Обслуживание в Новосибирске
Автомобиль: 1999wj
Не факт что моторчик! так как он после юстировки. если есть проблемы со шторками блок отключает его! проще проверить вытащить пред вставить. и быстро посмотреть двигается ли он или нет!номер 15 пред вытащи на несколько секунд минуту! http://jeep4x4club.ru/gallery/image/11511-predi/
Автомобиль: Chrysler Sebring
И как ты это определил?!
а я его открутил от этой штукенции которая заслонки крутит, и давай сильнее - слабее делать мощность, потом холодно-жарко, на ноги - на стекло, а его крутилка, которая должна открывать-закрывать как я понял заслонки, вообще никак не реагирует, даже на пол-градуса. Отсюда я сделал вывод, что моторчик не фурычит, может и не правильный, но как говорится чем богаты)))
Завтра заеду с утра к электрикам пусть смотрят, неохота уже сегодня опять бардачок снимать). Кстати, покрутил эту крутилку которую моторчик должен крутить, она крутится вообще без каких либо проблем в разные стороны, это значит отвалились заслонки или наоборот на месте?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
она двигается в одну сторону до упора, и в другую до упора. если все время прокручивается, знач кирдык заслонке.
Завтра пойду узнавать у токаря как дела по моему заказу заслонок. Если по нулям, придеца нового искать(((
Блок климата умер, теперь искать хорошего электронщика((((
27
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
у меня тоже не очень корректно стал работать
Завтра поеду, сдам на ремонт, вроде парень пообещал все сделать в лучшем виде, можт у него же сразу и узнаю кто мне заслонки сделает, ну жутко не охота самому делать)))))
56
Автомобиль: 1999wj
Попробовал как я тебе посоветовал? как определили что блок климата?если что то не понятно звони обьясню!в сервисе наипать могут!
Изменено пользователем jeepwjkrs
56
Автомобиль: 1999wj
http://jeepdex.com/pdfs/68080867AA.pdf может кому пригодится ремонт не снимая!себе делал так , только у меня по эстетичней получилось!и заклеил все жидким(горячим)пластмассом !
Да, пробовал, маторчик работает, а вот сигнал от блока климат-контроля не идет регулировки температуры
Автомобиль: WJ
2002
4l
А кто знает контакты Михаила, который по коробкам? Где в районе Золотой нивы обитает. Киньте в личку у кого есть.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
скажите мне тоже его контакты
2; 2"; 32МТ
тоже актуально
Автомобиль: WG-1999. 4L
Ого! Неужто проблемы с коробасом у народа?
Автомобиль: Limited 5.9
Есть контакты Михаила - перебирал у него коробку.
восемь 913 девять восемь шесть 4 восемь 1O
2; 2"; 32МТ
Макс спасибо!
Макс спасибо!
Да не за что! Главное, чтобы помогло...
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 1993 4.0 i
Ребята, а подскажите где в Нске за вменяемые деньги можно мост передний отдефектовать и перебрать? Машина Cherokee xj, мост Dana 30. В Американ каре не берутся, спеца по мостам нет.
Спрошу у знакомых, вроде был такой спец где-то на Шлюзе. Только внедорожниками занимается, по мостам - к нему.
Буду благодарен!
40
Буду благодарен!
Где-то тут же на форуме говорили про контору, которая занимается мостами на любые внедорожники, даже вроде новые делает при необходимости. Помню, даже кто-то из Москвичей спрашивал сибиряков репутацию этих ребят. Если не ошибаюсь - на Писемского где-то сидели...
http://jeep4x4club.ru/topic/19528-prosba-k-dzhipovodoam-novosibirska-nado-prove/
Ты же вроде у Виктора машину брал или ошибаюсь? У него вроде норм машины по крупным агрегатам.
Изменено пользователем Тёмный
Там речь шла про СТО Редуктор, они работают только с ограниченным кругом моделей, за американские машины не берутся.
40
Жаль. Интересно, почему народ редко берется за американцев хотя бы по железу типа постов и подвески...
638
7 99 Lim
Миш, тут все просто, их мало, запчасти под рукой не лежат и поставка иной раз длительная. Нужны спец ключи к тому же. Мануалов опять же нет, или на аглицком, который далеко не все знают.
Насколько понимаю, сам редуктор отстроить не очень сложно, там в основном проблема в наборе колец для отстройки. За дорого вряд ли кто делать будет, проще контракт купить, а за дешево мастеру браться лень. Мало ли чего, потом запчасти замаешься ждать, да и хозяин весь мозг вынесет)))
Думаю при возможности сам поучиться в настройке, в теории это не сложно, но опять же там приспособы надо, кольца регулировочные, да побольше, ну и время на все это. К тому же сразу сальники на оси, подшипники на морковку с сальником, плюс сжимное кольцо, или как там его?!))) Ну это в резерв. Так что браться с головой надо, и каждый мало мало сведущий мастер СТО это понимает, вот и не берутся.
40
Да нормально машин уже, только на форуме народу прилично, а сколько не-форумчан? Даже если будет 50 клиентов, они полностью обеспечат владельца СТО...
Ладно редуктора, радиатор поменять не каждый берется...
Да, Shed открывай СТО, а то скоро панель надо разбирать, а то там че то хрустит, трещит, половина пассажира холодом дует, причем не заслонки оказались))) И вакуумный усилитель тормозов менять, и улитку в руле, и подогрев сидения водителя, короче куча всего еще. И так жалко отдавать машинку на растерзание ж*поруким мастерам на тойотовских СТО((((
638
7 99 Lim
Пока тяму маловато, все с опытом придет, да и гараж более подготовленый надо бы)) Вот и хочу потихоньку коалицию клубных мастеров по Вжикам собрать, по Зеткам Леха есть хотябы)) Но и всем подряд смысла не вижу помогать дЕлом, хотелось бы видеть рядом клубней, настоящих приверженцев марки Jeep, а не тех, кто купили хлам, сделали на халяву за счет клубней, покатались и продали поскорей, пока ломаться опять не начал, что в принципе неизбежно, так как нет вечных машин)))ИМХО
и улитку в руле
Кстати у Лехи в мочище есть две улитки на Вжика, он мне вчера показывал. Они разные немного, по разъемам, поэтому нужно знать еще у тебя какая стоит.
40
Да ну почему тойотовских, есть пара про-американских, только ценник там будет не айс.
А умершая улитка в руле - какие симптомы? Неработающий круиз и кнопки управления магнитолы например?
40
Дим, не прибедняйся.
Заслонки уже можешь поменять, аморты-пружины вкруг, масла в двиге-мостах-акпп, фильтры всякие, уже с этого будешь иметь неплохую копейку, и единомышленникам по марке авто помогать нехило, даже если будешь выставлять для своих ценник на 50% ниже средних по городу. да что там говорить, если заменя свечей в 1000 р стоит...
А про со-клубный гараж, меня коллеги на работе уговаривают снять гараж взамен того чтобы на стоянке машину ставить. Типа сможем по минимуму сами ремонт делать (они у меня там субару-маньяки, редуктор задний поменять зимой в снегу не проблема вообще :)) ). Я так подумл - пропадать же там буду по вечерам, жена из дому погонит )))
638
7 99 Lim
Запросто. Но вроде кто то отписывал на форуме что чинил улитку. Там общий провод вроде отваливается, хотя наверно у кого как, сам не вскрывал, точно сказать не могу.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir Y
    • GARRY
    • Sergey2272
    • brat-kondrat
    • Garinch
    • gitya1
    • Andrey1979
    • SoloYV
    • AWLC
    • Musafer
