Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 522,7k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
 Ты не понял. Я о том , что допустим ты проехал по одометру 100 км.Это будет верно , только если у тебя стоят стоковые колёса(они соотнесены с показаниями). А если ты ставишь бОльшие колёса , то показания одометра останутся теми же , НО ... реальное пройденное расстояние окажется совсем другим.
Т.е. нельзя при установке колёс большего размера доверять показаниям одометра. Оно будет другим.
Изменено пользователем олегТТ
Ну естессно оно будет другим. Посчитай в процентах разницу длин окружностей колес и умножай/дели сколько тебе угодно.
Да уже всё подсчитал сам.
В моём случае разница в длине окружности стока и нового диаметра составила 6.9 %. Т.е. при показаниях одометра в 100 км , реально я проеду 106.9 км.
Кстати , задумайтесь  - отсюда и разница в расходе. Всё не так страшно.
А можно прописать размер резины в машину и все будет правильно и честно показывать, с поправкой конечно на сколько это вообще честно считается. А может еще и ехать лучше. В общем как на Вранглере штатно сделано.
в этом есть правда) у меня сейчас вообще расход по городу литров 11,5 получается с учетом колес)
Это по компу ? Мерять надо по заливке "всклень". Самый точный способ. Результаты сильно отличаются.
А колёса какие ?
п.4.9 Правил
Ток что воткнул задние амортики от ОМЕ взамен "мягких" оригинальных. Завтра первый выезд. Брал по наводке @Avtor
ОМЕ апгрейд начался. Чувствую захочу задние пружины, коплю бабло, жду снижения цены.
 жду снижения цены.
Ты же сам в этом бизнесе, думаешь, реально?
Вполне реально. Я свои цены пересчитываю каждый день. Все от курса зависит. Одни бренды по евро (европейские производители), другие по доллару (корейские, японские, конечно же американские).
Щас аморты брал по 7560. Когда деньги отправил пришел ответ что всвязи с резким на тот момент скачком курса они уже по почти 10т.р. стали. Курс 67 тогда стал. Но мне все-такие продали по первой озвученной цене. Надо было не жмотничать, до НГ еще взять по еще самой старой цене. Жаба не дала. А щас курс 63, если упадет до 60 и хотя бы расти не будет представительство АРБ тоже понизит цену. Когда дорого это тоже не всегда выгодно для продавцов. Денег много по количеству, а по факту товара на них купить можно еще меньше чем раньше, да еще и продать надо по новой цене. Гемор.
Изменено пользователем Гость
А колёса какие ?
по компу у меня и того меньше показывает, я пишу реальные цифры и предположения по ним.
катки 265/60/18
Ну , это уж точно не реальное положение дел. Ну , не получится сиё по городу никак ... даже если город без пробок. Вот если он без светофоров и машин , тогда ещё м.б. :rolleyes:
Я специально замерял по городу(от заливки всклень до след.заливки). Получались цифры самое малое 17л (хотя комп в это время показывал 11.3) , самое большое 23л(комп литров 13). И это при нормальном расходе(если судить по полному баку). Всё дело во времени , проведённом в городе и вне его , т.е. какой режим движ. преобладает над каким.
Ага. Я вот ступицу не взял за 6, теперь отдал 13 :(
Та же хрень, мы от масел сейчас отказались, "выход" меньше чем "заход".
боролся я с этим долго и упорно, и в общем то пришел к оному)
трасса у меня получается, если не давит особо (110-120) на соточку около 9,3-9,5 ЗАМЕР ПО БАКУ!
город в районе 12,0-13,8 ЗАМЕР ПО БАКУ!
по компу примерно минус 1-1,5л
это опять же без фанатизма!
у меня в свое время тоже было 18-19 по баку, но я много чего менял и со временем пришел к такому расходу... в особенности влияли патрубки интеркулера рваные
когда у меня был расход
какой у тебя пробег, что патрубки рваные уже?
п.4.9 Правил
боролся я с этим долго и упорно, ...  я много чего менял и со временем пришел к такому расходу
И вот сейчас , на сколько хватает полного бака ? Каков был рекорд при каждом режиме(город , трасса и смешанный). Но именно при искатывании полного бака ...
И если можно , то что по (пунктам) надо сделать , дабы добиться таких результатов(раз уж путь пройден и результаты налицо).  Я б прям попробовал ... )
какой у тебя пробех что патрубки рваные уже?
менял на 90-95 тыс, они не то что рваные, они все в трещинах были, потные до ужаса
я тебе даже не могу сказать на сколько хватает полного бака - четверть остается - ищу заправку, могу как нибудь посмотреть на сколько покажет комп - но сам понимаешь, этоооочень усредненныые значения.
итак как я шел к  этому:
1) полностью провел чистку и смазку суппортов тормозных
2) замена топливного (через каждые 20 тыс км)
3) помыл винсом
4) чистка егр
5) чистка длосселя
6) уж не знаю почему, но реально повлияло на расход примерно на 1-1,5л - замена блока свечей накала . Я понимаю что логики нет, но оно повлияло, причем хорошо так.
7) замена всех свечей
8) замена передних ступиц (я проверяю накат на въезде в Лефортовский тонель на одной и той же скорости (90км/ч) на нейтралке и смотрю до какого номера на стене тонеля докачусь до скорости 70км/ч )
9) патрубки интеркулера - замена в тандеме с проверкой герметичности самого интеркулера "на коленке".
10) проверка герметичности системы впуска (вообще по-хорошему надо найти сервис с дымогенератором, сразу все ясно будет) - я делал конструкцию из половины бутылки , сигареты, компрессора и смотрел откуда повалит дым. Оказалось попал на замену патрубка от воздушного фильтра к турбине - лопнул
11) сгонял проверить турбу в турбоост - ничего не выявили.
12) замена масла в двигле 8-10тыс, в мостах с присадкой, раздатке и акпп - каждые 30 тыс.
13) вырубил сопротивлением заслонки вихревые.
14) 4 разные прошивки мотора, и остановился на адакт
15) ну для зимы еще + - установил вебасту. - гораздо меньше на прогрев уходит.
если чего еще вспомню, напишу.
в общем у меня шило в ж...пе, меня корёжит, если что то не так, или не так как должно быть.... поэтому мне моя мадмуазель собирается скоро постелить рядом с джипом, потому как все "золотишко"  покупается машине))))
ставил оригинал, или может мерсовкие есть какие? у меня тоже потеют сильно
я эту тему долго мусолил, но ответ один - оригинал.
дело все упирается в места крепления патрубков со стороны мотора - на патрубках стоят металлические кольца с клипсой которые защелкиваются на посадочных местах со стороны мотора.
я ездил на рынки в кунцево, южный порт, подбирал, потом к знакомым субаристам силикон хотел подмутить - все в один голос - не покатит, так как на родных патрубках есть крепеж(
Не, мерсовские никакие не подходят, то длиннее, то короче.
А я думал что один такой! Иногда живу в гараже и тоже аналогичные требования выдвигают! :lol2:
Спасибо , Антон. Скажу честно - СИЛЬНО ! Я б так не смог.
Мне лично замена блока управления свечами никак не помогла (хотя менял не поэтому). Думаю, здесь какое-то совпадение.
Топливный фильтр меняю даже чаще - всегда перед зимой. Это моё правило.
Воздушный через 5 тыс.
В АКПП через 30 тыс.- это имхо лишнее.
А чего заслонки-то не программно, а резистором ?
Вебаста есть, но практически не пользуюсь ей. И она у меня в этот год запускаться перестала. Надо где-то обслужить - не знаю где.
Тоже есть такое дело ... )))
Один? Ха! У меня два мотора дома + мотоцикл. Это я что бы в гараж, типа, лишний раз не ходить ;)
@E_Gun, ты как дружбан мой, прокурор - на кухне коробки перебирает и бошки пилит)))
жена нах на балкон выгнала))))
1) блок свечей накала я думаю совпадение какое то, т.к. до сих пор связи не понимаю.
2) топливный, сука, влияет на дизеле хорошо на работу, особенно зимой.
3) воздух я так же меняю
4) с акпп хз, просто когда купил горячее обсуждение по этому поводу было, все советовали раз в 30 тыс все менять, ну я и повелся, так и поведось, хотя не понимаю - зачем
5) а у меня ошибка вылезла с молнией, из фильтра саляра сочиться начала и залила моторчик, ну и она со временем сдох.... ошибки стер, минут на 20 помогло, заслонки встали наверно в свое нейтральное положение, ну я в этот момент сопротивление и воткнул... собственно - а зачем тогда программно вырубать?)
6) вебаста нужная весч, мотору легче на много заводиться.
Коллеги, не забываем про название темы  :shades:
получил посылку, скоро буду ставить OME.
Только вот возник вопрос, нужна ли проставка в перед 1см.?
Это как пожелаете.
проставка чего?
Проставка нужна только в том случае, если колеса стоят такого радиуса и с таким вылетом, чтобы при максимальном сжатии передней стойки колеса не доходили до арки крыла.
  • Palach
  • TRS Motors
    • 29379 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189013 Просмотров
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432719 Просмотров
