повышенный расход топлива
viktor-wh1
@viktor-wh1
Так речь же изначально была только за мембрану, не?
А чтоб получить подсос воздуха извне, нужна еще разгерметизация корпуса PCV или его патрубка.
Если там где-то дырка образовалась, тогда уже и состояние самой мембраны ничего не изменит.
21
Автомобиль: jeep grand cherokee wh
2006г.в.
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
0crd
@shurilla
@shurilla при разрыве мембраны как раз и происходит разгерметизация клапана или нет?
Изменено пользователем viktor-wh1
21
2006г.в.
0crd
плюс истончение мембраны
в общем зажав плотно один вход и дуя в другой,воздух уходил наружу свободно
21
2006г.в.
0crd
:shades:
1 651
W124/300E
2 часа назад, viktor-wh1 сказал:
если б не глушили,тогда подсос воздуха..
Не воздуха, а картерных газов, воздуха там нет, кислорода тоже, гореть нечему.
1 466
1 час назад, viktor-wh1 сказал:
Надеюсь, что нет.
58 минут назад, viktor-wh1 сказал:
Так это, может корпус треснул (лопнул, состарился и т.п.)?
Вообще, фиг знает, конечно, но я всегда думал, что там все должно быть герметично.
21
2006г.в.
0crd
@E_Gun то есть и двигатель из-за этого мог дергаться,как-будто ему воздуха не хватает?
1 651
W124/300E
1 минуту назад, viktor-wh1 сказал:
Из-за чего? Рваной мембраны?
Если PCV заглушен, то нет.
21
2006г.в.
0crd
@E_Gun не заглушен,резиновый патрубок идет на патрубок входа в турбу
21
2006г.в.
0crd
клапан весь в масле,там т шипение из-за разрыва мембраны я так полагаю...
1 651
W124/300E
3 часа назад, viktor-wh1 сказал:
в том то и дело,что вход на турбу заглушили
Проясните ситуацию, заглушен или нет?
40 минут назад, viktor-wh1 сказал:
А здесь по другому...
21
2006г.в.
0crd
нет,имелось ввиду,когда глушат,то ситуация иная,а у меня не заглушен
3 часа назад, shurilla сказал:
Думаю, что нет, но могу ошибаться.
Тут немало камрадов выход с PCV выкинули  на маслоотделитель и на улицу. А ответвление на входе турбы заглушили.
Про особую разницу в расходе никто не жаловался.
про эту фразу речь шла,а у меня все штатно стОит
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
У меня стоял с дырявой мембраной, весь покрытый дерьмом из пыли, грязи и масла. Подключен штатно в турбу. На скорость трактора и на работу двигателя не влиял никак. Ток масло в турбу лил рекой.
Изменено пользователем Alex_84
21
2006г.в.
0crd
поменял клапан pcv,проверил впуск на герметичность дымогенератором-утечек нет,давали 1,5 бара давление...ситуация с расходом топлива и дерганием машины в диапазоне 2200-2500 об. осталась прежней....
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
32 минуты назад, viktor-wh1 сказал:
у меня кстати это дерганье прошло после эпопеи с устранением течей и чистки впуска. что именно помогло я хз, делалось много всего. расход... кстати в сторону лямбды не смотрел? почитай показания на ходу.
628
А где можно найти значения датчиков, которые примерно правильные?
В Лаунче видел только давление в рампе фактическое и ожидаемое. Тут у меня все почти ноздря в ноздрю. Иногда бывает чуть разница более ощущаемая при резком тапкевпол...
А вот показания остальных датчиков, может есть тут еже тема ли кто носом ткнет?
Сегодня ваще пипец пробки, газ в пол после пробок и расход 19 литров на бортовике (((
Проехал 5 км в сумме
Изменено пользователем Roman76
82
11 часов назад, Roman76 сказал:
это нормально. у вы у нас бортовик наматывает в плюс прямо на глазах а вот обратно отыгрывает крайне неохотно ))) я бы с огромным удовольствием поменял бы показания со среднего на мгновенный расход - было бы более информативно. если сбросить комп двигаясь по прямой равномерно то выходит как раз правда. но это до первой пробки. еще сильно выше расход при начале движения на холодную - непрогретая коробка и ходовая, двигатель.
кстати мне помог сброс адаптации коробки по алгоритму как здесь выше писали. стала просто переть на низах, появился отличный подхват до 2000 (раньше была тупка) и упал на пару литров расход. сейчас в пробках 15-16 по компу. при ровном движении около 13. город светофоры и прочее.
628
2 часа назад, Einar сказал:
Да, на других жыпах есть и мгновенный и усредненный, а тут косяк у нас...
И с утра реально у меня конечно непрогретое все. До работы приезжаю, а темп.ОЖ 70-80 только... летом.
Адаптация ни нем не может навредить? Случаем)))
Попробую ее завтра. Как раз ехать далеко надо будет опять....
628
Сброс настроек АКПП 722.6, адаптация коробки
1) Поворачиваете ключ в замке зажигания во второе положение (то, которое перед пуском стартера). Двери должны быть закрыты, автомат в положении Р)
2) Нажимаете педаль газа в пол на 5 секунд
3) Не отпуская газа, выключаете зажигание, но ключ не вынимаете, и отпускаете газ
4) Ждете не менее 2 минут, заводите, и первые 40 переключений автомат обучается
Принципиально ли в п.3 после положения ON ключ в ACC или в OFF (LOCK) оставлять ?
21
2006г.в.
0crd
сегодня пробовал поездить в ручном режиме переключения передач,в том же диапазоне оборотов сохраняются дергания авто при включенной передаче,не переключаясь выше.Просто если ехать в одной поре в режиме от 2000 до 2500 оборотов ,то подергивает авто.Подскажите,может кто в курсе,может-ли это быть проблема автомата или нет?А то мне в другом сервисе уже бублик коробаса приговаривают(..
1 651
W124/300E
@Roman76 Чего вы там пытаетесь сбросить в АДАПТИВНОЙ коробке?
Не мучайтесь сами, не смешите людей.
Если интересно, покопайтесь, похоже, в этой же теме, Николай Пименов очень красиво и доходчиво расписал все, касаемо 2-х уровневой адаптации.
628
Ну я же задал вопрос выше, ответ был один и другой. Нашёл способ, спросил. Задавал вопрос не для того чтобы смешить. Ничего, скоро научусь. Другие жыпы я знаю лучше многих, и помогаю с ответами новичкам. Какая коробка тут и как она обучается, я пока не знаю. Но допущу, что такое есть. Возможно мой стиль езды через чур непостоянный, поэтому расход на разных машинах всегда большой. Что для других быстро, для меня нормально и спокойно. Через лаунч я пока боюсь жамкать, не навреди, как говорится.
Двухуровневую поищу, спасибо.
1 651
W124/300E
10 часов назад, Roman76 сказал:
Правильно. Лаунч может под видом сноса адаптации снести всю прошивку.
Она анализирует 20 последних нажатий на педаль и подстраивает переключения.
Хотите пришпорить, педалируйте интенсивнее, хотите овощем ехать, давите гашетку плавно.
Вот и вся адаптация.
628
Сегодня (после вчерашней типа адаптации по ключу и поездки домой медленно и печально, до записей Евгения выше) расход на бортовике вел себя как-то живее.
Я не раз и не десять сбрасывал его за последние месяцы и смотрел как он меняется (для отслеживания расхода в городе, на трассе, в пробках и т.д.).
А вот сегодня он реально делал это быстрее. Причем на протяжении 350км.
Еду за фурой 80-90, расход падает на глазах. Еду на обгонах или быстро при отсутствии машин на трассе - расход увеличивается.
Вообще от 9.1 до 14.1 в процессе езды я видел. Домой приехал - 12.2 было.
Пока то да се, пока по мелочи там руль подкрашивал, стекло от насекомых протирал, потом посмотрел, расход стал к 13-14 ползти медленно на ХХ (стоял минут 20 заведеный).
Это просто информация, может к размышлению. А может так и должно быть.
2 373
Автомобиль: в подписи
На стоящей и молотящей впустую машине средний и будет расти - километры не прибавляются, а топливо уходит.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да всё там нормально.Чем чаще сбрасывашь,тем живее комп.меняет показ.
Сбрось и сразу начни газовать,и расход тут же взлетит.
Судя по показаниям всё абс.норм.
628
Спасибо, успокаиваете )))
Сегодня с утра пока ехал на работу, пробок мало было, минут 20 всего (не 7 или не 45), расход с 12.2 вырос всего до 12.3.
Т.е.  по сравнению со вчера он вообще не шевелился.
Короче я понял, нефиг заморачиваться, пока из трубы черный дым не пошел )))
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 Overland
@Roman76
В 15.09.2018 в 12:31, viktor-wh1 сказал:
Попробуй сброс АКПП сделать. У меня расход реально уменьшился. Передачи стали переключаться около 2000 оборотов, и как-то плавнее что-ли.
1) Поворачивайте ключ в замке зажигания во второе положение(то, которое перед пуском стартера)
Двери должны быть закрыты, автомат в положение Р)
2) Нажимаете педаль газа в пол на 5 секунд.
3) Не отпуская газа, выключаете зажигание (просто выключается приборная панель), но ключ не вытаскивайте, и отпускаете газ.
4) Ждёте не менее 2 минут, заводите, и первые 40 переключений автомат обучается. (Я старался не гонять)
Изменено пользователем Yuk
628
Да, сделал так. Сделал в среду ту к вечеру. Потом ездил далеко.
Приехал, расход был 12.2. Но это была трасса.
На сегодня (два выходных и два рабочих дня) расход 14.2 показывает.
Растет примерно на 0.1-0.2 при старте и далее я пытаюсь удержать не месте.
Т.е. не гоняю от души в городе, а еду с потоком.
Сегодня получилось, было от работы 14.1, старт 14.2, у дома тоже 14.2...
Пока не могу сказать, что и как. При таком стиле езды обороты и так около 2000 переключаются.
1 651
W124/300E
У меня одного ДежаВю?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • deni18
    • maximusg1977
    • AlexMalush
    • ales1988
    • Boltorez
    • Semion
    • ilgiz
    • Alexei_87
    • Дмитрий димитрий
    • brat-kondrat
    • volvist
    • E-Xtremist
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Maximeri
    Maximeri
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
