Маслоуловитель WK2 3.0 CRD
Вчера делал ТО ,проверил маслопомойку,а она полная ,думаю грамм 200-250,проехал 7500 ткм из них 3000 на дальняк ездил.Как думаете это нормально или что то не так работает? На предпоследнем ТО за такой же период 50 гр набралось ,но без дальних поездок.
В 05.09.2019 в 17:23, Pomorsky сказал:
Фиг знает. В основном все на дизели ставили, а тут 3.6, да еще с компрессором. Но вообще, конечно, дофига как-то.
В 23.11.2018 в 20:39, Bad_ideal сказал:
А ссылки есть, где заказывали? ?
Пишут, что это самая лучшая модель - https://www.shophemi.com/p-2591-arrington-performance-competition-catchcan-v2-air-oil-separator.aspx
Камрады, сегодня обнаружил, что шланг, идушщий от штуцера ВКГ к маслопомойке, перетирает трубку кондиционера. Сделал себе бандаж из куска шланга. Обратите у себя внимание, на всякий случай :)
Проехал наверно тысяч 5 км ...режим примерно 80/20 город трасса.....    масла в маслопомойке ровно 100 куб.см ... не знаю много это или мало....
539
У меня при тех же условиях и пробеге 5ткм ... масла собиралось в два раза меньше, около 50мл.
Вязкость масла у меня была 5w30.
Возможно, что масло 5w40 не так эффективно отделаяется центрифугой и его сильнее тянет газами. Отсюда и повышенный сбор урожая! :)
В 11.01.2020 в 20:04, GreenField сказал:
Скорее зависит как от маслопомойки, так и от конкретного масла. Мне, например, показалось, что полусиньки меньше собирается в банке, чем синтетики до этого :wizard:
539
28 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Ты на полусиньке ездил на VM?
3 минуты назад, GreenField сказал:
Не ездил, езжу уже вторую замену :)
539
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Это бесспорно интересный эксперимент! :)
Но я бы лично не стал возлагать столько надежд на вкладыши...
Ну ты то точно в курсе! :)
Желаю только удачного исхода!
1 минуту назад, GreenField сказал:
Так а что там? масло густое, модификатор трения добавляю. Ну а зачем не полусинь перешел, я писал уже :)
539
6 минут назад, ALLIGATOR сказал:
У каждого самурая свой путь... :)
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel 2014
Всем доброго времени суток!
Мне вот стало интересно, ведь у нас у всех со временем появляется масло в патрубках надува. Попадает оно туда виде пара  вместе с картечными газами.  Но, как мне кажется, начинается этот процесс не сразу.  А  ведь в наших двигателях есть сепаратор масла установленный как раз под крышкой, из которой выведен патрубок, через который эти самые картечные газы направляются на вход турбины.    Возникает вопрос:   А может быть этот самый сепаратор масла перестает справляйся со своей обязанностью?  Может этот самый сепаратор нужно как то обслуживать, и тогда будет всем счастье?
Кто нибудь видел устройство этого сепаратора масла?  Интересно, что он из себя представляет?
Автомобиль: WK2 CRD 2012
Всем привет. Приехала масломойка с Али, заказывал для БМВ N54, N55, там самый большой диаметр штуцеров - 19мм. На днях придумаем кронштейн под нее и купим шланг.)
358
6 часов назад, Dot сказал:
так там же вроде есть в комплекте кронштейник
только пару дырочек в нем сделать и нормуль
В 19.05.2020 в 17:05, Boosel сказал:
он там маленький,  для крепления снизу на распорную балку, примерно как хомут. Нам то крепление не подходит.
В 14.05.2020 в 01:12, СергК сказал:
Я помойку поставил на маленьком пробеге, а сейчас уже 185 тысяч. За это время не заметил, чтобы она стала собирать больше масла...
358
9 часов назад, Dot сказал:
У меня он отлично подошёл, фото в посте 129
15 часов назад, Boosel сказал:
Опс, проглядел такой вариант крепления как у вас, спасибо. Буду ставить и такой вариант установки рассмотрим.
2 минуты назад, Dot сказал:
купите в любом хозмаге обычный уголок  и поставьте на штатную шпильку...и ничего сверлить не придется
У меня она вообще без всяких уголков стоит, прикручена к пластиковому щитку. Снимать и сливать очень удобно.
Американец
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Дружище, пришли фотку. Я же так и вожу эту баночку для кала в багажнике))))
6 минут назад, Американец сказал:
Так она ж в самом первом сообщении, на второй фотке видно, как закреплено...
Американец
@ALLIGATOR как ты ее туда засунул? У меня что то не получается:facepalm:
1 минуту назад, Американец сказал:
Давай наберу чутка позже :)
В 22.05.2020 в 11:43, Vietnamez сказал:
да, спасибо, пока склоняюсь к такому же варианту, как наиболее надежному.
В 11.01.2020 в 16:24, Vietnamez сказал:
 проехал еще  тысяч 5-6....масла практически нет в маслопомойке...буквально 2-4 мм на щупе....чудеса какие-то.... правда езда 90% по городу  без экстрима...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 650 гостей (Посмотреть всех)
    • pavel747
    • Yllymah
    • Gneush54
    • s650mb
    2. Графит
      • 7
      • 2012
