Автор ,Дмитрий
29 дней и 13 часов
1 000 руб. -
Автор LanaCherokee
17 дней и 12 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
11 дней и 7 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Чип-тюнинг 3.0 CRD
Кто в онлайне 9 пользователей, 1 анонимный, 112 гостя (Посмотреть всех)
- Сергей 223
- Alex89
- Palach
- Voldemar35rus
- Кирыч
- AS8
- Habs
- Karabas
- ACD
записей - 94
комментария - 270220
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5929
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
