Диагностический сканер для KJ
может кто продаёт или подскажет хороший сканер за разумные деньги, сугубо в личное пользование для полной диагностики и адаптации двс и акпп, нужен для kj 2.8crd 2004г.в.
  • Ответы 112
  • Просмотры 15,1k
  • дизельные 2,8 бывают разных поколений,  02-04 DRB, 05+ уже старскан - вайтек - микропод     раньше проблем не было, но только с официального портала и не для ... сейчас папа Крайслер за
  • Всем КУ! Раскошелился на DS808BT. Видит и TCM и АКПП, АБС, подушки, руль и много чего еще, я даже такого и не знаю)) По данным блокам в динамике показывает параметры по датчикам, я даже не подозрев
Есть конечно. Еще и места останется вагон.
А кто может озвучить ценник "под ключ" (сам брелок обд, сломанная прога наподобие вашей вычищенной на флешке (в варианте без привязки к телу телефона же есть?), инструкция по имплантации в "тело")? Нужен дилерский уровень - то есть с запуском обучений коробок, продувки АБС,смена региона для дневных ходовых, перекалибровка пассажирской седушки при сбое и т.п.
1 час назад, Николай Пименов сказал:
в среднем 6000 изидиаг с алиэкспресс и 1000+- отлом. есть готовые варианты за 8-9 тысяч, но это с рук и какие гарантии хз
3 часа назад, ksf32 сказал:
Получается шансы с 10гБ всё- таки есть, без всяких лишних прог на смартфоне.
я взял старый смартфон жены, форматнул и закинул на него только марки. минимальные требования для программы 431pro это андроид не ниже 4,4 версии. ну и это. если есть планшет на андроиде - то это в разы удобнее. на маленьком экране телефона иногда расшифровка ошибки не влазит целиком (получилось такое с опелем)
Изменено пользователем Akpo6at13
9 часов назад, Николай Пименов сказал:
На том форуме я нашёл в продаже - 15000. Посчитал, что дороговато для частного использования.
А вот 100$ отдал бы.
37 минут назад, ruby12 сказал:
тогда закажи его с китая (+-75$) и отлом 1000 российский. чуть чуть выйдешь за бюджет
Akpo6at13 так сказали же, что все, в Китае нет нужных версий. Те, что есть - не ломаются.
https://www.drive2.ru/l/501759108752343100/
Upd. Написал пацанам, что ломают, да, в Китае 89$ и потом 1000 за отлом. Если брать у них сразу готовый то 15 000. Для меня странная математика, но как есть уже.
Upd2. Все стало на свои места. Купив за 89$ ещё придётся покупать диагностику на одну марку за 50$. А купив + за 139, там будут две марки в комплекте.
Короче все равно - дорого для личного использования. Куплю за 3$ елм327
Изменено пользователем ruby12
нашли pro3 по цене 12500р., человек предлагает за такую сумму помощь в установке и прочие моменты по ежегодному обновлению(500р.), но снова осталось одно НО... продавец не знает точно может ли этот прибор адаптировать АКПП на дизельном чирке 2.8 2004г.вып.,хотя в каталоге поддерживаемых авто эта модель обозначена.
Изменено пользователем ksf32
Договоритесь на форуме с кем-нибудь у кого есть лаунч и проверьте.
Если проблема только в адаптации акпп, то покупать только для этого сканер не целесообразно. Доедьте до любого сервиса - вам сделают.
Вы откуда сами?
И озвучьте, что именно вы хотите адаптировать в акпп?
1 час назад, СашкаМ сказал:
Вы откуда сами?
обычная адаптация до заводских настроек... есть подозрение что что-то не так именно в управлении акпп, хотя полностью уверенности что дело именно в этом нет, вот и решили проверить методом сделать адаптацию, так как остальное по качеству и уровню масла уже проверено.
в нашем городке врядли найдутся настоящие спецы по американоавтопрому,тем более с оборудованием нужным и правильным.
на форуме пока вот тоже тихо, конкретно информации от владельцев таких приборов с точным результатом по необходимой функции нет.
Адаптация делается один при установке или замене акпп, либо ее частей
Дальше машина сама подгоняет все настройки и алгоритмы работы, если это в работу акпп вообще заложено (если есть электронный блок управления акпп - значит заложено), таким образом компенсируется естественный износ деталей в процессе эксплуатации
А всякие адаптации и переадаптации работающих коробок это все бред полнейший, через день-два-неделю коробка все равно вернется в тот режим работы, который "удобнее" по аглоритму, а не как вам хочется или думается. Кто вам эту идею подсказал - пусть букварь курит за первый класс.
Не, если в коробас не лазить вообще - то раз в 5-10 лет неплохо делать пересброс адаптаций - а то он накомпенсирует за это время всякого...и тут как раз похоже тот самый случай - мозги коробки "перемудрили". Но это - разовое событие и приобретение дилерского сканера не окупит...
А отлом на конкретное тело (телефона/планшета) идет или можно потом пересаживать меж андроидами? А то помнится пару лет назад была разница...
И получается если он нужен строго для жипов - то и 89 хватит, а 139 идет под превращение в полный мультимарочник?
вот поэтому и хотелось бы попробовать а не гадать, как показывает практика бывает акпп начинает работать чётко и плавно именно после адаптации.
55 минут назад, Николай Пименов сказал:
Можно. Когда я себе свисток брал еще и в помине бесплатных отломов не было, один трындеж на форумах что надо так, а потом так... а потом бац и блокировка свистка наступала. Поэтому я купил в свое время сначала на just'е несколько марок. А когда его прикрыли, а я не успел по акции за копейки все марки сдуть пришлось купить полный комплект у других людей. Мне прислали установочный apk с прописанными под мой свисток настройками. Ставить можно куда хочешь и сколько хочешь, но работать будет только с прописанным свиском. Сбербанк на этот apk ругается, пришлось создать в трубе клон телефона, благо в xiaomi это делается встроенными средствами (может и в других можно на современных андроид версиях, не знаю)
Отломы же, которые делаются ныне за бесплатно своими руками работают с любыми свистками и стандартными apk из плэймаркета, сбер не ругается на них
Можно воспользоваться готовым предложением
https://m.avito.ru/glazov/predlozheniya_uslug/multimarochnik_launch_x431pro_1118221248
Изменено пользователем Pomor
30 минут назад, Pomor сказал:
Примерно тоже самое нашёл за 12.5, сейчас остался один вопрос может или нет pro3 адаптировать АКПП дизельного 2.8cherokee, впрочем как приедет прибор так отпадёт и этот вопрос.
Приезжай, проверим
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Приезжай, проверим
у вас версия PRO3 ? как он вообще дизельные джипы хорошо распознаёт? спасибо за предложение, но далековато ехать для проб,теперь наверно своим попробуем как приедет сканер.
Все берет
если это лаунч и пьезофорсунки которые нужно прописывать - НИЗАЧТО не лезь в адаптацию форсунок. Только снесешь их нафиг.
долбанные перекупщики-спекулянты(( один из подобных нелюдей обещал два дня отправить Launch EasyDiag 2.0+ сперва за 6т.р., после за 7т.р. и в итоге запахло вообще кидаловом... мало что скупили все сканеры по дешёвке и теперь сидят мутят-крутят,так ещё и на...пывать пытаются...
так что снова в поиске сканера, может кто-либо подкинет реальные контакты по адекватной цене Launch EasyDiag 2.0+(где обновиться до последней версии вроде как нашли) или уже готовый с V11.60
Только что, Akpo6at13 сказал:
спасибо за предупреждение, обязательно учтём.
1 час назад, ksf32 сказал:
вчера начал искать - 200$, не меньше
4 часа назад, СашкаМ сказал:
  Показать контент
здесь брал отлом, раньше у них и easydiag и idiag были в продаже
Пусто тут и видимо давно, перекупы давно выкупили и барыжат по 10+т.р.((
Поищем более -менее за адекватную цену.
вообщем новости от "бородатых дядек" диагностики... лаунч даже х431 Pro3 (не говоря про более дешёвые версии) НЕ МОЖЕТ адаптировать АКПП дизельного чирка 2.8(2004г.в.)... так что не знаю на сколько хорош этот прибор и для каких целей но нашу задачу он не тянет.
На али изидиг 2.0 уже не продается. Взамен вышла 3.0. Его еще не отламывают.
Отломанный 2.0. можно приобрести у многочисленных барыг, занимающихся отломом.
ZMei Сергей, уже отламывают и 3,0, но только до прошивки 11,63, т.е. 11,62 еще ломают, и то 11,63 вопрос времени, просто там уже цена не та, 12500-17000 готовый сканер
ну или 139 в  китае + 3000 за отлом
какая разница 2.0,2.0+,х431,3.0 и т.д. и т.п., но  дизельные акпп эти лаунчи не адаптируют, и если верить в отзывы о них ПРАКТИКУЮЩИХ  специалистов с американцами они вообще дружат слабовато, в этом и была вся суть заморочек по поиску и выяснению возможностей данного "свистка" на американских авто, а в данном конкретном случае на дизельном Cherokee.
Не знаю что там наговорили, wj и wk он берет любые, что дизель, что бензин. Какая коробка то на kj? Я в них не сильно разбираюсь
речь именно про адаптацию, так как прибор AUTO-COM CDP+ одноплатный тоже не берёт дизельный Jeep KJ, точнее кроме как прочесть ошибки по мотору дальше никак.
акпп какая с завода на них шла такая и стоит, буквенно-цифренно не в курсе не смотрел.
  • Александр 11
  • Sergey Commander
  • Ktmbadass
  • Rusich
  • C070CC
  1. TRS Motors
    • 191850 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30203 Просмотра
    • 434661 Просмотр
