неисправный?
На ауди в свое время меняли парой.
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
  В 28.01.2012 в 17:28, Андеррайтер сказал:
На Мерседесах, например, меняют только тот, который неисправен. В чем смысл менять парой, если неисправен только один?
Автомобиль: Другой
подтвердили нам замену только одного балона, хотя сам считаю это бредом
Автомобиль: гранд оверленд дизель 2011
на третьей тысяче возникло при заводке поскрипывание в области рычага переключения передачв течении пяти семи секунд-вроде приподнимается и поскрипываетмежду кузовом и подвеской.Что там может скрипеть?))) :wizard:
  В 28.01.2012 в 18:01, RomanB сказал:
Смысл прост: если неисправен один, то с большой долей вероятности подходит и второй. на дороге баллоны никогда не взрывались? У меня было два раза. Ощущения так себе, хорошо что скорость большая была.
В курсе ведь, что амортизаторы парой предписывается менять, т.к. иначе разница в характеристиках может быть весьма заметной и небезопасной.
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
  В 29.01.2012 в 07:24, Андеррайтер сказал:
За все время эксплуатации у меня взорвались три баллона, два задних (одновременно, на стоянке), и один передний (на ходу, примерно 80-90км\ч).
После взрыва задних поменял, естесственно, оба на новые. Так вот с тех пор сзади справа поменял еще дважды,а задний левый в идеальном состоянии. Они элементарно проверяются при внешнем осмотре и при небольшом цикличном поднятии давления (все у дилера) и говорить о том, что один умер, значит скоро второй умрет не совсем корректно. Почему тогда не все четыре поменять,следуя Вашей логике? Что касается амотризаторов, то это другая история, являясь гасящим элементом подвески, им нежелательно иметь различные характеристики, ибо это отразится на поведении машины в ряде ситуаций. Материал пружин также со временем дает слабину, отчего они утрачивают первоначальную жесткость. В пневмобаллонах же всегда поддерживается одно и тоже, заданное производителем давление. Т.е. не зависимо от износа он имеет одинаковую сжимаемость. Если даже предположить, что баллон "растянулся", то тогда компрессор натолкает туда побольше воздуха, тем самым вернув ему его свойства.
Износ баллона сказывается только на одном его потребительском качестве - на надежности. А судить о степени износа одного баллона по состоянию соседнего - ИМХО бред.
Автомобиль: Dodge Intrepid
НАЧАЛОСЬ!!!
А кто должен чистить (сами или при ТО)? Как часто? и как вообще чистят? Друг на Туре за 3 года, вроде, вообще ничего не делал по пневмоподвеске (пробег был больше 150 тыс. км.).
Изменено пользователем mr.Aleks
Автомобиль: В поиске
  В 11.10.2011 в 10:14, pushu сказал:
Всё никак не пойму про какое такое автоматическе опускание речь идёт, у меня нет такого, почти год пользуюсь машиной и ни разу она сама без моего на то решения даже и не пыталась этого делать....
И не будет. Вы хозяин в доме! Там речь о хорьке. Глушим, проходит время, что то загудит в пневме (подкоректирует своё положение в трёхмерной системе авто)и хай с ним. Едем, зима, трасса, температура воздуха "плавает" -22 до -30, на -29 EVIC выплёвывает не сохраняя в память компьютера "Обслужите систему пневмоподвески". Думаю и азот при -29 сжимается так, что пневма думает что недостаток давления в системе. Пока забил на это сообщение.
она ждёт пока Вы уйдёте... стесняетьсо. ;)
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
У меня тоже начала опускаться. Приходишь с утра, машина лежит. Заводишь - поднимается.
В меню менял только закрытие центрального замка на скорости. Может от этого?
Автомобиль: WK2 CRD Overland
  В 04.02.2012 в 10:29, Atom сказал:
По идее не должно такого быть. У меня точно нет. Что-то с пневмой, мож сикает где
Иначе допустим в сугроб запарковался, утром пришёл и на брюхе машина приклеена
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • vic06111979
    • Мир
    • Slava52
    • kupr_vi
    • Pavel Snovalev
    • Alex745
    • Vlad&Mir Aс
    • Это
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
