Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 522,5k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
у меня в данный момент OME MD и 265/65, но 265/70, думаю смогу воткнуть без проставок.
как-то так
 мне вошло 265\70\17, мт-ха, лифт - пружина 2" + проставки - перед 25мм.
265\70\17 БЕЗ колёсных проставок не встают.
Закрываем вопрос о резине в теме про лифт.
отличное предложение
как-то так  мне вошло 265\70\17, мт-ха, лифт - пружина 2" + проставки - перед 25мм.   265\70\17 БЕЗ колёсных проставок не встают.
Вчера поставил 265/70/17 лифт 2" без проставок, пришлось только спереди болт подрезать, а так все норм встало ничего нигде не цепляет.
Вот видимо, чтобы не резать болт и нужны проставки :) Да и неплохо ими немного колею расширить, компенсировав небольшой подъем центра тяжести.
вот так выглядит
Мое мнение, что проще срезать без резьбовую часть болта, чем траться на проставки. Резина и так широкая, а с проставками наверное еще и за арки выйдет.
Обязательно выйдет , но сиё не критично. У меня проставки в 1" , выходят где-то на 1.5 см за арки. С передними брызговиками проблем с грязью нет.
странно...
у меня не за болт цепляло, а боковина покрышки упиралась в поворотный рычаг.
странно...
Мой опыт показал, что 1мм от резины до поворотного кулака при размерности 275/65r17. Поэтому если люфтит ступица, то начинает тереть. А вообще все размерности резины у каждого производителя разные. Поэтому в Вашем случае размер указан один, а по факту из-за зубастости другой.
странно...   у меня не за болт цепляло, а боковина покрышки упиралась в поворотный рычаг.
да резина резине рознь Дмитрий (Профессор) прав, думаю что если поставить на мою машину такую резину тоже цеплять будет, все надо смотреть по месту.
да, наверно от зубастости резы зависит... :blink:
Как показала практика зависит все от вылета диска. На родных дисках с вылетом ЕТ 50 резина 265/70 17 встает только с проставками 20 мм, при вылете ЕТ 30 все норм проставки не требуются.
2 года отъездил на такой резине без проставок, что я делал не так?
@General, спилил болт верхней шаровой :))
Не больно то он и нужен, и без этого торчка все нормально отворачивается и приворачивается.
при максимальном повороте колес задевает ланжерон и стабилизатор, а так никаких проблем нету, резину портить жалко.
Ну я же не испортил, лонжерон снизу немного подгибается во внутрь, что бы было мягкое касание, а за стаб пусть себе задевает. Но нужно учится не крутить руль до упора, для рейки это не совсем хорошо.
Если б не спилил, то резина задевала бы.
так у тебя вылет 30?
Не задевает, брат поставил мои старые колеса и катается.
доброго всем времени суток! Хотел поднять морду на своем wh 2009г, на пару см, а то губой нижней цепляюсь частенько, подскажите у кого есть чертежи или размеры проставок.
на пару см
привет,можно покупать проставки и т.д.
но можно сделать быстрее и с тем же результатом прямо на месте.
https://www.drive2.ru/l/9985726/
з.ы. т.к. у нас передняя подвеска не макферсон,не обязательно ставить проставку на опорный подшипник,можно обойтись прокладкой на пружину(вырезать из  куска транспортной ленты и все..)
з.ы.ы. по умолчанию высота от края крыла до середины ступицы спереди должна быть около 47 см.
проверь у себя-может пружины просели очень сильно,тогда имеет смысл их заменить.
Изменено пользователем w01f
Значит у нас разные автомобили. У меня при 265/65 18 болт уперся в резину. Где то в этой теме фото выкладывал.
Ездить с трущемся колесом о стаб сомнительное удовольствие. Но на вкус и цвет как говорится.
Вчера поставил себе владовские пружины 3". От центра ступицы до арки стало по 57см.
Остался старый комплект - перед OME MD, зад JBA 2,5". Мерил перед снятием  - от центра ступицы до арок 52см/55см перед/зад соответственно. Если кому надо, обращайтесь.
А может резина разная, а не автомобили? Размерность нарисованная на покрышке не соответствует факту и разная у каждого производителя.
Согласен, надо было уточнить. У меня купер ат/3.
Нокиан хака лт зима
Привет! А нет ни у кого чертежей на проставки, или может кто знает где купить готовые?
http://www.prostavki.ru/
Изменено пользователем 4aos
Изменено пользователем Van777
Цели какие преследуете, проставки к штатной подвеске, к лифтованной?
  • egorkat
    • 29061 Просмотр
    • 293 Записи
    • 188438 Просмотров
    • 432349 Просмотров
