Автор VeteranJeep
3 дня и 7 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Данил Закляков
10 дней и 16 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
22 дня и 11 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Илья_СХ27
10 часов и 7 минут
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор AVA
27 дней и 9 часов
- ОБМЕН
Всё для Jeep в Самаре (сервисы, магазины...)
записей - 7
комментариев - 3664
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278459
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
